4601 connectés
  probleme carte mere
probleme carte mere
n°6026721
eddy-g
Posté le 19-11-2007 à 23:22:33  profilanswer
Salut j'ai une carte mere un peu special car j'arrive pas a trouver les drivers et divers information comme frequence de ram supporté
voila les ref que j'ai
Nom de la carte mère FIC K2BC51G/PV
Type du bus Dual DDR2 SDRAM
Type de processeur installé DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz  5000+
Socket AM2 (940)
Chipset Nvidia Geforce 6100
Southbridge Nvidia nForce 410/430 MCP
BIOS Poenix Technologies, LTD
Graphic Interface  PCI-Express  x16
Merci d'avance
n°6031142
jsonline
Ryzen inside ;-)
Posté le 21-11-2007 à 17:09:56  profilanswer
J'ai trouvé cela :
http://www.fic.com.tw/product/amd.aspx     (on y parle de K2BC51 LF mais pas de K2BC51G/PV ??)
et ca : ftp://ftp.fic.com.tw/motherboard/   (un peu fouilli ce truc là)
n°6037843
xerophus
Posté le 23-11-2007 à 23:48:41  profilanswer
Trouvé !
Caractéristiques
    * Processeur AMD Athlon™ 64 X2 5000+ double-coeur
      Processeur 64 bits basé sur la technologie AMD64
      (2.60GHz, bus système 2000MHz, mémoire cache de niveau 2 de 2 x 512Ko)
    * Microsoft® Windows® XP Édition Media Center 2005 Authentique
    * Chipset NVIDIA C51
    * 1024Mo DDR (2 x 512Mo), 533MHz
      Extensible à 4Go RAM
    * 320Go (7200tr/mn, 2Mo de cache) HDD
    * Lecteur de DVD±RW 16x double couche multiformat (jusqu'à 8,5Go avec support double-couche)
      Max. en écriture : DVD±R (16x), DVD-RW (6x), DVD+RW (8x), DVD+R DL (4x), CD-R (40x), CD-RW (24x)
      Max. en lecture : DVD-ROM (16x), CD-ROM (40x)
    * Gestionnaire de cartes numériques 9-en-1 (Secure DigitalTM, Multimedia CardTM, Smart Media, xD-Picture Card, Memory Stick ®, Memory Stick Pro ®, CompactFlash®, MicroDrive, USB 2.0)
    * Chipset NVIDIA GeForce 7600GS
      Mémoire vidéo de 256 Mo, 2xDVI et HDCP 2xDVI, S-Vidéo, inclut une clé DVI-VGA
    * Hybrid TV Tuner (DVB-T)
      Ports: 1 TV, 1 FM, 1 Mini-jack Stéreo Audio et 1 RCA Vidéo
    * Audio haute définition à 8 canaux (7.1)
    * Réseau local Ethernet 10/100Mbps (port RJ-45)
    * Clavier multimédia supérieur, souris optique USB à molette à 2 boutons, Télécommande Windows Media Center
    * 7 USB 2.0 ports (2 à l'avant, 1 dans le gestionnaire de cartes numériques, 4 à l'arrière), connecteur VGA externe, 2 ports IEEE (2 à l'avant), port parallèle, 2 ports PS/2 (clavier et souris), 6 ports audio (2 à l'avant, 3 à l'arrière)
    * 391mm (H) x 185mm (W) x 454mm (D)
    * 10,4kg
    * Pre-Installed Software: Microsoft Works 8.5, Microsoft DISE (euro) (30-day trial), Microsoft Office (euro) (60-day trial), Adobe Acrobat Reader, CyberLink PowerDVD, BigFix, barre d'outils Google, AMD Live! Link, Sonic PrimeTime Plug-in, McAfee MIS (abonnement gratuit de 90 jours)
DRIVER DANS LE LIENS !
http://fr.gateway.com/support/prod [...] el=GM5044f
n°6037855
eddy-g
Posté le 23-11-2007 à 23:54:41  profilanswer
Bravo Mec, sa va trop m'aider a+++
  probleme carte mere
Problème carte mère Asus a8n sliprobleme carte mere asus!
Probléme Carte mére Asus P5K-E Wi-Fi APprobleme d'affichage avec une carte mere asrock conroexfire-esata2
Problème montage boitier MaxInPower B9909CA sur carte mère ASUS M2N-MXprobleme carte mere
problème carte mère MSI 865pe neoProblême carte mere ou Ram
Probleme Reseaux Carte mere M2N-X[problème]plus de son après rebranchement de la carte mère
Plus de sujets relatifs à : probleme carte mere
