2289 connectés
  Problème Everest et Aida32
n°4925028
Adri06
Posté le 11-07-2006 à 22:05:09  profilanswer
bonsoir,
je viens dinstaller Everest et Aida 32 et il me donnent la meme temperature pour la carte mere alors que pour mon AMD64 Athlon 3500+ et AIda me dit qu'il est a 29°C et Everest 52°C !!! alors je ne ssais pas ce qui se passe !!! et avec Aida 32 il monte a 46°C en full et avec Everest à 60°C donc je ne sais pas lequel des deux croire ! donnez moi votre avis please
MERCI
n°4925057
Orqnge
Posté le 11-07-2006 à 22:24:18  profilanswer
Attention les logiciels comme ça disent n'importe quoi.
Regarde dans ton bios au pire et encore les sondes ne sont pas toujours fiable :s
n°4925077
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 11-07-2006 à 22:35:07  profilanswer
oui c'est vrais, faut pas se fier a ces logiciels tant qu'on a pas teste en meme temps avec des sondes de temperatures afin de verifier l'exactitude des mesures!
faut aussi penser a telecharger une version du logiciel qui soit posterieur a la sortie de ta carte mere afin que les sondes soient supportees par le logiciel!
essaie avec everest ultimate edition, chez moi il marche nickel!
n°4925094
Adri06
Posté le 11-07-2006 à 22:43:34  profilanswer
oui ben c'est ce everest là que j'ai !!!
n°4925115
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 11-07-2006 à 22:55:25  profilanswer
c'est quoi ta carte mere, elle est recente?
n°4925121
Adri06
Posté le 11-07-2006 à 22:59:17  profilanswer
asus a8n-sli deluxe je lai depuis 1 an...
n°4925124
copsc
Posté le 11-07-2006 à 23:01:06  profilanswer
Asus a pas 1 programme pour voir les températures ect...?
n°4925125
Adri06
Posté le 11-07-2006 à 23:02:09  profilanswer
ben je ne sais pas...
n°4925126
Adri06
Posté le 11-07-2006 à 23:03:30  profilanswer
et tiens en parlant de maa carte mere beaucoup de gen disent quil faut changer le ventilo du chipset de cette CM car il fait trop de bruit ou fini par casser (c'est vrai quil fait du bruit) mais il faut le remplcaer par quoi ??? MERCI
n°4925141
copsc
Posté le 11-07-2006 à 23:12:08  profilanswer
n°4925142
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 11-07-2006 à 23:12:14  profilanswer
pour asus il vaut mieux que tu utilise asus probe 2, c'est le soft de gestion cree par asus, moi il marchait impeccable sur ma a8n 32...
pour ton chipsetn je sait pas trop, mais si il ne fait pas trop de  bruit pour toi, aucunes raison de le changer...
si tu te decide a la changer, il te suffit de regarder chez pc-look par ex, y'a tout un tas de ventirad pour chipset, faut juste verifier la compatibilitee, a savoir si ta carte mere est equipee de trous ou de crochets pour la fixation du ventirad
n°4925166
Adri06
Posté le 11-07-2006 à 23:22:26  profilanswer
ok et quelle est la temperature "normale" pour ma carte mere car là si je laisse le pc assez logntemps allumé ell est entre 44 et 46 et en full elle est à 47°C...est-ce bon ou trop chaud ?
MERCI de me repondre
n°4925204
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 11-07-2006 à 23:39:09  profilanswer
c'est tout a fait dans les normes pour un chipset...no problemos!
Problème de carte wifiprobleme double écran non désiré 6800GT
Problème de désinstallation du pilote Cool'n'Quiet!!Probléme disque dur 2" 1/2 SAMSUNG + boitier externe
probleme de debit raidProblème prise FireWire
Problème avec mon PCDirect x 9.0 probleme
Problème WD 250Go Sata IIProbleme avec le Thermal Monitor 1
Plus de sujets relatifs à : Problème Everest et Aida32
