4393 connectés
  bip long au démarrage Cm GA-K8NE, pas d'affichage
n°7805025
Hybridegig​abyte
Posté le 21-02-2011 à 14:16:34  profilanswer
Hello à tous, je m'en réfère encore à vos conseils, car j'ai un problème que je n'arrive point à résoudre !
J'ai une carte mère Gigabyte GA-K8NE qui me fait un bip long au démarrage ( en continue toutes les 2 ou 3 sec ), mais n'affiche rien à l'écran!
Le hdd tourne, lecteurs aussi, ventilo processeur et carte graphique également
Je ne trouve pas, j'ai changé les barrettes de place plusieurs fois, le processeur ( avec patte ), mis une alim plus puissante (315W), changé
de processeur, de carte graphique...mais toujours rien à l'écran et ce bip long qui commence à me rendre fou ^^
Config:
Processeur amd sempron 2600 (testé ok) (ou athlon 64 3000 ) sur socket 754
3 barrètes mémoire kingston 256 mo KVR (testé chacune individuellement et en duo, fonctionne sur une autre config )
carte graphique Asus EAX1300 Pro 256mo PCI-EX ( fonctionne )
Carte graphique leadtek winfast 128 mo pci-ex ( fonctionne )
alim 250W
n°7813011
Hybridegig​abyte
Posté le 28-02-2011 à 13:56:16  profilanswer
Up
n°7813016
Hybridegig​abyte
Posté le 28-02-2011 à 13:57:15  profilanswer
La carte mère est ou pas?
En général un bip long c'est un beug mémoire non? ( enfin sur le site oui )
demarrage pc mais n'entre pas dans BIOSpetit problème de démarrage ...
Gigabyte GA-880GM-D2H ou ASUS M4A88T-MGBT GA-870A-UD3 vs Gigabyte - GBT GA-890XA-UD3
Gestion double affichage Ecran TV avec GTX 470démarrage à la manivelle
extension de bureau, maintenir affichage au redemarageQuelle CM choisir pour config à long terme?
demarrage window 7 extrêmemen lent
Plus de sujets relatifs à : bip long au démarrage Cm GA-K8NE, pas d'affichage
