4987 connectés
  Memoire qui reste bloque a 1333mhz... probleme carte mere ? ram ? :(
n°8482956
fraizer
Posté le 19-10-2012 à 21:18:38  profilanswer
salut a tous
Ma config:
cpu i3770K
Asus Maximus V Gene (il y a des boutons sur la carte mere peut etre qu il y a interet pour mon probleme...)
4x4 16gb Kingston Predator (2400mhz)
depuis peu je ne comprends pas ce qu il se passe ma memoire reste bloque a 1333mhz alors qu elle devrait etre a 2400mhz... pendant tout se temps tout marchait bien... mais aujourdhui j ai mis a jour le dernier bios de ma carte asus et j ai vue que je me retrouvais au boot en boucle sur le bios... donc j ai remis l ancien bios mais  message probleme overcloking F1.... soit ca repasse en rebootant soit meme message mais dans tout les cas meme si ca passe je vois au boot 1333mhz...
j ai aussi mis a jour mon firmware Intel Management Engine Interface (MEI) Firmware 8.1.10.1286 NON ASUS... du coup j ai remis celui d asus mais toujours le meme soucis...
pensez vous que ma carte mere a rendu l ame ? (je l ai depuis peu c est une revision 1) ou bien mes barrete mémoires ? des switch sur lesquels il faut appuier sur la carte mere ? (j ai l impression que ses dernier jour la carte mere se comporte bizarrement)
merci pour votre aide
n°8482981
BennyHeal
Shérif
Posté le 19-10-2012 à 21:53:43  profilanswer
Tu les a configuré en XMP dans ton bios ?
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
n°8482996
fraizer
Posté le 19-10-2012 à 22:19:37  profilanswer
Oui xmp et teste en manuel. Avant ca passait mais plus maintenant....
n°8483004
BennyHeal
Shérif
Posté le 19-10-2012 à 22:31:24  profilanswer
Teste une mise à jour du Bios :/
n°8483011
fraizer
Posté le 19-10-2012 à 22:37:11  profilanswer
C est justement a cette ocasion que j ai vue apparaitre le probleme puis j ai downgrade mais toujours pareil... J ai aussi mis a jour le firmware MIE mais pas pour asus... J ai reussi la aussi a downgrade mais pas via le soft d asus.
Sinon avant tout ca aujourdui a l allumage de l ordi j ai le panneau du soft de la carte son qui c est afficher m indiquant la connexion d un casque audio... Alors que j ai rien branche.
Es que la carte a un soucis ? La memoire ?
Merci :(
n°8483017
BennyHeal
Shérif
Posté le 19-10-2012 à 22:40:34  profilanswer
Tu as un bouton Memory OK ?
n°8483025
fraizer
Posté le 19-10-2012 à 22:45:11  profilanswer
Ca ressemble a quoi ? J ai un bouton rouge ok sur la cm sur lequel je peux appuier
Message édité par fraizer le 19-10-2012 à 22:46:33
n°8483030
fraizer
Posté le 19-10-2012 à 22:49:05  profilanswer
C est un bouton start dsl.
Edit: j ai un bouton go button. Press rhe go button before post to enable memok or press it to quicly load the preset profile (go button file) for temporary overclocking when in os.
Hmm je comprends pas trop la verification via ce bouton.. Before POST ?.. C est Quoi le post?...
Message édité par fraizer le 19-10-2012 à 22:56:26
n°8483039
BennyHeal
Shérif
Posté le 19-10-2012 à 22:57:30  profilanswer
"Mem ok" ;)
C'est en parti pour ça que je te demande d'appuyer dessus
n°8483048
fraizer
Posté le 19-10-2012 à 23:03:04  profilanswer
Je vais appuie dessus mais comment savoir si c est bon ou pas ? ^^ et surtout a qu'elle moment ? Ordi en route ? Ils disent before post et je ne sais pas se que c est
Sinon mon memtest86+ 4.20 vient de termine une pass est pas d erreur. Mais memoire reconnue en 666mhz 1333 bclk 100
n°8483056
BennyHeal
Shérif
Posté le 19-10-2012 à 23:14:02  profilanswer
CPU-Z ;) Onglet Memory, il devrait y avoir 1200 MHz (x2 = 2400)
n°8483073
fraizer
Posté le 19-10-2012 à 23:26:51  profilanswer
onglet memory j ai  dram frenquency 666mhz (normal non si le bios les laisse configurer en 1333... ? au boot j ai 1333..)
n°8483078
fraizer
Posté le 19-10-2012 à 23:32:09  profilanswer
peut etre que je me trompe mais je n ai pas l impression que le fait de mettre la memoire en 1.65 influe le voltage ca reste a 1.43v... comment savoir si c est la carte mere ou les memoires ? (j en ai pas d autre)
n°8483083
fraizer
Posté le 19-10-2012 à 23:43:17  profilanswer
3eme post
je viens de remarquer que le voltage sur le cpu ou la memoire ne change pas si je l augmente.... j ai mis 1.30v pour le cpu (sous cpuz il affiche 1,24 ou 1.25) et toujours 1.65v pour la ram (voltage a 1.24v dans le bios...)
quelque chose de logiciel ou materiel bloquerait comme ca le voltage ? ou j en conclue que la carte mere est hs ? :(
Message édité par fraizer le 20-10-2012 à 00:17:18
n°8483194
hafx
What happens next is up to you
Posté le 20-10-2012 à 09:15:16  profilanswer
fraizer a écrit :
3eme post
Question bête mais tu sauvegardes bien les changements dans ton bios ?
n°8483583
fraizer
Posté le 20-10-2012 à 15:38:00  profilanswer
oui biensur la frequence du cpu bouge bien apres reboot mais pas les tensions je mets par exemple 1.30 et j ai 1.22 ou 1.24 sous occt...
meme soucis avec la memoire au lieu de 1.65v j ai 1.25...
Message édité par fraizer le 20-10-2012 à 17:18:45
n°8484083
fraizer
Posté le 21-10-2012 à 07:57:07  profilanswer
je viens d enlever la carte video et faire un resete de toutes les facons possibles en enlevant aussi la batterie et ca a l air de remarcher...
je ne sais pas pour quelle raison ca remarche et si ca va etre temporaire ou pas ... :/
A7n8x-e deluxe / boot sata raid problemeAIDE pr compatibilité : carte mere+memoire+ventirad
Probleme (?) sur caviar black 1Toproblème sortie hdmi 7870
utilisation de mémoire Gskill snipperProblème avec une MSI 5450 low profile
MSI N660 TWIN FROZR - Problème: la mémoire n'est pas utilisée...
Plus de sujets relatifs à : Memoire qui reste bloque a 1333mhz... probleme carte mere ? ram ? :(
