4645 connectés
  probleme de ddram
probleme de ddram
n°2338286
lapsang
Posté le 02-04-2003 à 17:05:23  profilanswer
Salut a tous, jai un petit probleme avec mon pc, en effet jai un amd xp 1600+ avec 256 ddram pc 2100.
Jai acheté de nouveau 256 ddram pc 2100 et lorsque je la connecte, ca me marque bien 512 mo ddram mais au bout de 2 mins , l'ecran devient bleu et le pc reboot tout seul et ensuite me dit que j'ai recupérer d'une erreur serieuse.
Lorsque je met cette meme ddram seule, il n'y a pu de plantage. Je pense qu'il doit y avoir un conflit entre mes deux slots 256 ddram !
Si quelqu'un pouvait m'aider a ce sujet, comment faire pour ne pas avoir depenser 300f dans le vent?? SVP AIDEZ MOI !!!
n°2338321
lapsang
Posté le 02-04-2003 à 17:21:43  profilanswer
svp aidez moi !
n°2338342
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 02-04-2003 à 17:29:10  profilanswer
teste tes barrettes avec memtest, d'abord séparément puis les 2 ensemble.
Essaye de changer de slot tes barrettes.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°2338344
Gowser
Posté le 02-04-2003 à 17:31:19  profilanswer
C koi ta CM?
n°2338398
lapsang
Posté le 02-04-2003 à 17:48:07  profilanswer
ma carte mere est une msi K7T266 Pro2..
n°2338422
ah 81
Vive le boulier
Posté le 02-04-2003 à 17:55:01  profilanswer
est-ce-que les barettes sont de même type ( même nombre de puces - simple ou double face etc....?
n°2338432
lapsang
Posté le 02-04-2003 à 17:58:00  profilanswer
je sais quil y a deux face sur chacune mais je ne sais pas si c du mm type...meme marque...
n°2338438
lapsang
Posté le 02-04-2003 à 17:58:58  profilanswer
ha non ma nouvelle n'a qu'une face... ca peut etre la cause??
n°2338451
ah 81
Vive le boulier
Posté le 02-04-2003 à 18:04:50  profilanswer
Probable - essaie avec deux identiques.
Il me semble qu'il y a des problèmes avec des barettes de types différents.
Si quelqu'un peut confirmer.....
n°2338477
lapsang
Posté le 02-04-2003 à 18:16:25  profilanswer
ben jen ai pas aussi dautre jai acheté une nouvelle moi
javais pas penser...
n°2338504
ah 81
Vive le boulier
Posté le 02-04-2003 à 18:25:23  profilanswer
essaie de l'echanger chez ton revendeur.... ou de faire reprendre l'ancienne pour avoir en tout cas les deux mêmes !
n°2338678
lapsang
Posté le 02-04-2003 à 19:22:23  profilanswer
encore faut etre sur que ce soit le probleme...
n°2338813
marllt2
Posté le 02-04-2003 à 20:09:09  profilanswer
Ce serait pas de la noname des fois?
n°2338838
lapsang
Posté le 02-04-2003 à 20:16:28  profilanswer
c t la moins chere
40 euros promo
256 ddram
n°2338968
lapsang
Posté le 02-04-2003 à 21:01:21  profilanswer
si kelkun avait la reponse ce serait cool...
n°2338999
lapsang
Posté le 02-04-2003 à 21:15:03  profilanswer
256 Mo DDR-SDRAM PC2100 (Chips Samsung)
Voila la marque de la ram que je viens d'acheter...
PLIZ AIDEZ MOI !!
n°2339670
lapsang
Posté le 03-04-2003 à 08:33:06  profilanswer
Je ne comprend pas, mes deux barettes sont toutes deux des chips samsung, une a diouble face et l'autre a une face. Tous les ports de ma carte mere supporte les simple et double face , aidez moi svp...
n°2340706
ah 81
Vive le boulier
Posté le 03-04-2003 à 16:05:53  profilanswer
si tu mets une barette simple face et une double face le nombre de chips n'est pas le même et donc les caractéristiques non plus d'ou risques de plantages.
D'ou solution dans mon post précédent
  probleme de ddram
Problème de bruit ventilo :/HELP ! Grop problème lors du changement d'affichage
probleme tres genant .... :[probleme avec ATP5
Probleme de verrouilage d'ecran philips 107mbProblème de choix entre 2 graveurs cd-rw
Probleme(s) CM : Winfast K7n420DAproblème avec une barrette 256 DDRAM PC2700
probleme carte elite et ddramK7S5A : problème avec les settings Bios de la DDRAM
Plus de sujets relatifs à : probleme de ddram
