5969 connectés
  Problème de double affichage sur ABIT Fatal1ty F-I90HD
n°5505110
Solal
Posté le 05-05-2007 à 12:44:42  profilanswer
Carte mère micro-ATX ABIT Fatal1ty F-I90HD
BIOS originel : M612A_10 (Evaluation – not for sale)
Config de l’installation Home-cinéma:
- Sortie HDMI : avec adaptateur DVI fourni, connectée à un moniteur LCD (entrée DVI-D)
- Sortie VGA : connectée a un projecteur (Sony VPL-HS50), éteint la plupart du temps.
Problème :
Au démarrage (ou a la reprise après une mise en veille), le moniteur ne détecte pas de signal sur la sortie HDMI.
Infos :
- si je débranche le câble VGA et que je redémarre, le moniteur détecte bien le signal sur la sortie HDMI.
- si je connecte la deuxième entrée du moniteur LCD (VGA subD15) a la sortie VGA de la carte mère, cette fois ci les deux signaux (VGA et HDMI) sont détectés au démarrage.
Apres 4 heures de recherches sur el web … pas de solution : vous êtes mon dernier espoir ! J
A+
FP
n°5527460
alex_t
Posté le 15-05-2007 à 20:47:46  profilanswer
Désolé je n'ai pas la réponse par contre est-il possible de connaitre ton avis sur cette carte ? Que vaut-elle en 1080i (pas 1080p) ? Est-ce fluide lors de la lecture de HD-DVD en 1080i ?
Merci pour tes réponses.
alex_t
PS : ton pb ressemble à un souci HDCP :(
Message édité par alex_t le 15-05-2007 à 20:48:52
affichageprobleme temperature E6600 help !
problème vidéoprobléme gravure
probleme installation akasa fc03Problème avec Raptor 74 mo
Problème E 6600J'ai changé de pc, et problème.
gros probleme aidez-moi svp merci!!!!Problème perf avec geforce 8800gts 320Mo
Plus de sujets relatifs à : Problème de double affichage sur ABIT Fatal1ty F-I90HD
