4141 connectés
  probleme d'inclinaison du pc ^^
n°4514598
leurne
Posté le 18-12-2005 à 17:21:58  profilanswer
bonjour,
en faite un pote à acheté un PC deja monté chez une boutique specialisé en informatique (une tres tres bonne boutique ^^)
donc il se constitue:
amd 64bit 3500+
Geforce 6800
GIGABYTE K8N-Sli
2*512 kingston
tour morex clio FX tuning eclairage bleu + alim 420watts
voila et donc le pc reboot tout seul (style leffet quand on appuis sur le bouton reset)
par exemple:
je ferme le clapet qui protege les lecteurs et la tour s'éteind et se rallume tout de suite (donc reboot)
Maintenant, quand le pc est penché vers l'avant, la aucun soucis tout marche bien ^^
quelqu'un aura une solution (ou une calle ^^)
n°4514742
antac
Posté le 18-12-2005 à 18:17:40  profilanswer
bah tu as un faux contact quelque part.
n°4514744
Neorisai
Hungryyyy
Posté le 18-12-2005 à 18:19:09  profilanswer
Je pense que son Unite central a une soudure qui a lacher ou qu'il ya un faut contact ce qui expliquerai les rebootage pour eviter de cramer le PC
Je vois pas autre chose ...
"Le cadavre est a terre mais l'idee reste debout"
n°4515400
leurne
Posté le 18-12-2005 à 22:00:25  profilanswer
on a bien réonfoncé les prises, donc j'pense faux contact ou soudure qui a laché
n°4515417
biloo
hej franskjävel
Posté le 18-12-2005 à 22:04:47  profilanswer
De même faux contact ou soudure hs
n°4515425
leurne
Posté le 18-12-2005 à 22:06:59  profilanswer
tain merde mon pote est deg (ca fais du bien de voir les emmerdes sur les pcs des autres que sur le sien ^^) bon ben sav
n°4515434
patparis
Posté le 18-12-2005 à 22:08:54  profilanswer
Si c'est le boitier qui fait contact, tu dois avoir moyen d'isoler le problème.
Démonte tout, essaye de booter en dehors du boitier.
n°4515491
Black Eagl​e
Posté le 18-12-2005 à 22:33:46  profilanswer
mouais, vas au magasin avec le boitier, tu leur explique, tu te casses pas la tete.
Problème installation dd IDE Maxtor 250go avec 2 dd SATAProblème avec ajout de RAM
Gros problème pas de signal au démarrageprobleme de carte tuner
Probleme de masse antenne wifi ???Probleme Mircro/Casque
Probleme resolution tvProbleme au demarrage :S :S
probleme d'overclockProblème HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B
Plus de sujets relatifs à : probleme d'inclinaison du pc ^^
