4167 connectés
  Problème sévere - Asus k8n-e DELUXE et MSI nvidia GeForce 7600 GS AGP
n°6179009
jywebbs
Posté le 25-01-2008 à 15:43:41  profilanswer
Bonjour à tous ,
Je poste ce sujet, ayant déjà parcouru la plupart des posts et topics, je ne trouve pas de symptôme identiques aux miens.
Je m'explique :
Je possède une config à base de :
AMD athlon 64 3400+ @2.4Ghz
CM : Asus K8N-E Deluxe (Nforce 3 250)
1Go DDR 400 PC3200 Corsair Value select
2x HDD Western Digital WD Caviar 250Go en S-ATA
Carte graphique Winfast Leadtek Geforce a6600GT TDH 128Mo AGp 8x
Alim Heden (fournie avec boitier - 480W)
Tout va bien pendant 6 mois, pepère, bureautique, jeux 3d ...
Soudain : Un matin, j'allume le PC et je reçois un message du panneau NVIDIA qui me dit que la carte est insuffisemment alimentée et que celle-ci passe en mode économique afin de limiter les dégats possibles sur le matériel (je ne vous fais pas de screen, étant donné que plusieurs personnes ont eu le même).
Je me dis OK, c'est surement un défaut d'alim, ou bien peut etre que ça chauffe un peu trop dedans.
J'ouvre la tour, je check le molex sur la carte et je vois qu'il est bien branché.
Jme dis, bon, je vais voir si ça vient des pilotes.
Je vais sur le site de ASUS, je prends note des derniers pilotes NFORCE (3) et du coup, je les installe, PAS DE CHANGEMENT.
Bon, je mets ceux de la carte graphique aussi à jour (leadtek), PAS DE CHANGEMENT.
Je remets tout comme c'était avant, C.A.D. pilotes constructeurs (CDs fournis) CM + CG
et là, plus rien, je redémarre en mode 'compatibilité VGA', ma carte n'est meme plus détectée par le système.
Je me décourage pas,
je vais carrément sur le site de NVIDIA, je prends les Nforce derniere version (5.xxx je sais plus) ainsi que le forceware 169.21 (Pilotes graphiques)
Je prends bien soin de tout nettoyer avant et je m'aide meme d'un cleaner pour bien tout vider.
Je reboote.
J'installe les nouveaux pilotes (GART, Ethernet, SM bus, Son, Chipset ...) reboot
J'installe les nouveaux pilotes graphiques  Reboot
RIEN NE CHANGE, toujours l'écran en mode VGA standard sans reconnaissance de ma CG.
Là, jme dis ok, c'est peut etre l'alim.
Du coup; je vais en acheter une nouvelle :
ANTEC EARTHWATTS 500W avec 2 rails 12V indépendants 17Ampères, de quoi largement combler les lacunes de puissance. (95€ !)
J'installe la nouvelle alim, je prends meme soin de bien mettre la CG sur un rail unique et toute seule.
RIEN A FAIRE ! TOUJOURS LE MEME SOUCI !!!
du coup, j'appelle un technicien, lui me dit de changer la CG.
ok !
J'achete une MSI  - Geforce 7600GS AGP8x 512Mo DDR2 avec Silent Pipe. (92€!)
Je prends soin de désinstaller tous les pilotes, je mets la carte, j'installe à nouveau toutes les dernieres versions des pilotes,
et là :
TOUJOURS PAREIL !!! sauf que :
Je vais dans le gestionnaire de périphériques et je vois la carte avec un truc qui met : Le périphérique ne peut pas démarrer (Code 10)
Je force une installation des pilotes (Mise à jour - -Emplacement spécifié --) ça prend tout en compte, je vois bien la carte, tout et tout, les options graphiques.
Je reboote, et tout est parti, je suis revenu à nouveau en mode compatibilité VGA !
