5473 connectés
  problème déprimant...
n°6729881
Azdimi
Posté le 07-12-2008 à 02:19:50  profilanswer
Un bien triste bonsoir que je vous souhaite....
il est 1h55 du matin et je ne sais plus quoi faire. J'explique mon soucis:
Il y a environ 6 semaines, j'ai découvert que mon port pci express 16x numéro 2 avait lâché.
J'ai décidé d'envoyer ma carte mère (nVidia 680i LT SLI) au SAV de ldlc.com, ces derniers mon assurés qu'ils ne pouvaient pas la prendre en charge car j'avais soit disait tordu les pins du socket du proc sur la carte mère. J'ai eu une photo à l'appui où on ne vois évidement rien. Ils m'ont donc renvoyé ma carte mère sur laquelle ils avaient bien sagement étalé de la pâte thermique. Enfin bon, ne disposant que de peu de moyens et aimant ce modèle, j'ai décidé de racheté la mm cm sur le mm site avec une pack sécurité pas mal.
Lorsque ma carte arrive enfin je monte le tout et la un pb!!!
Tout se démarre sans problème (CG, DD, WC tout!) seulement si le connecteur alim 8 broches du processeur est débranché, si je le branche...rien! Si un petit click se fait ouïr.
J'ai envoyé ma carte mère au SAV, où ils m'ont confirmés que ma carte mère était bien HS seulement 4 semaines et demi après l'envoie... raisonnable, après tout je n'ai payé que 10€ de plus pour avoir un changement en 24h... :sweat:
Donc me revoici ce matin avec ma nouvelle carte mère testée par leur soins, je la monte, aucun soucis, j'allume et la après la ligne qui donne le nom et le type de mon proc (C2D E6850) rien... je ne peux mm pas accéder au bios. Devant me rendre à un match de hand, je suis revenu ce soir avec dans l'idée de tester ma ram, et la stupeur :fou: , même problème qu'avant à savoir démarrage que si le connecteur alim processeur est débranché!
Voici mes tests, en fonction de ce que je possède:
J'ai essayer de brancher mon connecteur 4 broche à la place du 8 broche pour le processeur.
J'ai refait mon branchement sur mon ancienne carte mère, tout va bien donc mm composants, juste la cm change mais les cartes mères restent identiques( mm modèles)
J'ai essayer en ne branchant que la carte mère et le processeur et un ventillo ou deux pour voir s'il se démarre.
Question:
Cela peut-il venir du processeur lui même qui serait défectueux et endommagerais ma carte mère au niveau de son socket?
J'attends vos questions pour m'aider à résoudre mon problème si vous vous en sentez le courage et la compassion.
Voilà je suis navré pour ce roman long et chiant à lire, mais ça commence à me rendre fou, merci de votre aide par avance... :(
n°6729976
thefyxx
Posté le 07-12-2008 à 09:09:29  profilanswer
Je suis loin d'etre à jour niveau matos.
Mais sur un pentium 4 HT, j'ai deja eu un processeur capable de cramer instatanément toute carte mère sur laquelle il etait monté.
Donc oui, ca peut venir du processeur.
Mais c'est tres rare. en general, ca vient plutot soit d'un mauvais branchement d'alim (inversion entre l'alim PCIexpress et le port alim pour processeur, et justement, on entend un clac au demarage, mais ca boot pas, ce qui est ton cas) ou d'une alimentation defaillante.
Pour etre sur que ca vienne pas de ton proco, telecharge un livecd linux avec un test de processeur dessus, tu monte ton proco sur ta vieille carte mere, tu boot sur le CD, tu teste, et tu verra bien.
n°6730009
Dark Fortr​ess
Up 100% naturel & sans ogm
Posté le 07-12-2008 à 10:14:50  profilanswer
Essaies voir avec une autre alim si tu peux en avoir (ou en as) une.
Fille de Bach (c.) * A bus station is where a bus stop. A train station is where a train stop. On my desk i have a workstation. *
n°6730505
Azdimi
Posté le 07-12-2008 à 15:35:12  profilanswer
le truc c'est qu'on ne peux pas se tromper pour les branchement PCI E, d'une parce que c'est marqué sur les broches de 6 PCI-E et puis on ne peux pas mettre les prises pci-E dans la prise de 8 broches a cause ds détrompeurs...
ensuite mon alim fonctionne bien, car en branchant l'autre carte mère (celle qui a un port PCI E cramé) tout tourne
n°6732648
Azdimi
Posté le 08-12-2008 à 19:37:55  profilanswer
J'ai essayer aujourd'hui avec un p4, mm problème, et aussi avec une alimentation tjrs avec le p4, mm pb c'est bien ce qui me semblait, le mal est fait, mais ce qui me me pertuirbe encore plus c'est que quand je ressort ma 680i LT SLI qui a un port PCI Express de grillé, et que je branche mon C2D E6850, ben ca tourne et avec les nouvelles non...
Alors cela vient il d'autre part? par exemple j'ai effectué une mise a jour du bios qui venait de chez nvidia, et le disque dur sur lequel j'ai installé la maj est branché sur la nouvelle cm, cela ne viendrait-il pas du fait que le système au démarrage tente d'accéder à un bios qui devrais selon lui être mis à jour mais qui ne l'est pas, ce qui a pour conséquence de grillé qqch?
Voilà j'émets cette hypothèse à vous de me dire si c'est possible... car la je ne sais plus quoi inventer... pourtant des pb informatiques j'en ai vu et j'ai tjrs su les résoudre, mais la... si ca se trouve c'est tout bête...
Message édité par Azdimi le 08-12-2008 à 19:44:43
Problème ASUS HD4870 512 Moproblème d'affichage sur plasma
Vista et raid5 : probleme d'installationprobléme Crossfire
Ereur démarage pc !Probleme logitech g15
Problème avec mon Q9650 (et CM P5N-T Deluxe)Problème lors de l'arrêt complet de l'ordi!
Probleme de taille de Carte graphiqueProbleme 3 bips long au boot
Plus de sujets relatifs à : problème déprimant...
