2784 connectés
  Problème de démarrage PC
n°4274051
bclever
Posté le 19-08-2005 à 12:14:18  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un gros soucis de redémarrage de mon PC.
J'ai du rebooter mon PC car ce dernier s'est bloqué durant un jeu (pas de message d'erreur).
Problème : ce dernier ne redémarre plus. Il charge bien la carte graphique, affiche bien les informations du bios de la CM ainsi que la vitesse du processeur. Et c'est tout : pas de chargement de la mémoire ni de détection des HDD et lecteurs CD/DVD. Je ne peux pas non plus entrer dans le BIOS. J'ai réinitialisé le BIOS à l'aide des jumpers de la CM mais rien a changé. Pas de message d'erreur et pas de bips non plus. J'ai l'impression qu'il s'agit ici d'un problème de mémoire. QQ peut-il m'aider ?
Merci d'avance pour votre participation.
n°4274057
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 19-08-2005 à 12:16:39  profilanswer
tente avec une seul barrette ! debranche le max de periph inutile , le tps de savoir d'ou ca vient ...
n°4275939
bclever
Posté le 20-08-2005 à 11:22:48  profilanswer
Ouf ! Ca redémarre ! C'était juste une clé USB qui était restée connectée. Merci pour m'avoir donné une piste de recherche !
Probléme 6600 GTprobleme d'extinction de win xp
gros gros probleme : pc demarre mais pas l'ecranProblème au démarrage
graveur HS apres probleme de firmware [résolu]Problème de mémoire...
Probleme DVD shrink 3.2Probleme msi K7N2 delta et 3000+ barton
problème de drivers IDE Channel sur serveur Dell
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage PC
