7022 connectés
  Problème installation Opteron 175.
n°5391307
Antares---
Posté le 02-03-2007 à 12:45:43  profilanswer
Je viens d'installer un Opteron 175 mais au moment où j'allume le PC, rien ne se passe, mis à part les fans qui se lancent mais rien d'autre.
Ma question est la suivante: Le processeur est-il défectueux ou est-ce un symptôme du fait qu'il ne soit pas supporté ?
n°5391360
meteorik
Finish him !!
Posté le 02-03-2007 à 13:08:37  profilanswer
As-tu bien branché le connecteur 4 broches sur ta carte mère en plus de l'alim 24 broches ?
Test avec une seule barette de ram aussi...
Mes ventes
n°5391376
Antares---
Posté le 02-03-2007 à 13:16:35  profilanswer
Merci de ta réponse meteorik.
Tous est bien branché. En fait j'ai du remettre mon 3500+ pour pouvoir posté ce message, donc je ne pense pas que la ram soit en cause vu qu'elle fonctionne sans problème avec le 3500+.
n°5391388
delatruel
Posté le 02-03-2007 à 13:21:55  profilanswer
bios à jour ?
n°5391402
Antares---
Posté le 02-03-2007 à 13:30:56  profilanswer
Oui, je l'avais flasher avec le dernier en date disponible sur le site de gigabyte.
n°5391405
mmtcs
Angels fall first
Posté le 02-03-2007 à 13:34:08  profilanswer
As tu essayé avec une seule rette de Ram ?
n°5391422
Antares---
Posté le 02-03-2007 à 13:41:06  profilanswer
Je viens d'essayer, pas de changement, ça boote toujours pas.
Message édité par Antares--- le 02-03-2007 à 13:41:25
n°5391433
delatruel
Posté le 02-03-2007 à 13:47:22  profilanswer
as tu vérifié tous les pins ?
n°5391489
Antares---
Posté le 02-03-2007 à 14:14:32  profilanswer
Oui, ils sont tous nickels, parfaitement alignés et droits. Je ne sais plus quoi tenter.
n°5391504
delatruel
Posté le 02-03-2007 à 14:19:08  profilanswer
quelqu'un de ton entourage avec une mobo en 939.
n°5391516
meteorik
Finish him !!
Posté le 02-03-2007 à 14:24:17  profilanswer
en effet il ne reste plus que ça à faire...
Mes ventes
n°5391558
Antares---
Posté le 02-03-2007 à 14:46:01  profilanswer
Je vais toujours faire l'essai mais je pense que ce processeur n'est pas supporté par ma carte mère.
Merci pour vos réponses.
n°5391569
delatruel
Posté le 02-03-2007 à 14:50:11  profilanswer
tu as dis avoir mis ton bios à jour. avais tu au moins vérifié les modifs qu'il apportait.
mais si ta mobo ne supporte pas l'opteron elle ne devrait pas non plus supporté un autre dual core en s939 genre X2.
j'ai eu ce cas avec une A8VE dlx.
édit vérifies sur le site si ta mobo supporte les dual core.
Message édité par delatruel le 02-03-2007 à 14:53:17
n°5391578
Antares---
Posté le 02-03-2007 à 14:56:23  profilanswer
J'ai été voir sur le site de Gigabyte et les X2 sont annoncés comme étant supportés.
n°5391604
delatruel
Posté le 02-03-2007 à 15:08:29  profilanswer
l'opteron 175 n'est pas supporté d'après la liste surle site en bas de page    http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] =GA-K8NF-9
Message édité par delatruel le 02-03-2007 à 15:10:16
n°5391624
Antares---
Posté le 02-03-2007 à 15:20:52  profilanswer
J'avais vu sur le site que les opteron était supporté depuis le bios F9. De plus, je ne comprends pas pourquoi le 170 est compatible alors que le 175 ne l'est pas, la seule différence étant la fréquence.
n°5392893
fugitif67
Posté le 03-03-2007 à 10:40:42  profilanswer
Ton 175 est neuf ? Sinon j'ai bien peur qu'il soit HS.
n°5392902
delatruel
Posté le 03-03-2007 à 10:47:09  profilanswer
le 175 est supposé ne pas être supporté par aucun des bios   http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] =GA-K8NF-9
donc dire qu'il serait HS... il faut qu'il le teste sur une autre mobo
n°5395357
fugitif67
Posté le 04-03-2007 à 16:37:25  profilanswer
A mon avis le  N/A = non tester et pas non supporter. Dans se cas ils auraient pu mettre a dispo un nouveau BIOS.
Les Opteron 165 et 170 sont d'après la doc supportés, donc les 175 aussi. Seul le coef change.
Idem pour les 4400+ et 4800+
Probléme de disque dur (picots reliant la nappe casser)Problème Alim ou Ventilo
Problème installation 2x6600GT SLI sous XPProblème de boot et reboot
Probléme de ram (Compatibilité)probleme de demarrage pc
probleme impression sur laserjet 2100problème raid 0 avec une P5B Deluxe
Probléme avec une 6800ultra
Plus de sujets relatifs à : Problème installation Opteron 175.
