3355 connectés
  Problème de freeze avec TBIRD 1.4 ghz
n°1724197
kkwetiS-na​d-
Posté le 17-08-2002 à 22:57:18  profilanswer
J'ai un tbird 1.4 ghz qui a tourné 8 mois sans aucun pb sur ma CM
K7T266 Pro de MSI, et un jour en pleine partie de QIII, il a freezé, écran figé, obligé de rebooter.
j'ai formaté, vérifié les drivers etc ... rien n'y fait
Sous le bios j'ai donc remis le cpu fbs clock a 100 pour qu'il tourne en 1050 mhz, et la il ne freeze jamais.
Dès que je le remet a 133, au bout de 2 minutes sous XP ca freeze, je peux que reboot.
Ce n'est pas un problème de chaleur, ca plante quand mon cpu est a 40 °!
Help me pliz je vous en serai très reconnaissant!
On m'a dit de peut etre changé le timing de mes barretes de ram mais je sais pas du tout comment faire sous le bios pour changer ses valeurs ...
Le problème ne vient pas du tout de chaleur de processeur, j'ai revérifié!
Need backup pliz ! :)
n°1724553
Dartalmer
Posté le 18-08-2002 à 01:56:20  profilanswer
Dans le bios, les parametres importants qui regie la stabilité du systeme sont ds le menu "advanced chipset feature" ou setup ou encore configuration a la place de feature.
 enfin voila du doit trouver un truc dans le genre pour ta mem :
 XX DRAM Cas latency time.
 ce param,en milisecondes, permet de regler le temps de charge de la mem pour qu'elle enregistre le message ou c otre chose encore... (en fait je ne sait pas bien) mais en tout cas ca met a l'épreuve ta mem. En regle général la SD Ram PC133 (celle que je croit que tu as) supporte un temps de charge de 2 ms @100Mhz et 3 ms @133Mhz.
J'espere que je t'ai éclairci et non l'inverse... bon courage
La vie c'est comme une boite de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va va tomber...
probleme scaner epson 1250 perfectionTbird qui freeze en 1.4 ghz, obligé de tourner à 1050 mhz
probleme graveur philips!!!Problème de lecture de DVD..
carte mere ELITE probleme sérieux !!Probleme de boot
Gros problèmeProblème avec Tablette Graphique Graphire 2
Piti problème de Windows XP
Plus de sujets relatifs à : Problème de freeze avec TBIRD 1.4 ghz
