4395 connectés
  Problème Dual Channel
n°2741437
worldjuju
Posté le 24-09-2003 à 20:25:13  profilanswer
Config:
CM MSI K7N2 DELTA L
2*256 DDR PC 3200
ATHLON XP 2200+ /vent volcano 9
HDD Maxtor DiamondPlus 9 120Go ATA133
Comment dois-je configurer le bios car mes 2 DDR ne fonctionnent pas à 400 Mhz mais à 266
fsb ddr ratio 1:1
2/2/2 cas latency 2.5
En position auto ça ne marche pas,écran bleu et reboot
worldjuju
n°2741465
fisheye
Posté le 24-09-2003 à 20:42:21  profilanswer
n°2741467
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 24-09-2003 à 20:44:07  profilanswer
worldjuju a écrit :
Config:
CM MSI K7N2 DELTA L
2*256 DDR PC 3200
fsb ddr ratio 1:1
c'est quoi le pb ? le nForce2 a de bien meilleures performances en mode synchrone.
Message édité par mareek le 24-09-2003 à 20:48:03
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2741491
fisheye
Posté le 24-09-2003 à 20:53:09  profilanswer
ah ???? t'es sur de toi !!
n°2741499
hide
Posté le 24-09-2003 à 20:55:51  profilanswer
cf les tests sur www.hardware.fr
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°2741506
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 24-09-2003 à 20:57:54  profilanswer
La première particularité du nForce2, c´est son fonctionnement qui est optimal en mode synchrone, c´est-à-dire lorsque la fréquence du bus processeur et la fréquence de la mémoire sont les mêmes.
http://www.hardware.fr/articles/470/page5.html
n°2741518
worldjuju
Posté le 24-09-2003 à 21:05:00  profilanswer
Tu veux dire que ma DDR est plus performante à 266Mhz qu'à 400Mhz en dual channel.
Et si je mets la deuxième DDR en extension et non en dual channel?
worldjuju
n°2741519
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 24-09-2003 à 21:06:06  profilanswer
change rien, c'est parfait comme ça.
n°2741531
worldjuju
Posté le 24-09-2003 à 21:11:49  profilanswer
Merci, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas:
finallement je n'utilise pas pleinement les ressources de ma DDR?
Il m'aurait fallu un proc plus puissant?
worldjuju
n°2741634
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 24-09-2003 à 22:06:51  profilanswer
oui mais tu peux mettre de supers timings (ce qui n'aurait pas forcement été le cas en 400)
oui, avec un FSB supérieur en tout cas
n°2741639
pas de bol
Posté le 24-09-2003 à 22:11:07  profilanswer
Pour l'instant tu es en 14 x 133MHz si je ne me trompe pas.
Tu peux sans doute mettre en 11 ou 11.5 x 166MHz très facilement,
et ainsi, ta Ram sera mieux exploitée car en 333.
n°2741933
worldjuju
Posté le 25-09-2003 à 00:44:14  profilanswer
Lors du boot rien ne m'indique que je suis en Dual channel.
Est-ce normal?
Config:
CM MSI K7N2 DELTA L
2*256 DDR PC 3200
worldjuju
Cherche Info connectique Fibre Channel ??Probleme de 'rapport d'erreur' intempestifs
Gros gros probleme de SAV chez BACKEDGE...Problème Connexions BOITIER ANTEC LANBOY avec CM ELITE K7S5A Pro
problème son grésillement sur a7n8x deluxe goldprobleme de demarage + aucun affichage apres un clear cmos
Problème de contrôleur USBprobleme A7V133 Raid + athlon XP qui a cet config ? et ça fonctionne?
problème dual channel a7n8xProbleme Dual Channel sur une K7N2G-ILSR
Plus de sujets relatifs à : Problème Dual Channel
