7174 connectés
  xp+probleme de gestion de hd
n°2944060
amelia
Posté le 14-01-2004 à 21:28:08  profilanswer
salut,
voila mon probleme.
j'ai xp pro et depuis quand je supprime des données du disque il reste toujours.
visuelement il disparessent mes physiquement il reste sur le hd meme une fois la corbeille vidé.
Ce qui fait à chaque foid que je veux vider une partition j'ai pas autre choi que de formater sous dos pas drole.
De plus si je copie plusieurs fois le meme contenu alterne d'une supression bas en faite il ajoutes à chaque fois le nombre sans jamais liberer d'espace.
esperant avoir ete claire quelques bonne iddées seraient la bien venu
n°2944090
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 14-01-2004 à 21:44:27  profilanswer
jai po tres bien compris mais ca viendrait po du systeme de restauration de XP ton probleme? essaye de supprimer la restauration et ca devrait rentrer dans lordre
n°2944108
amelia
Posté le 14-01-2004 à 21:51:40  profilanswer
merci pour ta reponse mes je suis novice sous xp et j'ai pas bien trouvé la restauration d'xp à désactiver.
en faite pour etre plus claire mes données sont sup de ma partition mes quand je la vérifié la place occupe est toujours presente.
n°2944126
vazno75
Posté le 14-01-2004 à 22:02:52  profilanswer
menu demarrer, clic droit sur poste de travail aller dans proprietes. Onglet restauration systeme et la tu desactives la resto sur tous les lecteurs ou seulement sur certains si tu veux.
n°2944128
vazno75
Posté le 14-01-2004 à 22:03:28  profilanswer
PS: si tu ne connais pas bien XP tu peux utiliser l'aide dans le menu demarrer ;)
n°2944131
amelia
Posté le 14-01-2004 à 22:11:41  profilanswer
merci mes c'est quand meme bisard d'avoir une partition de 36go vide de mettre 250 mo de les virer et d'avoir toujours 200 mo d'utilisé alors que c'estt vide meme la defrague il me trouve du bleu signifiant des fichier.
sous dos je fais un scandisk de la partition en cour et apres je passe à la verif cluster de win98 et meme la il me trouves des cluster utilise alors que ma partition est sense etre vide.
seul solution jusqu'à ce jour formater sous dos.
j'ai essaye avec un win98 et un system win2000 pas de probleme du genre.
ps toute mes partitions sont en fat32.
dans les jeux vos t'il mieu ere en fat32 ntfs ou pas d'importance
merci pour tous
n°2944152
ccp6128
Syntax error
Posté le 14-01-2004 à 22:22:46  profilanswer
t'aurais pas norton system works avec l'assistant à la con pour la corbeille par hasard ?
Ce soft à la mauvais habitude de garder quand même les données que tu supprimes.
n°2944154
amelia
Posté le 14-01-2004 à 22:24:03  profilanswer
non j'ai juste installé xp pro+sp1+driver reseau
n°2944167
vazno75
Posté le 14-01-2004 à 22:30:26  profilanswer
cest parce que XP fait des points de restauration. Qui dit point de restauration dit ne pas effacer les données. Maintenant le pb vient peut etre d'ailleurs mais il faudrait deja que tu vois si en desactivant la resto ca resoud ton probleme ou non!
probleme gestion usb2 sur asus P4PEProblème Win XP pro avec gestion de l'usb et du speed step
Problème de gestion d'espace disqueProblème de gestion d'espace sur HDD
probleme gestion reseau avec k7s5a !!??Problème de gestion de mémoire it7 max2
Problème de gestion en double affichage HELPprobleme de gestion memoire sous win xp
probleme de gestion memoire sous win xpProblème de gestion de lecteur disquette.
Plus de sujets relatifs à : xp+probleme de gestion de hd
