4058 connectés
  Problème Corsair 512 Mo CMX PC3200 LL
n°3030408
Bestgame49
Posté le 23-02-2004 à 10:33:36  profilanswer
Salut à tous,
Voilà j'ai une carte mère P4P800 deluxe couplé avec un P4 3.0C Ghz et récemment j'ai acheté une barette mémoire
Corsair 512 Mo CMX PC3200 Low Latency.
Quand je laisse les timing en Ato dans le bios, mon PC plante grave c'est à dire qu'il reboot tout seul au démarrage de Windows
et des écrans bleus à répétitions. J'ai donc changé le timing que j'ai mis en manuel avec des réglages en 2.3.2.6; 2.3.3.6; 2.5 .4.4.8
.....etc...... mais toujours le même problème, sa plante.
Je précise que j'ai déjà testé sur les autres slots et sa marche pas. J'ai testé avec une autre barette no name et sa marche nickel ( donc sa vient pas de la carte mère )
et j'ai testé la barette Corsair sur une autre carte mère et la barette marche nickel ( la barette est neuve, je viens de la changer ).
Donc à mon avis sa vient des réglages, mais j'ai déjà testé pleins de timing différents et je sais plus quoi faire là, donc peut etre qu'il faut
toucher au FSB ou au Voltage ou alors avoir le bon timing ???
Je fais donc apelle à tous ceux qui ont eu le meme problème et qui ont résolu le problème avec de bons réglages.
Donc qu'est ce qu'il faut régler pour plus avir de problèmes svp ???
Un grand merci à tous ceux qui pourront m'aider ;)
Bestgame49
n°3030481
pierrot-be​lge
Posté le 23-02-2004 à 11:34:06  profilanswer
et tu as fais un memtest avec ta barette corsair sur ton pc?
n°3030506
lch
Posté le 23-02-2004 à 11:46:36  profilanswer
tu as overclocké??
n°3030547
jey04
Posté le 23-02-2004 à 12:00:38  profilanswer
je te conseillerai aussi un memtest sur ton PC.
Sinon, bein, peut être qu'il y a un pb de compatibilité avec cette barrette et ta carte mère (quoi que ça m'étonnerai.. :/)
n°3030555
Bestgame49
Posté le 23-02-2004 à 12:03:21  profilanswer
bah en fait avant j'avais déjà la meme barette que je viens de changer car elle était defectueuse sous memtest !!! donc ldlc.com m'a renvoyé une barette toute neuve, donc voilà elle est nickel sachant qu'en + elle tourne très bien sur d'autres PC.
n°3030962
Bestgame49
Posté le 23-02-2004 à 15:02:18  profilanswer
up please
n°3031551
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 23-02-2004 à 19:52:02  profilanswer
peut être incompatibilité matérielle, ça arrive ça !
probleme avec k7S8XE+probleme SATA Silicon Image A7n8x deluxe
problème de gravureProbleme trop bizare avec MSI 875P NEO FIS2R
problème de son avec A7N8X-deluxeProbleme curieux avec K7S5A Pro
problème msi k7t pro2: carte grillée??Problème de drivers
K7 Triton probleme pour faire econnaitre le processeurProblème d'espace disque.
Plus de sujets relatifs à : Problème Corsair 512 Mo CMX PC3200 LL