S'il vous plaît, donnez moi des pistes, je vous en prie, je n'ai pas envie de passer toute ma bourse là-dedans,
ni envie de me tourner vers une pauvre config P.Bell de chez carouf. (rires)
De l'aide serait la bienvenue, vraiment,
merci d'avance.
n°6179018
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 25-01-2008 à 15:46:07  profilanswer
Je pense que formater ferais du bien :/
Gigabyte France
n°6179075
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 25-01-2008 à 16:03:00  profilanswer
L'idéal serait de tester la carte graphique sur un autre PC pour être sûr de son (dys)fonctionnement.
Voir peut-être se qu'il se passe en changeant certains réglages sous le bios comme de passer l'agp en 4x au lieu de 8x ou en désactivant le fastwrite.
n°6179088
jywebbs
Posté le 25-01-2008 à 16:06:10  profilanswer
Coucou;
dabord, merci pour votre interet aussi rapide pour ce post.
formatter = deja fait.
la carte graphique fonctionne bien (la 7600gs) elle a été testée en boutique.
MyLord, dites moi que ça vient pas de la CM ....
n°6179162
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 25-01-2008 à 16:50:00  profilanswer
Possible, à tester  :(
Gigabyte France
n°6179171
jywebbs
Posté le 25-01-2008 à 16:55:40  profilanswer
J'ai retenté d'installer les pilotes apres avoir tout saqué (format, fresh install win xp pro + sp2... dernieres maj xp...)
+ pilotes.
Toujours le meme pb : gestionnaire de périphériques : Code10
je suis allé voir sur la base de connaissances de windobe,
Jai pu saisir un mot clé surprenant : Bad Environment
Environnement=OS? ou bien environnement x86 ou x64?
parce que plus flou, je vois pas... à part le brouillard à couper au couteau de ce matin....
Bref,
j'ai pu observer deux trucs étranges en scrutant la CM :
j'ai 2 condos chimiques qui sont un peu 'bombés' par rapport aux autres.
bombés par leur extrémité, comme une sorte de chanfrein extérieur...
je ne m'y connais absolument pas en éléctronique (bien que je sache reconnaitre un condo chimique bien sur...).
Je suis perdu sur un sentier dont je ne vois plus l'entrée et encore moins la sortie, peut etre quelqu'un avec une lanterne assez puissante pourrait-il me prodiguer de sages conseils... encore.
Merci d'avance
n°6179179
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 25-01-2008 à 16:58:43  profilanswer
Donc si tu as une bonne alim, une carte 3d qui marche, ba .....
Touts les yeux se tournes sur la carte mère, il faut la tester ...
Gigabyte France
n°6181359
jywebbs
Posté le 26-01-2008 à 15:11:49  profilanswer
24H plus tard ....
Je tiens dabord à vous remercier, je vois que beaucoup de monde répond et rapidement.
J'ai testé la carte sur une autre config, j'ai du tout enlever.
En effet, la carte a un sérieux souci.
De plus, nouveau symptôme :
Elle ne save pas les modifs dans le bios, elle bascule en default à chaque démarrage.
Changé la pile du bios : Ca change rien.
Donc CM foutue.... pourtant la k8n-e deluxe, c'est pas réputé pour etre de la merde, le vendeur à LCDI paris m'a affirmé que c'était de la bonne came...
Bref, a savoir si c'est juste pour vendre ou bien que j'ai pas de chance...
Voila, je vais me re-tourner vers mon constructeur préféré qui ne m'a jamais fait faux bond = GIGABYTE !
A bientot (peut etre) pour de nouvelles aventures et merci à tous.
n°6184643
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 27-01-2008 à 22:30:58  profilanswer
J'ai cramé une Asus K8N, elles sont pas costauds .....
Gigabyte France
problème Sappire ATI Radeon X 1650 ProAsus P5E (X38) <=> SATA I ?
problème mémoire avec carte dfiProblème tuner en fin de vie sur imprimante OKI C5200
Problème P35-dq6 Rev 1.0 au reboot pcQue vaut la MSI G33 MFI?
ASUS ou GIGABYTE ?[Hardware CG] Probleme de branchement CG sortie S-Video 9 broches a ma
Probleme 8800Gt-OCGros problème démarrage PC
Plus de sujets relatifs à : Problème sévere - Asus k8n-e DELUXE et MSI nvidia GeForce 7600 GS AGP
