5742 connectés
  Problème d'installation barettes mémoire
n°5559031
lolomd2000
Posté le 30-05-2007 à 13:59:58  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un problème dans l'installation de barettes, je ne sais pas si c'est normal que mon ordi les refuse.
J'ai un PC Athlon 600 (1,6GHz) avec 512 MO de ram (2x256 Mo 266 MHz PC2100) DDR SDRam et une carte graphique GeForce4 Ti4200 + 80 GO de disque dur + Windows 98 SE.
J'ai voulu augmenté la mémoire de l'ordi et j'ai acheté 3 barettes 512 MO 333 MHz PC2700 pour remplacer celles que j'avais. Je possède une carte mère ASUS A7V-333 et quand je lis le manuel qui va avec, il n'y a apparemment pas de problème de compatibilité avec ces nouvelles barettes.
Or quand je tente de les installer, seules, à deux, avec une barette de 256 MO.... rien ne marche: soit mon ordi s'allume et reboot toutes les 30 secondes, soit il démarre mais mon écran ne s'allume pas, soit il va jusqu'à Windows et bloque, soit il redémarre et demande un mode sans échec. Et quand, ô bonheur il semble vouloir se lancer normalement, il bugge lorsque je lance un programme. Les barettes sont testées et bonnes.
Y a t-il quelques choses à faire? Ai-je oublier de configurer quelques chose? en revenant à mes 2 barettes d'origine, tout remarche. Mais j'aimerai quand même augmenter la mémoire vive de mon ordi.
Merci d'avance à vous tous.
n°5559046
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 30-05-2007 à 14:06:38  profilanswer
1,5G de mémoire avec un PC qui tourne sous windows 98 SE ?  :heink:
n°5559746
Bidouill-m​an
Posté le 30-05-2007 à 18:25:47  profilanswer
+1,
salut, d'accord avec bicoun, de plus vérifie que ta mobo ( carte mère) supporte 1.5G de DDr1 apparement.
Et pour WIndows 98 se, je ne sais pas combien il peut géré de mémoire vive, mais je pense que ton problème vient de cela
jspr que tu résoudra vite ce pb @+
n°5559831
lolomd2000
Posté le 30-05-2007 à 19:05:05  profilanswer
Normalement ma carte mère peut gérer jusqu'à 3 Go de Ram (3x1024 Mo)
Effectivement le problème vient peut-être de windows mais je ne sais pas comment vérifier ce qu'il peut supporter
Bidouill-man a écrit :
+1,
n°5561178
bicoun
Posté le 31-05-2007 à 14:21:16  profilanswer
Bon, apparemment, c'est 1G max avec dégradation des performances à partir de 192Mo.
SOURCE
Explication Memoire Carte Graphique...Problème démarrage Windows XP
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/CProblème prise micro de façade, controleur son HD
Problème Toshiba satellite M40X-299probleme disque dur
memoire LD inconnue, avis, commentaires, et conseils demadesBarettes de RAM mais marques différentes.
SAV sur Carte mère suite problème AlimentationProbleme frequence origine Sapphire x1950pro AGP
Plus de sujets relatifs à : Problème d'installation barettes mémoire
