7243 connectés
  Problème carte mère P8P67
n°8000555
nyu_san
Posté le 06-08-2011 à 12:21:13  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis concernant mon pc que j'ai monté hier, en effet ce pc boot bizarrement je m'explique :
Quand je coupe l'alim via le bouton O/I, la led verte de la carte mère s'éteind après 10sec.
Je remet le bouton sur On, la led verte s'allume et je peux lancer mon pc.
Seulement hier soir, en éteignant mon pc, j'ai remarqué ce matin que mon pc ne bootait plus. Et c'est à ce moment que j'ai remarqué qu'il fallait que je repasse mon alim sur OFF pour éteindre la led verte et la remettre sur ON pour pouvoir espérer allumer mon Pc et la il boot.
Que faire ???? Y a-t-il une sécurité la dessus à enlever ? (Alim : Alimentation GX POWER, 550 W, ventilateur 12 cm, Coolermaster)
Autre soucis, quand le PC boot, j'arrive sur l'écran où il faut appuyer sur F1 pour arriver dans le bios et appuyer ensuite sur F8 pour démarrer l'OS. Est-ce à cause des erreurs (meme si le pc boot pas..) ou il faut paramétrer encore autre chose ???
Cordialement
Message édité par nyu_san le 06-08-2011 à 12:24:05
n°8000585
nyu_san
Posté le 06-08-2011 à 12:57:40  profilanswer
Pour info quand je coupe mon pc, c'est comme si l'alimentation ne donnait plus de courant dans la carte mère après 10 sec de l'extinction de celui-ci
Comme si on mettais le bouton de l'alim OFF sans que jle fasse, le courant reste 10sec et après ses 10 secondes, le pc ne peut plus être lancé à moins de remettre le bouton de l'alim sur OFF et le remettre sur ON ensuite...
n°8000698
chermositt​o
Posté le 06-08-2011 à 14:43:54  profilanswer
êtes-vous sur du montage ?
Connecteurs d'alim, du boitier ?
Choi d'une carte graphique pour un Optiplex 755Probleme graphique
Quelle carte graphiquechoix de carte graphique pour mon processeur
Ecran bleu Ordinateur Samsung R525 probleme materiel ou driver? SVP...[Résolus] AMD athlon x2 64 6000+ (Problème)
processeur/carte graphique[P8P67 Pro] Installation d'un i5
Probleme d'installation Windows 7Problème après ajout de RAM
Plus de sujets relatifs à : Problème carte mère P8P67
