9431 connectés
  problème dell dimension 5150 cpufan
n°5352403
Floorfilla​lover
Posté le 11-02-2007 à 12:33:28  profilanswer
Bonjour j'ai un souci avec une uc dell dimension 5150 avec le cpufan qui ne tourne qu'a 750 t/min d'après cpufan je l'ai emmené dans un dépanneur et il m'on dit que le ventilo du cpu était bousillé et qu'il ne pouvait pas le remplacer  car il est soudé a la carte mère est-ce vrai (carte mère dm051)Merci
n°5354629
Floorfilla​lover
Posté le 12-02-2007 à 12:14:45  profilanswer
Personne?
n°5355778
vofou
Posté le 12-02-2007 à 20:55:18  profilanswer
c'est de la connerie...
n°5355834
mrdoug
Posté le 12-02-2007 à 21:21:03  profilanswer
Souder à la carte mère certainement pas, par contre il est possible qu'il soit collé au CPU avec de la pâte thermique adésive. Dans ce cas il est plutot délicat de le changer mais pas impossible.
n°5355954
vofou
Posté le 12-02-2007 à 22:24:08  profilanswer
c'est de la pate thermique classique...
n°5355961
bruno76
Posté le 12-02-2007 à 22:25:47  profilanswer
mon 'cpu fan' tourne la plupart du temps à 800 tr/min et le cpu est à 50°C donc je vois pas le soucis ?
n°5355964
Yeam
I'm your passenger
Posté le 12-02-2007 à 22:26:36  profilanswer
de la pate thermique adhésive? jamais entendu parlé.
Floorfillalover, indique-nous les températures de ton proco
ptee que cpufan a un probleme de compatibilité avec ta carte mère c'est pas impossible
sinon tu n'as pas de logiciels de gestions des températures autres que cpufan ?
n°5355974
mrdoug
Posté le 12-02-2007 à 22:31:42  profilanswer
C'est plutot rare sur les cpu par contre on en trouve sur les mémoires des cartes graphiques :)
C'est sous forme d'autocollant
Message édité par mrdoug le 12-02-2007 à 22:33:34
n°5357848
Floorfilla​lover
Posté le 13-02-2007 à 19:04:28  profilanswer
Merci pour toutes vos réponses je n'ai pas de sondes cpu (dell economise sur tout)mais mon doigt confirme que le cpu ne doit pas etre bien frais surtout après une heure de far cry  j'ai éssayé plein de programmes tels que everest motherboardmonitor et aucun n'a voulu me dire la température ou une vitesse et le ventilateur est loin du cpu pour y être attaché pour le coup de la pate adhésive je ne sais pas
n°5357851
Floorfilla​lover
Posté le 13-02-2007 à 19:05:45  profilanswer
et si qqun saurait ou trouver un ventilo 5 pin(broches)qu'il fasse signe et désolé pour le double post!!!!
n°5360465
Floorfilla​lover
Posté le 14-02-2007 à 22:30:00  profilanswer
Ca y est du nouveau!!!!!!!!!!Mon ordi après démontage du radiateur et vérification que le ventilo n'était pas soudé a la carte mère et qu'aucune patte thermique adhésive ne vienne gacher le tout ,se porte mieux au démarrage le ventilo du cpu fait une pointe de vitesse a casser les oreilles tellement sa fait du boucan(on dirait un avion qui passe par ma chambre), mais après au drapeau de winmerdique xp (désolé je n'aime pas windows)il se calme et revien a ses 750 t/min bien pépère mais mon cpu chauffe toujours autant.Quelq'un saurait une solution pour le caler a une vitesse constante de 2000 t/min?Merci et bonne soirée!!!!
n°5369536
Floorfilla​lover
Posté le 19-02-2007 à 18:22:52  profilanswer
up
n°5369846
vofou
Posté le 19-02-2007 à 20:46:39  profilanswer
il a rien, ton pc, tu t'inventes des problèmes...
n°5370521
Floorfilla​lover
Posté le 20-02-2007 à 09:38:31  profilanswer
bAH NON J AI PAS ENVIE QUE MON PENTIUM D 915 CRAME
n°5371709
vofou
Posté le 20-02-2007 à 17:59:52  profilanswer
il va pas cramer, patate...
tu t'inquiètes parce que le ventilo tourne pas vite, mais c'est normal :
- le d915 chauffe pas
- le radiateur est immense, donc dissipe bien la chaleur
- le ventilo est un 12 cm, donc tourne moins vite qu'un 8 cm pour un débit d'air équivalent
RIEN ne te dis que ton processeur chauffe...
Probléme de ram!!Problème installation sapphire radeon X1650 pro 512Mb AGP
probleme avec p5wd2 premiumJ4ai un problème son sur mon nouvel ordi
[RESOLU] Problème : P5B et installation XP en IDE exclusivementProblème, pas d'affichage...
Probleme ntldr manquant...Problème avec une x1650xt
modif d'un PC portable DELLPionneer DVR 108 V1.20 [probléme]
Plus de sujets relatifs à : problème dell dimension 5150 cpufan
