4174 connectés
  probleme ddram
probleme ddram
n°3381217
tom1234567​89
Posté le 01-08-2004 à 13:59:51  profilanswer
Salut, voilà j'ai une carte mère qdi advance 5 et un P 4 2,4 GHZ avec 256 mo de ddram
J'ai rajouté 512 de ddram 266 dane-elec et le pc redemarrait sans que je le demande.depuis j'ai enlevé et plus probleme.
Cela signifie que je ne peux rien rajouter ,la ddram était elle défectueuse?Combien puis je mettre de ddram?
Que pensez vous de la ddram sans marque car il n' y a plus qu'un autre magasin près de chez moi qui vend de la ddram 266.
n°3381229
fletch2099
Posté le 01-08-2004 à 14:09:28  profilanswer
tente de laisser la 512 mo seule en enlevant la 256 et si tu as encore le probleme c'est que ta barette est surement deffectueuse.
Si tu l'a plus c'est un soucis d'incompatibilité entre 2 ddr differente, cela arrive parfois.
bon courage
n°3381251
tom1234567​89
Posté le 01-08-2004 à 14:21:41  profilanswer
En fait ma carte mère ,j'ai repris la doc ,c'est une saphhire IGP340.Cela vient bien de la 512 car quand je l'enlève .J'ai lu sur un autre forum que ça pouvait venir d'un manque de puissance de la carte mère sinon je vais essayer ce que tu m'as dit.
n°3381449
tom1234567​89
Posté le 01-08-2004 à 15:59:51  profilanswer
tu as raison ,c'est un probleme d'incompatibilité ou alors la carte mere ne peut gerer plus de 512 .
j'ai fait ton essai.
n°3381451
tom1234567​89
Posté le 01-08-2004 à 16:00:37  profilanswer
les cartes meres saphhire IGP340 peuvent elles gerer plus de 512?
  probleme ddram
Probleme carte raid, HDD 160go, pour windows MEPetite problème barton 2800+
Problème de température !! boitier ouvert !Problème avec un lecteur de carte mémoire flash
Problème démarrage PCprobleme DDRAM sur carte Asus
probleme de ddramproblème avec une barrette 256 DDRAM PC2700
probleme carte elite et ddramK7S5A : problème avec les settings Bios de la DDRAM
Plus de sujets relatifs à : probleme ddram
