8536 connectés
  Problème incompréhensible
n°1586336
h-c-n
Posté le 05-07-2002 à 00:08:27  profilanswer
J'ai monter ma nouvelle config (cf profil)
J'ai installer Win XP
Tout marchait très bien, j ai fait un bench pour voir ce que mon ordi avait ds le ventre avec 3DMark 2001 SE  ----> 9160pts  :D
puis g installé F12002, 3tours plus tard plantage(freezz) :cry:
puis redémarge mais problème(fichier manquant ou endomagé)plusieurs essai de reparation etc...sans succés
je decide de reinstallé mais impossible a chaque fois erreur
g aussi installer XP sur le dd à partir d'un autre ordi mais quand je boute sur le miens j arrive jusqu 'a windows et la il plante  aléatoirement( écran bleu ou erreur fatal dans kernel, shell32,...)
si quelqu 'un a une idee ou a deja eu le même prob
n°1586385
h-c-n
Posté le 05-07-2002 à 00:24:11  profilanswer
:gun:
n°1587177
Kassad
Don't talk, shoot, shoot !
Posté le 05-07-2002 à 11:36:56  profilanswer
Vire ta barette de RAM, et essaye avec une autre...
n°1587208
lourai
Posté le 05-07-2002 à 11:50:46  profilanswer
53 ° c bcp moi mon xp c'est a partir de cette temperature qu'il commence a pas aimé ... mais il monte que quand je l'o/c a 1690 a cette temp (j'ai le me ventilo que toi ... enfin, avant que je ui foute un S3 au dessus !!!)
Donc verifie que tu as bien monté ton ventilo !!!!
n°1587244
biniou
Posté le 05-07-2002 à 12:12:04  profilanswer
53°, c une broutille pour un Athlon (tbird ou palo), c pas si peu qui va l'empêcher de tourner.
n°1587247
elscorpio
Posté le 05-07-2002 à 12:14:43  profilanswer
je dirai probl de dd
voir secteur defectueux
Probleme de Controlleur Promise sous xp!!!Problème avec un portable Compaq!
Problème avec un CM Super7 et un CG ATI Rage 128probleme de reglage de bios asus p4s533/ddr333/p4 1.6a o secours
Si quelqu'un a un philips 109S, j'ai un problème de Moiré?Probleme de textures dans les jeux avec une geforce 2 MX ??????
Probleme USB incompréhensible ! HELP!Problème Incompréhensible !!
INCOMPREHENSIBLE! Problème carte réseau. INCOMPREHENSIBLEprobleme incomprehensible
Plus de sujets relatifs à : Problème incompréhensible
