4850 connectés
  Problème connecteurs audio
n°4925893
Pat4tor
Posté le 12-07-2006 à 14:20:57  profilanswer
salut
J'ai un problème assez urgent qui doit être résolu pour ce soir  :pt1cable:
J´ai une asus p5gd1 et j´ai debranché sans faire exprès le ´Front pannel audio connector´ pour brancher en facade un micro et un casque (casque micro donc )
Sur le manuel de ma carte mère j´ai ça : http://img255.imageshack.us/my.php [...] rcm9ig.jpg
à peu près ^^
en fait c´est ça (
http://www.ejbeck.com/images/A8N-E [...] nector.jpg ) mais sur une P5GD1. J´ai rien trouvé sur le site d´Asus ni sur le site de ma tour : NZXT.
Mais j´ai des connecteurs à brancher au nombre de 6 et divisés en deux parties (surement une pour le port micro et l´autre pour le port casque/enceintes) :
1)
*MIC-IN
*MIC POWER
*GROUND
2)
*L_OUT
*R_OUT
*GROUND
Voila donc je ne sais pas comment brancher ces connecteurs ci dessus sur ma P5GD1 (voir shéma carte mère plus haut).  :cry:
Merci à vous d´avance   :)
ps : Bon j'ai trouvé un début de solution :  :bounce:
1)
*MIC-IN » MIC2
*MIC POWER » MICPWR
*GROUND » AGND ?
2)
*L_OUT »BLINE_OUT_L ou Line_ou_L ?
*R_OUT »__________R ou Line_out_R ?
*GROUND » ??
Voila le problème : j'ai deux 'ground' et je n'ai qu'un seul 'AGND' sur ma carte mère ...
Donc où brancher l'autre 'ground' ? c'est necessaire ?
merci.  ;)
n°4926017
zdreanta
Bienvenus ceux qui partent
Posté le 12-07-2006 à 15:45:56  profilanswer
Salut, désolé je n'ai pas compris ton problème, ça fait un bail que je n'ai pas touché à ces trucs. En supposant que ce soit l'incompatibilité azalia/ac97, regarde si tu trouves ton bonheur:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4850446
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t4870744
Sinon cherche sur google en mettant les connecteurs (genre +"mic-in" +mic2 +"l_out" etc)
Message édité par zdreanta le 12-07-2006 à 15:46:55
...moi je boite des deux pieds.
Problème sous ati toolProblème à l'installation du SP2 avec une carte mère Gigabyte KT600
ncch-dl probleme stabilitéProblème de freeze et .exe
Est-ce un probleme d'USB 2.0 ?Pas de son, aucun pérépherique audio, Asus M2N-E
Problème Everest et Aida32Problème de carte wifi
probleme double écran non désiré 6800GT
Plus de sujets relatifs à : Problème connecteurs audio
