5528 connectés
  Problème Boot...
Problème Boot...
n°1817596
AfroJaHz
Posté le 18-09-2002 à 12:36:17  profilanswer
Salut à tous,
Je viens d'installer un Athlon XP 1800+ sur ma Abit KG7, lorsque je démarre mon PC j'ai le memory check, et après ca crash...
J'ai une série de caractères qui apparaissent sur la gauche de l'écran...(genre 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - * / etc...) D'où ca peut venir ?
Je peux même pas arriver jusqu'au BIOS...
Merci pour les renseignements...
n°1817598
keyzer93
Les consignes jy chi' d'ssus
Posté le 18-09-2002 à 12:36:33  profilanswer
RAM HS :??:
n°1817604
AfroJaHz
Posté le 18-09-2002 à 12:38:25  profilanswer
Nan je pense pas pasque le memory check se passe sans soucis... C'est juste après que ca plante genre juset avant que la liste des IRQ apparaisse...
n°1817609
keyzer93
Posté le 18-09-2002 à 12:41:21  profilanswer
ta mobo accepte ce type de proc ?
fais une verif faut p't'etre flasher le bios ki sait
n°1817619
CRICRIDAM
V'la
Posté le 18-09-2002 à 12:43:50  profilanswer
verif aussi tes coefs et frequences fsb p'tet ben que t'es encore en 100 et pas en 166 comme le veut l'xp
n°1817654
AfroJaHz
Posté le 18-09-2002 à 12:55:18  profilanswer
Je peux rien verif... Ca crash avant que j'ai acces au BIOS...
Sinon je sais qu'il faut faire une update du bios pour que le proc passe comme etant un XP 1800+ (1533 MHz), pasque d'origine il est a 1100 Mhz)
n°1817659
keyzer93
Posté le 18-09-2002 à 12:56:15  profilanswer
si j'etais toi je ferai un chtit flash bios ca peut pas faire de mal (kan c bien fait [:joce]
n°1817703
AfroJaHz
Posté le 18-09-2002 à 13:05:41  profilanswer
Comment fait-on, si je puis me permettre ?
Oui j'suis un newbie et alors  :fuck:
n°1817786
AfroJaHz
Posté le 18-09-2002 à 13:20:27  profilanswer
up
n°1817803
Posté le 18-09-2002 à 13:23:44  answer
va sur le site du constructeur C explike  :hello:
Posté le 18-09-2002 à 13:23:44  profilanswer
n°1817814
AfroJaHz
Posté le 18-09-2002 à 13:25:37  profilanswer
Ouais mais après mon memory check ca plante :D
n°1818062
AfroJaHz
Posté le 18-09-2002 à 14:16:33  profilanswer
up
n°1818131
keyzer93
Posté le 18-09-2002 à 14:32:27  profilanswer
en gros
tu recuperes le bon bios
tu chopes aussi la petite appli ki te permet de flasher (tu trouves tout cas sur le site du constructeur de ta carte mere logiquement)
tu fous tout ca sur une disquette
ensuite tu boot en dos PUR (pas de ms dos sous windows :D)
tu flash (generalement t'a juste un fichier bat a lancer)
tu pries :ange:
tu reboot
tu fais tes reglages bios
et ca rulez
Message édité par keyzer93 le 18-09-2002 à 14:32:54
n°1818140
AfroJaHz
Posté le 18-09-2002 à 14:34:36  profilanswer
Bon, merci pour l'info mais enfait si tu veux ca boot, y a le memory check, et une fois qu'il a fini ca plante, ca crash, ca freez quoi... Et sur la gauche de mon écran j'ai plein de caractères... Et ca va pas plus loin... C'est bien ca le problème...
n°1818142
dilyfe
Posté le 18-09-2002 à 14:34:59  profilanswer
keyzer93 a écrit a écrit :
en gros
Tu taxes un ptit duron ou autre à un pote pr pouvoir booter
tu pries :ange:
tu reboot
et ca rulez
n°1818144
keyzer93
Posté le 18-09-2002 à 14:35:27  profilanswer
ca craint ton histoire ca voudrait dire que tu pourrais meme pas booter avec une disquette
honnetement je vois pas d'ou vient le pb
n°1818152
AfroJaHz
Posté le 18-09-2002 à 14:36:59  profilanswer
C'est bien ca...
Et moi non plus je vois pas de quoi ca vient...
n°1818162
keyzer93
Posté le 18-09-2002 à 14:38:53  profilanswer
si ca plante apres le memory check c ke ca vient de la ram
mais t'a dit que ta ram marchait :ouch:
t'a essayé avec seulement une barette ?
n°1818181
AfroJaHz
Posté le 18-09-2002 à 14:42:37  profilanswer
J'en ai qu'une =)) 128 DDR...
Mais ce soir je vais voir chez un pote pour essailler...
mais le prob c'est qu'avant que je change de proc ma ram tournait parfaitement... Je vois pas comment elle aurait pu grillée... C'est juste mon proc qui avait grillé, pasque y avait pas de pâte thermique  :D
I'm with newbs  :fuck:
n°1818208
dilyfe
Posté le 18-09-2002 à 14:48:24  profilanswer
C juste que ton bios n'accepte pas ton XP, rebootes avec un Duron et fait les manips ke t'a indiqué Keyzer et tt devrait rentrer ds l'ordre
En dessous du bios 5W, je suis pas sur ke ta Carte mere accepte le XP...
http://www.abit.com.tw/abitweb/web [...] Lite&#Bios
n°1818261
AfroJaHz
Posté le 18-09-2002 à 15:07:44  profilanswer
Heuu prete moi voir un duron steuplait...
Je sais pas comment on les fabrique moi...
Oubien envois moi un cheque comme ca j'en achete un juste pour tester :D
Mais merci pour l'info...
n°1818281
dilyfe
Posté le 18-09-2002 à 15:14:23  profilanswer
T'as pas d'amis ??  :heink:
Ton pote chez qui tu vas il a pas un Duron ou un TB pour tester tout ca
Au pire tu vas chez le revendeur qui t'as refilé l'XP, il te flashe ta CM en 2 min (Emmènes le nveau bios et AWFlash avec)
  Problème Boot...
problème de boot K7S5AGA-7VAXP : Probleme de boot
Probleme de boot assez bizarre...[gf4mx400] problème au boot
Problème avec K7S5A : ecran noir au boot, démarre pas !Probleme de boot avec un graveur LiteOn
problème d'affichage avec Geforce 2 dès le bootprobleme de boot abit KT7 + asus geforce 2 GTS v7700
Probleme de bootProblème de boot sur le dur !!!
Plus de sujets relatifs à : Problème Boot...
