4298 connectés
  Probléme 6600 GT
Probléme 6600 GT
n°4273970
Aston630
Posté le 19-08-2005 à 11:46:00  profilanswer
Bonjour à tous! Voilà je posséde une carte graphique 6600 Gt (pour le reste de ma config un athlon 64 3000+ , une carte mére Asus A8N-E et 1024 MoRAM) et mon probléme viens, j'en suis persuadé, de ma carte graphique! C'est à dire que je suis obligé de baisser les fréquences par défaut de ma carte parce que je rencontre énormément de probléme d'affichage (artefacts) avec les valeurs d'origine à savoir 550 MHz pour l'horloge principale et 1120MHZ pour l'horloge mémoire! Au début baisser les fréquences de quelques unités ne me dérangait pas du moment que la carte marche mais maintenant je suis complétement obligé de baisser de beaucoup celles-ci pour voir mes jeux fonctionner! Alors j'aimerais savoir si quelqu'un connaitrais ce genre de probléme et son origine sachant qu'au repos la température de la carte est de 47°C ce qui ne me parait pas très élevé!
D'avance merci!
n°4274463
tsplayer20​01
Posté le 19-08-2005 à 14:31:25  profilanswer
1120, c'est trèèèèès loin des fréquences constructeur pour la mémoire.
Fréquences constructeur : (GPU / Memoire)
6600gt AGP :   500/450
6600gt PCI-E : 500/500
Tu as un bios modé avec/ou un o/c (low level?) toi? [:ddr555]
Descent deja a 515/850 et tu veras que il n'y auras normalement plus d'artéfacts. Sinon c'est que ta carte a du en prendre un coup et surchauffer a cause de ton o/c. :sweat:
Et 47° pour le cpu en idle ok, mais a combien est la g-ram aussi qui est pas mesuré ? 80°C?
Et a 550 de core tu risque de voir ton pc tout entier partir en live. :non:
Et tu as quoi comme alim ? Une 500W no-name?
Message édité par tsplayer2001 le 19-08-2005 à 14:33:14
n°4274676
Aston630
Posté le 19-08-2005 à 16:07:56  profilanswer
Tout d'abord merci beaucoup de ta réponse! Pour l'alim je ne sais pas le nom mais c'est une 460W! Et pour les fréquences que tu m'as donné tu as tout à fait raison seulement je peux te jurer que je n'ai pas overclocké ma carte, les valeurs par défaut sont bien celles que j'ai indiqué et que j'ai tjs eu depuis que j'ai ma carte! Alors c'est vrai qu'elles sont élevées et cela à la base ne me dérangées pas, je me disais tant mieu, et je suis aussi d'accord pour baisser les fréquences de ma carte, mais ce qui me géne c'est que je trouve béte d'être obligé de revenir sur le travail du constructeur, enfin je veux dire que j'ai acheté une carte j'aimerais bien qu'elles fonctionnent comme je l'ai acheté. En tout cas merci de m'avoir répondu.
n°4274952
tsplayer20​01
Posté le 19-08-2005 à 18:15:11  profilanswer
Tu as acheté neuve un carte a ces fréquences?!? :heink:
Soit il y a un prob, soit tu l'as acheté d'occaz a un mad modeur. :lol:
Pour l'alim, 500W ca devrait aller mais en cas de problemes plus tard envisage de voir si il vient de la. Et quand je suis a 519/918, j'appelle pas ca les fréquences constructeur. :whistle:
n°4275026
Aston630
Posté le 19-08-2005 à 18:52:48  profilanswer
Bonsoir, bon vous m'avez fait douter alors je suis allé vérifier, donc ma carte est une "Leadtek WinFast PX6600 GT TDH Extreme 128 Mo" et si vous regardez un peu sur le net on voit très bien que les fréquences d'origine sont 550/1200 MHz! Donc vu que ma carte n'arrive pas à tenir le rythme pensez vous qu'il faille que je fasse jouer la garantie ou simplement que je baisse la fréquence vu qu'il ne semble pas avoir d'autre solution! Merci
n°4275189
tsplayer20​01
Posté le 19-08-2005 à 20:54:40  profilanswer
Ah, c'est une de ces cartes "Extrem", "ultime" ou autre pour marquer un o/c constructeur et non une carte "normale" ? Fallait le dire tout de suite !
Envisage un retour en SAV dabs ces conditions .
n°4277647
fenek
niak niak!!!
Posté le 21-08-2005 à 05:10:01  profilanswer
Salut j'ai un peu le même probleme mais les artefacts sont que sur far cry le reste fonctionne trés bien (riddick,doom3,FEAR etc...)et je comprend pas dutout pourquoi j'ai ça...J'ai acheté ma carte il y a 4 jours neuve et je l'ai jamais o/c c'est une 6600 GT 128 chainteck les fréquence d'origine sont pour ma part de 500/900 voila merci pour votre aide.
n°4278536
fenek
niak niak!!!
Posté le 21-08-2005 à 18:58:23  profilanswer
Ah oui ça me fait aussi comme des plantage(image figée,plus de son pendant 5 sec) et op ça repart et ça sérieux ça m'enerve ça le fait avec pas mal de jeu!!!!!!
Message édité par fenek le 21-08-2005 à 18:59:33
n°4278968
cyrilvirus
Posté le 21-08-2005 à 22:27:27  profilanswer
Il m'arrive la même chose avec une 6800 GT AGP.
Elle est aux fréquences d'origine et pourtant j'ai quelques artéfacts sous Colin Mac Rae 2005. Parfois l'image et le son se figent 10 secondes et puis repartent : c'est génial dans un jeu de course... :sarcastic:
Elle fonctionnait très bien il y a quelques mois puis j'ai arrété de jouer et là je reprends.
Pensez - vous que la carte ait un problème. Sachant que je l'ai acheté en novembre 2004 chez LDLC, puis-je exigez une nouvelle carte ?
Merci pour vos réponses ! :hello:
  Probléme 6600 GT
probleme d'extinction de win xpgros gros probleme : pc demarre mais pas l'ecran
Problème au démarragegraveur HS apres probleme de firmware [résolu]
Problème de mémoire...Probleme DVD shrink 3.2
Probleme msi K7N2 delta et 3000+ bartonproblème de drivers IDE Channel sur serveur Dell
problème d'fpsProblème Clé USB
Plus de sujets relatifs à : Probléme 6600 GT
