4511 connectés
  probleme electrique !!!
n°1887442
wayou
Posté le 17-10-2002 à 17:09:59  profilanswer
voila il fo que je fixe 2 ventilo de 120 mm sur les connecteur de la carte mere mais j'en ai qu'1 !!!!
Help me please
n°1887458
evode
Meuaarf !! ReZo !!!
Posté le 17-10-2002 à 17:18:17  profilanswer
ben achete un 2eme ventilot :]
... ok je sort :p
herm, ben un conseil bedouille pas poor mettre les 2 ventilots sur la meme prise de la CM, ca va faire bcp ...
donc la ... du coup, ben fo brancher le 2eme sur une prise molex (donc po CM)
n°1887460
wayou
Posté le 17-10-2002 à 17:18:30  profilanswer
help me
n°1887467
wayou
Posté le 17-10-2002 à 17:20:08  profilanswer
ok merci evode mais ds le cas du molex le ventilo je doit le mettre  kel tension
n°1887479
evode
Meuaarf !! ReZo !!!
Posté le 17-10-2002 à 17:24:20  profilanswer
euh ben la tu mets la tension ke tu veux 5v/12v ... C toa ki choaze ...
n°1887492
wayou
Posté le 17-10-2002 à 17:28:08  profilanswer
mais le mieux c koi ? 12 car a 5 il risque de ne pas demarrer
n°1887502
evode
Meuaarf !! ReZo !!!
Posté le 17-10-2002 à 17:30:43  profilanswer
il tournera moins vite, mais il tournera ... en faisant aussi bcp moins de bruit C d'ailleurs pour ca ke les gens passent souvent leur ventilots en 5v ...
le mieux C ke tu fasse le test de savoir si ca souffle assez a ton gout si tu le mets a 5v ...
n°1887507
wayou
Posté le 17-10-2002 à 17:32:38  profilanswer
ok merci @+
Problème OpenGL... Je suis perdu :/Probleme avec mon ordinateur...
Probleme lecture cdBig probleme avec ASUS 7700 pro !!!!! relou!
Problème de javascript sur le net ;(Probleme TV Out GForce 3 !!
Probleme d'AGP et LAN avec Gigabyte GA-7VAXPProblème avec Carte Mère MSI K7N420 pro
BIG probleme de souris sous CS avec les last driversprobleme de son sur portable presario 700
Plus de sujets relatifs à : probleme electrique !!!
