5923 connectés
  Problème Carte mère mini Itx sapphire
n°7608703
hanzimmer2​000
Posté le 13-10-2010 à 22:48:43  profilanswer
Bonjour à tous.
J' ai  voulu  passer d' une config moyen tour  à du mini itx , j' ai donc commandé un boitier mini itx lian Li avec une Carte mere mini itx sapphire  avec Chipset graphique intégré  le tout en socket AM3.
Après le montage de mes composants restant ( atlhon 2 X2 250 ,  4 GIGA DDR3 GKISLL )  en appuyant sur le power du boitier, rien ne démarre,  seulement le ventilateur du processeur qui bouge de quelques millimètres.
J' ai pensé que cela venait du bouton  poussoir j' ai donc fais le contact sur les broches du power SW et cela fait pareil.
J'ai donc remonté tout mes composants dans mon boitier d' origine et tout marche sans problème.Je pense donc que la carte mère reçu est défectueuse ?
Je ne vois que ce ça comme solution, à moins qu' elle est un problème de compatibilité avec les atlhon 2 X2 pourtant elle est compatible en AM3.
Merci pour vos futur réponses.
Cordialement.
n°7608706
Neiyro
Posté le 13-10-2010 à 22:49:52  profilanswer
Tu peux détailler la config en entier ?
Y compris l'alim...
n°7608719
hanzimmer2​000
Posté le 13-10-2010 à 22:55:18  profilanswer
L' alim est une Xilence atx 480W acheté chez Cybertek , le proco un X2 250 la CM  une Sapphire IPC-AM3DD785G, et pour la mémoire G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC10600 Ripjaws CAS 9.
n°7608731
Neiyro
Posté le 13-10-2010 à 22:58:00  profilanswer
Tu peux regarder l'alim et me dire combien il y a d'ampères sur le 12v (marqué sur l'étiquette).
Au premier coup d'œil, ça a l'air d'une belle daube.
n°7608744
hanzimmer2​000
Posté le 13-10-2010 à 23:00:24  profilanswer
J' ai pas l' alim sous les yeux, mais elle  marche parfaitement sur mon autre carte mère une gigabyte + une ATI  4670.
n°7608746
hanzimmer2​000
Posté le 13-10-2010 à 23:01:37  profilanswer
n°7609037
hanzimmer2​000
Posté le 14-10-2010 à 09:21:06  profilanswer
J' ai envoyé un email au service technique ou j' ai acheté la carte.
Je vérais bien la réponse ...
n°7609309
cocto81
Posté le 14-10-2010 à 13:11:02  profilanswer
Parfois certaines CM supportent pas des boitiers à cause de la fixation trop proche de la plaque du dos (court-circuit) ou avec une base vis trop large (court circuit au delà de la partie métal allouée). Ca m'est arrivé avec un Asrock. Pour éviter ce problème placer des rondelles isolante derrière les vis de la carte mère.
Par ailleurs vérifier que le CPU est bien mis, sans patte pliée ou cassée.
Autre possibilité mais ça m'étonnerait, le CPU pas prévu, a un voltage trop faible (série Eco notamment).
Autre possibilité : l'alim a un problème et ne dispense plus le bon voltage à un certain niveau, mais la première carte mère s'en accommode, la seconde non.
Sinon, la carte est défectueuse.
info Sapphire 4870 Toxic Vapor-xProblème pc s'allume puis s'éteint après quelques secondes
[A SUPPRIMER] Doublonprobleme diver
Problème carte-mère ou Alimentation ?? Grésillements + Grillage de RAM
Plus de sujets relatifs à : Problème Carte mère mini Itx sapphire
