5948 connectés
  problème démarrage du pc (CPU)
n°5595459
niico4
Posté le 17-06-2007 à 15:10:14  profilanswer
voici mon problème: hier j'ai nétoyé des pièce de mon ordi à savoir le ventilo ainsi que la pièces métaliques sur laquelle on fixe le ventilo+ le ventilo de ma carte graphique car mon pc surchauffé ces derniers temps. J'ai déjà fait cette manip 2-3 fois et quand j'avais tout réinstallé mon pc démarrai nikel sauf que la quand je l'allume il s'éteint direct sauf 2 diodes (une à l'intérieur de l'unité centrale et l'autre étant celle qui montre que le pc est allumé), aprés avoir vu que les diodes été tjs allumées j'ai tout éteint avec le bouton on/off de mon unité centrale et j'ai remi sur la position on puis j'ai essayé de redémarrer le pc et là il s'est lancé sauf que sur la 1ere page qui s'affiche on me dit que le système à été mal arrêté et que le CPU est en mode safe speed et que je doit régler sa vitesse dans le BIOS. Le problème c'est que je sais pas comment la régler et de plus quand je rentre dans le BIOS le pc s'éteint quand je navigue à l'intérieur ou quand je le quitte! Si quelqu'un à une solution ca serait sympa de m'aider merci d'avance (et j'espère que j'ai été assez clair! :) )
n°5595994
Edenshy
Posté le 17-06-2007 à 18:54:09  profilanswer
ta essayé un clear cmos ?
n°5596068
niico4
Posté le 17-06-2007 à 19:20:21  profilanswer
c quoi ça ?? si c'est un logiciel je pourrais pas le faire marcher le pc refuse d'allé plus loin que la page ou s'affiche les test de mémoire (la toute 1ere qui s'affiche en gros)
n°5596092
niico4
Posté le 17-06-2007 à 19:26:24  profilanswer
je me suis renseigné et franchement j'hésite j'ai peur que tt mon pc soit foutu aprés!
n°5596144
orionx31
Posté le 17-06-2007 à 19:48:09  profilanswer
clear cmos = manuel mobo et tu trouve ou se trouve le cavalier clear cmos tu le vire pc Eteint et débranché quelques secs et tes reglages bios seront remis à zeroo s it u le touve pas tu vire la pile ca fait pareil, mais n'oublie pas de la remettre!
n°5596158
niico4
Posté le 17-06-2007 à 19:53:07  profilanswer
je viens de le faire et aucun changement a par au 1ere rallumage ou fallai que je reconfigure dans le BIOS et j'ai mis charger les paramètres par défauts mais aprés mon pc s'est encore éteint!
n°5596248
niico4
Posté le 17-06-2007 à 20:25:41  profilanswer
on ma dit que ça pouvait venir de l'alimentation va falloir que je me renseigne auprés d'un pro à moins que quelqu'un sache d'où ça vient exactement
Problème démarrage A8NeSurchauffe CPU à l'installation --> Help !!!
Problème XP et Vista sur nouvelle configProblème d'irql
[résolu] PC venant d'etre monté!!! Problemes de demarrage urgent !Probleme PCTV 400i + antenne Satellite analogique
Problème avec le Jeu Doom 3Etrange probléme
Probleme demarrage : Debrancher le ventilo CPU[QUES] Probleme de démarrage du CPU---prob résolu--------
Plus de sujets relatifs à : problème démarrage du pc (CPU)
