5416 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Probleme E8200
n°6200455
orionx31
Posté le 03-02-2008 à 17:46:12  profilanswer
lol 3j c'est du deterrage de topic pas trop enfouilli
n°6200626
romrom 59
Posté le 03-02-2008 à 18:48:59  profilanswer
orionx31 a écrit :
9500led en 5 ou 12v aussi? perf et turbine en 12v ce rad et en 5v une vrai daube silencieuse ! sion tu n'as pas mis trop de pate thermique, on comprend  pas tout, tu devrais faire un historique de tes tentatives dans le 1er post parce que 55full et 60idle cpa possible....
Comment on le met en 12V ou en 5 V lol deja
n°6200644
orionx31
Posté le 03-02-2008 à 18:52:13  profilanswer
via le fanmate fourni avec ou ulna si tu as des noctua...ou réhobus ou résistance si tu sais bricoler
n°6200809
romrom 59
Posté le 03-02-2008 à 20:07:44  profilanswer
qu'est ce que jlui fait au fanmate zalman?^^
n°6200838
rxtech
Je suis un mage (JCVD,WOW)
Posté le 03-02-2008 à 20:25:56  profilanswer
n°6200845
orionx31
Posté le 03-02-2008 à 20:33:08  profilanswer
tu le coupe le fil comme ca ton rad sera en fanless, non mais tu tournes le bouton et si ca fait du bruit c'est 12v si c'est silencieux c'est que c'est en 5v.
n°6213618
8800GT_
Posté le 10-02-2008 à 19:37:00  profilanswer
Pareil pour mon e8400   :(
Message édité par 8800GT_ le 10-02-2008 à 19:37:26
n°6214362
tchek8
Posté le 11-02-2008 à 10:14:25  profilanswer
perso avec mon E8400 "Q744698"/ultra 120 extreme + NF-P12/pièce a 22°c sur une P5E:
fréquence: 4ghz
Vcore : bios 1.425v, idle 1.392v, full Occt 100% 1.368
Temps:cpu 32/34°c bios, Coretemp 0.96.1 en idle bloqué a 45°c :kaola:  quelque soit le voltage ou la fréquence(mais on s'en fout), 62/63° core 1 et 50/52°c core 2 :sol: .
Pour rappel un e6850 a 3.85ghz avec 1.46v montait a 67/68°c :sweat:  toujours  dans les mêmes conditions
donc lequel des 2 chauffent les plus???
Maintenant il est vrai qu'a 1.36v un e6850 chauffe moins qu'un e8400 mais il ne seront jamais a la même fréquence pour le même voltage :non: .
En tout cas pour ma part je suis très satisfait d'avoir vendu mon e6850 pour mon ptit peryn e8400 que j'ai poussé à 4.212ghz pour 1.42v temp 68/70°c(toujours dans les même conditions) SPi 1M 10.984s :love: .
Voili voilou.
Comme l'a si bien dit dami1stm, ne pas faire attention a la temp en idle mais plutot celle en burn ;)
Message édité par tchek8 le 11-02-2008 à 10:17:40
 Page :   1  2  3
Page Suivante
problème copie gros ficher (23.5 Go) sur DD externe usb 2.0 WD 500 Gocarte graphique probleme chois
Problème sévere - Asus k8n-e DELUXE et MSI nvidia GeForce 7600 GS AGPproblème Sappire ATI Radeon X 1650 Pro
problème mémoire avec carte dfiProblème tuner en fin de vie sur imprimante OKI C5200
Problème P35-dq6 Rev 1.0 au reboot pc[Hardware CG] Probleme de branchement CG sortie S-Video 9 broches a ma
Probleme 8800Gt-OCGros problème démarrage PC
Plus de sujets relatifs à : Probleme E8200
