6205 connectés
  problème démarrage sur ms-6367 ver1.0 (hp pavilion)
n°7805525
nonosk
Posté le 21-02-2011 à 23:02:02  profilanswer
suite a tentative de changement de carte infructueux j ai tenté de remettre la ms-6367 ver1.0 sans rien avoir changer ni les périphériques ni quoi que ce soit  ;  seul chose dont je ne suis pas certain c est la véritable position des connexions au niveau du :   Case Connector: JFP1
 case connector block JFP1 allows you to connect to the Power
Switch, Reset Switch, Keylock, Speaker, Power LED, and HDD LED on the
case.
Power Switch
Connect to a 2-pin push button switch.
Reset Switch
Reset switch is used to reboot the system rather than turning the power ON/
OFF. Avoid rebooting while the HDD is working. You can connect the
Reset switch from the system case to this pin.
Power LED
The Power LED is lit while the system power is on. Connect the Power LED
Speaker
Speaker from the system case is connected to this pin.
 j ai eu un premier démarrage avec un grand trait en haut a gauche de mon écran et depuis plus d affichage et pas de bip significatif ; j ai de plus remarqué que anormalement les leds de "power  " et de "reset " semblaient être dorénavant inversées  ....   =) pourtant elles ont été remontées comme l indique le schéma suivant :http://217.110.237.70/Manuals/6367-engl%20v1.0.pdf
merci davance  .. !   nonosk
Réseau, problème droits d'accès et gigabit.problème de résolution d'écran ou CG help!!!
Changer de mémoire mais probleme fréquencebip long au démarrage Cm GA-K8NE, pas d'affichage
problème carte graphique ati 5770 hd radeon[problème] Ecran noir 6970
5870 Vapor-X : fréquences trop basses, problème avec les profils ATIProblème de driver ATI Radeon 4250
demarrage pc mais n'entre pas dans BIOSProbleme installation nouveau HDD Acer Aspire E500
Plus de sujets relatifs à : problème démarrage sur ms-6367 ver1.0 (hp pavilion)
