3140 connectés
  probleme carte wifi avec 3 go de RAM
n°6632318
j-cab555
Posté le 07-10-2008 à 19:23:09  profilanswer
bonjour à tous,
voilà ma config :
CM : GA-EP35-DS3R
RAM : 2 x 1 Go 800 Mhz Corsair
Wifi : WN311T (carte PCI)
J'ai un petit soucis. Je possède une troisième barrette de RAM de 1 go (même modèle que les deux autres installées) mais je ne peux pas l'installer. Dès que je l'installe, ma carte wifi n'est plus du tout reconnu. C'est comme-ci le port PCI était libre. C'est très embêtant parce que j'ai besoin de ces 3 Go de RAM pour jouer.
D'où pensez-vous que ça vient ?
J'ai quand même fait quelque recherche sur le sujet. Dès que je mets ma 3 ème barrette, la carte wifi ne clignote plus, on dirait qu'elle n'est plus alimenté. Je suis donc aller dans le bios.
Lorsque j'ai 3 go il y a marqué en rouge majuscule dans MIT (MB Intelligent Tweaker) que le voltage n'est pas optimpisé. Voici les paramètres :
System Voiltage Control :                manual
DDR2/DDR3 Over Voltage Control : normal
PCI-E OverVoltage control :             normal
FSB OverVoltage control :                 normal
Lorsque je n'ai que 2 Go c'est exactement la même chose.
Alors s'il vous plait aidé moi parce que je ne trouve pas.
PS : j'ai o/c mon proc E8400 à 3,6 Ghz pensez vous que ca a un impact ?
Voilà s'il vous plait aidez moi
n°6633217
Acrueid
Posté le 08-10-2008 à 13:01:25  profilanswer
a tu tester cette barret seul ? pour voir ca viabiliter deja.
n°6633336
j-cab555
Posté le 08-10-2008 à 14:13:26  profilanswer
bonne idée je n'avais pas pensé je vais tester ca merci je vous tiens au courant
n°6633356
j-cab555
Posté le 08-10-2008 à 14:23:56  profilanswer
En ce moment je tourne avec 1 go de RAM (celle que j'utilisais pas) et ça marche très bien.
Donc le problème ne vient pas de la RAM. C'est soit la carte wifi PCI, soit la CM.
n°6633394
Acrueid
Posté le 08-10-2008 à 14:47:01  profilanswer
ok et si tu replace les 2 barret a la suite de celle ci a present ca te donne quoi ??  >>  A1+A2+B1
n°6635111
j-cab555
Posté le 09-10-2008 à 17:44:02  profilanswer
toujours pareil. Pas de reconnaissance de la carte wifi. JE trucs c'est que le voyant n'est même pas allumé, à croire qu'elle n'est pas alimenté :/
n°6639366
zonka
x58 forever!
Posté le 12-10-2008 à 20:13:15  profilanswer
Si j'ai bien suivi, quelles que soient les barrettes, ton PC fonctionne parfaitement, mais avec 2 Go la carte est reconnue/fonctionnelle, mais PAS avec 3 Go?
n°6639409
j-cab555
Posté le 12-10-2008 à 20:48:38  profilanswer
oui voilà c'est ca. Elle n'est même pas alimenté (pas de voyant qui clignote dessusà avec 3 go. (je croix)
n°6639467
zonka
x58 forever!
Posté le 12-10-2008 à 21:25:15  profilanswer
on dirait (hypothèse hein) qu'il y a un souci de mappage mémoire : ta carte utiliserait une plage mémoire qui se retrouverait "écrasée" par celle de la barrette de ram additionnelle. Ce serait surprenant de nos jours, mais bon, vu ce que tu décris.
Si tu as un réglage quelconque qui évoque un réglage de plage mémoire réservée (comme le bon vieux "memory hole" de CM plus anciennes), essaie (g regardé le manuel de ta CM, je n'ai rien vu d'évident :( )
n°6640320
j-cab555
Posté le 13-10-2008 à 16:43:18  profilanswer
merci de chercher avec moi :)
je vais voir si je peux faire quelque chose dans le bios. Je pense que je vais appeler le magasin informatique pour voir ce qu'il en pense.
J'ai fais quelque recherche sur internet à propos de cette carte wifi et apparement je ne suis pas le seul dans ce probleme :/
http://www.netgear-forum.com/forum [...] wforum=671
n°6640335
floralines
Posté le 13-10-2008 à 16:51:25  profilanswer
vérifie si un upgrade bios est dispo et que tu as donc la dernière version
n°6640442
j-cab555
Posté le 13-10-2008 à 17:39:42  profilanswer
re, c'est bon tous est rentré en ordre.
Sur le site de netgear, il y avait un tout nouveau pilote de ma carte wifi que je n'avais pas vu. Et il se trouve que celle-ci permet de utiliser la carte avec plus de 2 Go sur Vista ! Elle était donc incompatible avec 3 go avant que je mette à jour mes pilotes. Donc maintenant je vais pouvoir utiliser mes 3 go avec internet !
Merci quand même de votre aide à tous.
A+
Message édité par j-cab555 le 13-10-2008 à 17:40:30
probleme de reconnaissance carte wifi avec 3 go de RAMCarte mère
Problème de performancesProbleme démarrage P5Q et win xp pro
Probleme vieux pc portable toshibaproblème de démarrage pc
Problème de batterie
Plus de sujets relatifs à : probleme carte wifi avec 3 go de RAM
