9437 connectés
  problème carte graphique ati 5770 hd radeon
n°7805015
kofal
Posté le 21-02-2011 à 14:09:50  profilanswer
Tout d'abord je vous expose mon matériel:
-alim: corsair CX 500w
-carte graphique: ati 5770 hd radeon
-proc: AMD phenom(tm) 9550 quad-core
-carte mère:rs780hvf
-ram:4go
et tout sa sous vista 32bits.
Mon probleme est le suivant c'était un pc tout monté un acer aspire m3201, j'ai décidé de changer la carte graphique et donc l'alim aussi.Je désinstalle les anciens pilotes puis je monte la carte graphique j'allume l'ordinateur j'installe le pilote fournis avec la carte graphique je reboot, parfait tout marche nickel puis je lance un de mes jeux (bad company2) et la au moment du chargement pour rentrer sur le serveur plein de points noirs apparaissent qui disparaissent et le chargement se ralentie puis j'arrive finalement a jouer puis au bout de 20 minutes de jeux l'écran devient hachuré verticalement vert/noir, obligé de reboot. Je chercher sur internet et je te tombe sur un topic ou je vois qu'il conseil de modifier les valeurs du fichier c/user/nom d'utilisateur/appdate/local/ati/ace/profiles:
 avant modfication:
<Property name="OverclockEnabledProperty" value="True" />
        </Feature>
        <Feature name="CoreClockTarget_0">
          <Property name="Want_0" value="15700" />
          <Property name="Want_1" value="60000" />
          <Property name="Want_2" value="90000" />
        </Feature>
        <Feature name="MemoryClockTarget_0">
          <Property name="Want_0" value="30000" />
          <Property name="Want_1" value="120000" />
          <Property name="Want_2" value="122500" />
        </Feature>
        <Feature name="CoreVoltageTarget_0">
          <Property name="Want_0" value="950" />
          <Property name="Want_1" value="1000" />
          <Property name="Want_2" value="1200" />
        </Feature>
        <Feature name="MemoryVoltageTarget_0">
          <Property name="Want_0" value="0" />
          <Property name="Want_1" value="0" />
          <Property name="Want_2" value="0" />
apres modification:
        </Feature>
        </Feature>
          <Property name="Want_0" value="90000" />
        </Feature>
          <Property name="Want_0" value="1000" />
        </Feature>
Ensuite je reboot et la mon écran ne détecte aucun signal et se met en veille. J'essaye de reboot a plusieurs reprise mais le seul moyen d'afficher quelque chose est de remettre l'ancienne carte graphique.
Je précise que j'ai essayé avec les pilotes proposé par ati qui connaissent les problèmes que rencontrent les utilisateurs d'ati 57XX
D'après vous ces problèmes sont ils dus au changement du fichier profiles ou au pilote ou tout simplement a un défauts de fabrication de ma carte graphique ?
Merci d'avance
Message édité par kofal le 23-02-2011 à 01:42:07
n°7806739
kofal
Posté le 23-02-2011 à 01:50:30  profilanswer
J'ai oublié de préciser que le problème persiste même après reformatage.
Carte controleur USB 3 et carte mère USB 2Impossible de mettre à jour le bios de ma carte Graphique
[problème] Ecran noir 69705870 Vapor-X : fréquences trop basses, problème avec les profils ATI
Changer de carte mére X58 ?Problème de driver ATI Radeon 4250
Probleme installation nouveau HDD Acer Aspire E500asus p8h67 probleme boot
[AIDE]probleme perf carte graphique hd 5770probleme perf carte graphique hd 5770
Plus de sujets relatifs à : problème carte graphique ati 5770 hd radeon
