7636 connectés
  ncch-dl probleme stabilité
n°4925667
raistlin5
Posté le 12-07-2006 à 12:11:27  profilanswer
Bonjour apres avoir reussi l'install de windaube (laborieuse d'ailleurs j'ai du changer ma ram samsung pour de la corsair value) Je dois avoir un soucis avec ma certe graphique... Parfois l'affichage freeze puis les ecrans s'eteignent et puis plus rien ... J'ai une gforce 6600 PNY 256 mo (ce n'est pas une gt) en AGP 8X donc... J'ai installé les derniers forcewares et j'ai l'impression que c'est ça qui part en vrille... Quelqu'un a t il deja eu le probleme ? comment y remedier?
Au demarrage de windows il m'affihe sans cesse qu'il doit desactiver le SLI (impossible sur cette carte mere d'ailleurs) comment virer completement le sli??? je n'ai qu'une carte graph...
Ensuite mes deux xeons sont des cranford 3.2ghz fsb800 et 1mo de cache l2 cependant comme on peut le voir sur cpu-z la frequence est en quasi permanence à 2.8 ghz... alors que le bios est bien reglé en maxi a 16X et en mini en 14X il me laisse toujours en 14X ... est ce que si je met la meme valeur de multiplicateur ça pourrait changer? sans abimer ces deux proc... (J'ai deux thermalright et deux noise bloquer sur ces deux proc, plus deux ventilos de 12cm et 3 cm de large dans le boitier, l'alim est une seasonic 500w...)
http://raistlinmajere.free.fr/scool/cpu_z.gif
Merci d'avance
Infographiste 3D : www.vincent-grieu.com
n°4926888
raistlin5
Posté le 13-07-2006 à 00:23:17  profilanswer
personne?
n°4927256
raistlin5
Posté le 13-07-2006 à 10:24:54  profilanswer
je viens de faire un memtest et je sors apres 1h20 et 2 passes et demi avec 4 erreurs... C'est etonnant tout de même j'ai de la corsair value pc3200 en twin 512 mo... C la loose je vais essayer de repasser chez ldlc mais ça m'etonnes qd même... Qui a deja vu ça?
Problème de freeze et .exeEst-ce un probleme d'USB 2.0 ?
Problème Everest et Aida32Problème de carte wifi
probleme double écran non désiré 6800GTProblème de désinstallation du pilote Cool'n'Quiet!!
Probléme disque dur 2" 1/2 SAMSUNG + boitier externeprobleme de debit raid
Problème prise FireWire
Plus de sujets relatifs à : ncch-dl probleme stabilité
