7670 connectés
  avi sur changement de processeur
n°4973989
layefall
Posté le 08-08-2006 à 13:22:05  profilanswer
bonjour
je dispose d un pc dell gx240 avec un cpu Intel de 1500 mhz ki marche bien  mai j aimerai changer le processeur avec un intel celeron D de 2800mhz.
Pensez vous que ce soit possible si oui es que cela vaut le cout parce ke j ai entendu dire que les Intel celeron c etai vraimen pa ca....
merci d avance   :whistle:
Fair enough
n°4973992
Z_Cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 08-08-2006 à 13:23:13  profilanswer
euhhh avec du Dell, il faut s assurer que tu ai access au frequence du CPU dans le Bios.
n°4974035
layefall
Posté le 08-08-2006 à 13:41:18  profilanswer
ben sur le bios il te donn des renseignement sur la frequence du CPU et te propose si tu ve l utiliser en mode NORMALE ou en mode COMPATIBLE et en mode compatible le PC devient lent ....
Mais es ke le changement du processeur ne me causerait pas des dommage par rapport a la frequence precedente (je rappele que je ve passer de 1500 MHZ a 2800MHZ)
Fair enough
n°4974171
Z_Cool
Posté le 08-08-2006 à 14:41:16  profilanswer
le truc c est aue ca reste vague : Intel 1500Mhz...
c'est un P4 ? quel generation? ils doivent etre au meme voltage, ...
n°4974226
GillooZ
un reportage de filip loulou
Posté le 08-08-2006 à 15:09:53  profilanswer
upgrade dell signifie racheter un pc complet
n°4974244
Z_Cool
Posté le 08-08-2006 à 15:19:56  profilanswer
en meme temps, un Intel 1500, ca doit commencer a furieusement dater ....
c et vrais qu un changement de l intergalité ....
n°4974285
GillooZ
Posté le 08-08-2006 à 15:31:33  profilanswer
clairement, en plus les pc de "marques" comme hp, dell et hewlet ont tendance a grossir le proc pour faire joli et mette du matos bas de gamme a coté.
Moi je te conseil de changer la tour complete et de pas acheter les marques cités ci dessus si tu veux jouer sinon soi tu vas payer 3000€pou une tour ou soit tu vas avori un super processeur super rapide mais avec une carte graphique totalement obsolete à coté.
n°4975347
layefall
Posté le 08-08-2006 à 22:28:13  profilanswer
voici les caracteristiques de mon processeur
"Propriétés du processeur
Fabricant =  Intel
Horloge externe = 100 MHz
Vitesse d'horloge maximale = 2400 MHz
Vitesse d'horloge courante = 1500 MHz
Type = Central Processor
Voltage = 1.7 V
État = Activé
Mise à jour = ZIF
Identifiant du socket = Microprocessor
Alias du processeur = P68, Willamette, A80528
Multiplicateur du CPU = 15.0x
FSB du CPU = 99.7 MHz  (original: 100 MHz)"
le voltage pour l Intel Celeron D est d environ 1.25V a 1.5V
Mais es k il n est nullement possible de changer tout simplement le CPU parce ke la je suis un peu sur la paille pour envisager un changement complet.
merci quand meme.....
n°4975389
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 08-08-2006 à 22:43:32  profilanswer
non tu peux pas, un celeron D c'est sur du i865PE que ça tourne minimum (prescott) et de toute façon niveau perf entre un P4 1.5 GHz et un Celeron 2.8 l'écart de perf doit pas être énorme (celeron = bouse), faut pas s'attendre à 2 fois plus de perfs clairement !
désolé de dire ça comme ça, mais va falloir investir mon garçon ! :/
car ta RAM j'ai bien peur que ce soit de la SDRAM ou de la RAMBUS, mais faudrait savoir si ton CPU est socket 423 ou 478...
EDIT selon les fiches c'est de la SDRAM... et t'aurais un socket 478 associé à un i845...
Bon normalement d'okaze un P4B 2.8 GHz (Northwood FSB 533) devrait passer...
Message édité par starconsole le 08-08-2006 à 22:50:00
n°4975479
layefall
Posté le 08-08-2006 à 23:16:23  profilanswer
Bon c vrai que je suis un peu perdu dan tes explication  mai je croi comprendre l essentiel...cest pas possible du tout ....je pense mettre le CPU Intel Celeron sur le marché ...mais parallelement kel type de processeur devrai je acquerir pour fonctionner a au moins 2 GHZ avec ma mobo dell dont voici les caracteristiques
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère Dell OptiPlex GX240
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus SDR SDRAM
DRAM:FSB Ratio 4:3
Horloge réelle 133 MHz
Horloge effective 133 MHz
Bande passante 1067 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 267 Mo/s
si vous avez koi ke ce soit comme conseil je suis preneur...merci d avance
n°4976153
starconsol​e
Posté le 09-08-2006 à 11:14:50  profilanswer
n°4981630
layefall
Posté le 11-08-2006 à 15:00:28  profilanswer
a starconsole
j ai vu le processeur cependant j ai quelques question.
---d abord la frequence du bus du processeur(533MHZ) est un peu superieur a celle de ma mobo(400 MHZ)....
---ET au niveau voltage es ke cela doit etre forcement du 1.7V comme la mienne...
changement processeur et windows[aide demandée] pb de boot apres changement de processeur
hd sata plus reconnu apres changement processeurChangement de processeur. Et le ventilo dans l'histoire ?
Changement de Procésseur, Carte Graphique et Carte mèreChangement carte mère + processeur = formatage obligatoire? + [AVIS]
changement de processeur: de INTEL vers AMDchangement de processeur
Changement processeurChangement processeur
Plus de sujets relatifs à : avi sur changement de processeur
