10719 connectés
  Probleme Disque Dur/carte mere
n°2317453
CERBERE 2
Posté le 24-03-2003 à 22:14:51  profilanswer
Help me!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai un gros problème: j'ai acheté un disque dur de 120 GO (WD1200JB) et lorsque je l'installe le système ne reconnait que 50 GO, je pense que ça doit être du à ma carte mére (ASUS CUV4X-E pour PIII) qui doit commencer à ce faire vieille.
Que faire?
Je pense qu'il faut que je flash le bios (si oui comment faire?)
Merci d'avance
n°2317505
djsix
pas de blabla que du résultat.
Posté le 24-03-2003 à 22:33:17  profilanswer
mm ton proco c ets koi?
car 2 amis dont ma copine ne pouvaient pas reconnaitre certains disques a fond a cause de cela.
ou sinon mise a jour de carte mere.
donne des infos ici..
-FeedBack-à-remplir-après-transaction-merci-
n°2317530
CERBERE 2
Posté le 24-03-2003 à 22:41:54  profilanswer
Mon processeur fait 1Ghz
Sinon comment on fait pour les mises à jour, j'ai déjà récupéré la mise à jour sur le site d'ASUS mais aprés quoi qu'on fait avec?
n°2317541
blue
Posté le 24-03-2003 à 22:45:25  profilanswer
Il te faut une diskette boot win 98 ensuite soit aflash ou pflash (suivant bios award ou ami) et tu tapes ton nom de bios
n°2317552
CERBERE 2
Posté le 24-03-2003 à 22:46:54  profilanswer
n°2317563
CERBERE 2
Posté le 24-03-2003 à 22:48:51  profilanswer
J'ai la disquette de démarrage win98 mais où peut'on trouver aflash?
n°2317572
CERBERE 2
Posté le 24-03-2003 à 22:51:04  profilanswer
n°2317586
blue
Posté le 24-03-2003 à 22:55:19  profilanswer
n°2318214
CERBERE 2
Posté le 25-03-2003 à 11:07:31  profilanswer
J'ai flashé mon bios mais j'ai l'impression que ça n'a pas changé grand chose : lorsque je retourne sous fdisk il ne trouve toujours que 50Go.
Que faire?????????????????? (A part la claque éléctronique)
n°2318219
flox
A glandeur, glandeur et demi
Posté le 25-03-2003 à 11:09:13  profilanswer
est ce que ton bios reconnait ton 120 Go comme faisant 120 Go ?
y a une limitation a fdisk qui ne reconnait que 64 Go. il faut telecharger une mise a jour chez crosoft
n°2318263
CERBERE 2
Posté le 25-03-2003 à 11:26:06  profilanswer
Il me donne le bon nom du disque etme donne les infos suivantes:
cylinders            255
sector               63
CHS capacity         8422MB
Maximum LBA capacity 120034MB
C'est bon signe?
n°2318273
flox
Posté le 25-03-2003 à 11:32:28  profilanswer
ca a l air d etre bon signe et apparemment c un pb du a fdisk comme explique ici :
http://support.microsoft.com/defau [...] ;fr;263044
et ils disent comment faire.
Bonne chance
n°2318286
CERBERE 2
Posté le 25-03-2003 à 11:38:39  profilanswer
je vais regarder et croiser les doigts pour que ça marche.
si problème je reviens.
n°2318289
flox
Posté le 25-03-2003 à 11:40:13  profilanswer
ca devrait aller :)
n°2318293
chaced
Posté le 25-03-2003 à 11:40:55  profilanswer
le fdisk de crosoft, c'est de la daube, remplace le par celui la : http://www.23cc.com/free-fdisk/
n°2318403
CERBERE 2
Posté le 25-03-2003 à 12:28:21  profilanswer
Pour utiliser l'autre fdisk, peut on le faire avant d'installer l'os (car je veux utiliser XP) ou faut'il que j'installe win 98 ensuite partionner mon DD, tout reformater et installer XP?
n°2318464
chaced
Posté le 25-03-2003 à 12:47:59  profilanswer
si tu veux installer XP, pas besoind de se prendre la tete, utilise l'install d'xP, du fait ta partition systeme avec du genre 6Go, et ensuite quand tu auras installé XP, sous windows, tu créras les autres partitions.
n°2319105
CERBERE 2
Posté le 25-03-2003 à 16:47:57  profilanswer
Comment fait on pour partionner avec XP?
n°2319109
flox
Posté le 25-03-2003 à 16:49:06  profilanswer
tu mets ton cd de xp, tu bootes dessus et au debut de l install il te demande ce que tu veux faire pour l installation et c la qu il faut partitionner
ATI 9700 & A7N8X de luxe probleme ou pas??????Problème de driver 3dfx
choix de carte mere : P4B533 ou P4S333carte mere 8k3a : ou telecharger les bon drivers audio??
DD IBM 180GXP 80 GO et problème de bootProblème de graveur incapable de lire des médias R/RW
Quelle carte video pour lire dvd correctement avec un Amd 333Problème de tension avec Asus A7V8X - Pro needed
Plus de sujets relatifs à : Probleme Disque Dur/carte mere
