3871 connectés
  Problème OpenGL... Je suis perdu :/
n°1887103
The_Wormer
Posté le 17-10-2002 à 14:48:47  profilanswer
Salut all
Depuis l'install d'une nouvelle config pc, je galère avec le mode openGL. G un gros problème avec ce mode, mais étonnament seulement sous le jeu Counter Strike. Au lancement de celui ci, un message d'erreur HL apparaît :
Votre carte graphique n'est pas compatible avec ce mode Open GL.
Ma carte graphique étant une G4 ti4600, ça m'étonnerai fort qu'elle ne le supporte pas [:w3c compliant] Mais ce ki est vraiment étonnat, c ke cela ne le fait que sous CS :??: Je joue a warcraft III et UT2003 en ce moment, et je n'ai aucun pb avec ces deux là (pourtant ils tourne aussi en Open GL ke je sache)...
J'ai essayé pas mal de truc :
2 versions des détonator (40.72 et 30.87, de mémoire)
2 versions des drivers de nvidia (30.82 et 29.42 il me semble)
les derniers drivers du constructeurs (msi)
3 versions des 4in1 (les 3 dernières)
un fix nvida
un fix agp
desinstall/reinstall HL-CS
format c:/ et reinstall windows
Toujours le même pb à l'arrivée :( Bref, là je ne sais plus du tout quoi tenter... J'ai besoin de votre aide !!
Pour info, voilà ma config pc :
cm : msi kt3 ultra
cg : g4 ti4600 (msi)
512 mo ddr
j'attends vos réponses :sweat:
n°1887126
ATI Scope
Posté le 17-10-2002 à 14:56:56  profilanswer
UT 2003 est en D3D par défaut...
Est-ce que tu est bien en 32 bits pour ton desktop ? OpenGL est sensible à ça !
n°1887133
Graffin
Demo or Die !
Posté le 17-10-2002 à 15:02:30  profilanswer
kel resolution pour CS ?
::Mind is a terrible thing to taste::
n°1887755
The_Wormer
Posté le 17-10-2002 à 18:55:59  profilanswer
ui je suis bien en 32 bits
ma reso cs est 1152*864
n°1887806
The_Wormer
Posté le 17-10-2002 à 19:10:33  profilanswer
up
#argh on IRC Quakenet Server
n°1887816
Fleau
New Style/Old School
Posté le 17-10-2002 à 19:13:04  profilanswer
Si je me souviens bien dans counter tu choisis Default driver pour l'open GL, mais si veux vraiment tester ton OGL teste avec Q3
Fléau
n°1887858
The_Wormer
Posté le 17-10-2002 à 19:28:19  profilanswer
ok v tester ca
sauf ke q3 ca sioux ^^
n°1887861
Fleau
Posté le 17-10-2002 à 19:30:10  profilanswer
Oui mais c'est un des moteurs de jeux les plus utilisés et si ton OGL marche pas t'en seras vite informé! :D
Fléau
n°1888813
rita hirsc​h
Posté le 17-10-2002 à 23:52:08  profilanswer
suffit de prendre l'option direct 3d dans counter et c'est nickel. Si tout le reste va, y'a pas à s'en faire
n°1888900
The_Wormer
Posté le 18-10-2002 à 00:52:06  profilanswer
ben sous q3 ca merde aussi en fait :/
ben le d3d c un peu moche koa :( texture du ciel/paysage ki changent, fps non stables, élément extérieur ki font ramer (smoke...)
qq1 a une soluction ??? :( :(
n°1888923
The_Wormer
Posté le 18-10-2002 à 01:08:10  profilanswer
:bounce:
n°1888935
The_Wormer
Posté le 18-10-2002 à 01:14:29  profilanswer
:bounce:
n°1888969
The_Wormer
Posté le 18-10-2002 à 01:37:52  profilanswer
:bounce:
n°1889014
misillsam
Posté le 18-10-2002 à 05:26:44  profilanswer
En version demo il etait en OGL par defaut, il me semble, fallait modifier le .ini pour le faire tourner en D3D.
Message édité par misillsam le 18-10-2002 à 05:27:39
"Ceux qui abandonnent un peu de leurs libertés essentielles en échange d'un peu plus de sécurité ne méritent ni la liberté, ni la sécurité, et vont perdre les deux" - Thomas Jefferson
n°1889027
SinDromX
Posté le 18-10-2002 à 06:38:30  profilanswer
Tu devrais aller voir sur le site d'OpenGL pour downloader des drivers, moi j'ai une ATI R8500 et c'est nickel.
n°2204761
nesbow
WhAt's Ur MotHErFunKy NamE ??
Posté le 09-02-2003 à 19:33:20  profilanswer
putin j'ai exactemnt le meme probleme avec une geforce 4ti4200
n°2204775
nesbow
Posté le 09-02-2003 à 19:37:31  profilanswer
et chez openGL je trouve pas grd chose qui puisse regler mon pb.
n°5549822
cool9721
Posté le 25-05-2007 à 21:46:48  profilanswer
J'ai exactement le meme problème et g la meme carte graphik que Nebow -__- besoin d'aide pleaseeee
n°5551179
cool9721
Posté le 26-05-2007 à 16:31:22  profilanswer
slt ben pour le moment moi j'ai trouvé un seuk moyen pour CS c'est de jouer en mode fenetre -__- mais sinon j'ai tjrs le meme prob pour OpenGL...si kkun trouve kelke chose chuis preneur
n°5552380
leradicate​ur
Posté le 27-05-2007 à 11:13:51  profilanswer
salut,n'as tu pas essayer de reinstaller directx?
Sinon pour les pilotes nvidia , tu peux aller au minimum jusqu'au 79(je le sais javais une geforce 2ti)
n°5552387
leradicate​ur
Posté le 27-05-2007 à 11:18:59  profilanswer
Pour metre à jours ta carte graphique:http://www.nvidia.fr/object/winxp_2k_93.71_fr.html
n°5555637
cool9721
Posté le 28-05-2007 à 20:19:11  profilanswer
Salut pour directX j'ai essayé de le réinstallé 2 fois et la mise a jour de ma carte grap^hik je l'ai faite aussi ya pas longtemps et toujours le meme problème... le pire c'est qu'avant k'avant le jeu fonctionnait a merveille juska la réinstallation de windows
n°5556690
leradicate​ur
Posté le 29-05-2007 à 13:38:14  profilanswer
Sa c'est que ta carte graphique est vieille.Moi non plus je n'ai pas trouver d'explication avec ma nvidia geforce 2 ti qui marchait parfaitement mais qui un jour a commencé a bugger au niveau des jeux,que je ne pouvais plus les lancers
Probleme avec mon ordinateur...Probleme lecture cd
Je suis perdu.....j ai perdu mes factures pour le SAV
Big probleme avec ASUS 7700 pro !!!!! relou!Problème de javascript sur le net ;(
Probleme TV Out GForce 3 !!Probleme d'AGP et LAN avec Gigabyte GA-7VAXP
Problème avec Carte Mère MSI K7N420 proBIG probleme de souris sous CS avec les last drivers
Plus de sujets relatifs à : Problème OpenGL... Je suis perdu :/
