3922 connectés
  Probleme Survoltage 3.3V?
n°4551590
juju220
Posté le 03-01-2006 à 22:25:46  profilanswer
Bonsoir a tous,voila j'ai un petit souci de sur voltage pour le 3.3V ma cartre mere est une Asus K8n avec une alim
 Enermax EG495AX - Alimentation NoiseTaker 485W BI-VOLT EN 24
quand Asus Prob s'allume il se mets en Alerte me disant +3.3v Out Of Threshold asus prob me donne une valeur de 3.664
en me reseignant sur les voltages j'ai trouver que le 3.3v alimenté entre autre le port Agp,et vu que j'ai eu des petit souci avec
 mon ecran plat(image qui tremble,puis des partie de ecran ou on ne voit plus rien),je me demander si cela ne venez pas de ca?
merci de vos reponse et de votre aide
Message édité par juju220 le 06-01-2006 à 14:14:31
n°4551604
juju220
Posté le 03-01-2006 à 22:28:04  profilanswer
Ps: je precise que a la place de 3.3V moi j'ai 3.66V
n°4551609
dioche
Posté le 03-01-2006 à 22:29:54  profilanswer
Avec un multimètre, tu as quelle valeur?
n°4551646
juju220
Posté le 03-01-2006 à 22:41:55  profilanswer
bonsoir je n'est pas de multimetre,mais je pourrais en avoir un mais ou doi-je le pacer pour teste cette valeur?
n°4552577
Step73
Posté le 04-01-2006 à 12:26:14  profilanswer
Essaye de faire des phrases parce-que là, franchement, il faut te suivre pour comprendre ton roman...
n°4552625
juju220
Posté le 04-01-2006 à 12:47:03  profilanswer
Excusez moi Mr Step 73,je voulais etre le plus clair possible,mais visiblement sa n'est pas le cas,je me serait la prochaine fois.
n°4556157
juju220
Posté le 05-01-2006 à 21:38:53  profilanswer
Personnes n'as eu ce probleme?j'ai beau chercher je ne trouve pas de soluce :(
n°4556392
dioche
Posté le 05-01-2006 à 22:58:22  profilanswer
Re-édite ton message en faisant des phrases claires!!! Pour cela tu cliques sur la ptite icône avec le crayon avec la gomme au bout)
-> tu auras plus de réponses car il est très dificile de te lire;)
Pour vérifier au multimètre, il faut que tu repère le fil du 3.3V . Il est de couleur orange en général. Tu dois le retrouver sur le gros connecteur 24 broches alimentant la carte mère et aussi sur un connecteur bizzard qui sort de l'alim. Prend celui-ci pour que ça soit plus facile.Tu prend la mesure entre ce fil orange et un fil noir ( la masse). Faudrait que ton ordi tourne (en charge) pour avoir une mesure la plus approchante.
Voilà et ré-édite bien ton 1er post;)
n°4557605
juju220
Posté le 06-01-2006 à 15:38:13  profilanswer
Voila j'ai rediter,j'espere que sa va etre plus clair
problème garanti asus 6600GT hs?!Problème SATA II Maxtor 300Go => Urgent Merci
Problème avec un AMD Athlon 64 3000+ S939 qui est a 2800+PROBLEME NOKIA 6680
Problème FEARprobleme asus A8V-E deluxe , et ram
Probleme reboot intempestifGros problème,je ne peux plus rien faire avec mon autre PC!
Gros problème avec HDD IDE Samsung
Plus de sujets relatifs à : Probleme Survoltage 3.3V?
