7957 connectés
  Problème carte mère
Problème carte mère
n°8514169
BoB_DENARD​ 69
Posté le 14-11-2012 à 22:43:04  profilanswer
Bonjour je viens de refaire mon Pc
 Cm asus P8P67 deluxe rev 3.0 avec i7 3770K et une alimentation LEPA 650 W j'ai tout installer. Rien pas de boot pas de bip même pas le gentilo qui démarre seulement les boutons interne poser et reset qui s'allument.
Au secours merci
n°8514267
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 15-11-2012 à 00:25:50  profilanswer
Bonsoir
mise à jour du BIOS nécessaire pour installer un processeur ivy bridge sur une carte mère P67.
si tu n'as pas de processeur sandy bridge, tu es mal...
n°8514337
BoB_DENARD​ 69
Posté le 15-11-2012 à 07:34:00  profilanswer
Bonjour
Merci alein, mais ca veut dire quoi ???
n°8514493
alein
Posté le 15-11-2012 à 11:05:19  profilanswer
Bonjour
ça veut dire que le BIOS (recherche google) de la carte mère P8P67 ne reconnait pas ton processeur I7 3770K (3eme génération, nommée ivy bridge par intel).
Il te faut donc faire une mise à jour du BIOS de la carte mère... Et pour cela, il faut que le PC démarre.
Pour que le PC démarre, il faut que la carte mère reconnaisse la processeur, donc il te faut un processeur intel core de la génération précédente : I3 2XXX, I5 2XXX, I7 2XXX.
avec un de ces processeurs, ta carte mère pourra démarrer, tu pourras mettre ton BIOS à jour et utiliser ton i7...
au passage, tu es sur de ton montage ? connecteur d'alimentation ATX 24 broches et CPU 8 broches ?
Les entretoises sont en place entre la carte mère et le boitier ?
n°8514870
BoB_DENARD​ 69
Posté le 15-11-2012 à 15:54:04  profilanswer
Merci, C'est la première chose que j'ai vérifié les broches, c'est quand même surprenant quelle ne bip pas ou même que le ventilo du proc ne tourne pas, est ce normal ?
n°8514873
BoB_DENARD​ 69
Posté le 15-11-2012 à 15:55:35  profilanswer
Les broches c'est ok elles sont en place je pense pas que ça soit un effet de masse
n°8514954
alein
Posté le 15-11-2012 à 16:59:50  profilanswer
tu as un processeur qui n'est pas compatible avec ta carte mère sans mise à jour du BIOS... ça fait 3 fois que je te le dis :D
si tu es sur de ton montage bien sur.
n°8516214
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 16-11-2012 à 15:10:39  profilanswer
Amene ton pc a un informaticien "au coin de la rue" et si il est sympa il te le fera gratos ;) (ce fut mon cas,je lui ai apporté le PC sans proco avec la clé USB contenant le ROM avec le bon BIOS et il a été trés sympa de me le faire en 2min ;) )
Topic Transactions + FeedBack
  Problème carte mère
Probleme demarrage après carte mèreTester sa carte mère
Memoire qui reste bloque a 1333mhz... probleme carte mere ? ram ? :(probleme driver carte mere
[AIDE] Problème température overheat sur carte mèreDémarrage aléatoire... probleme de carte-mère ?
Probleme d'alim ou de carte mere?probleme installation carte mère HELP
Probleme Carte mere Toshiba satellite C660-1D7Problème d'affichage carte mère en cause?
Plus de sujets relatifs à : Problème carte mère
