9427 connectés
  Problème de boot sur A7N8X-X
n°3637840
gogo stan
Posté le 16-11-2004 à 23:44:37  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà j'ai un gros problème urgent à régler !
Mon PC :
Athlon 2400+
A7N8X-X
Geforce 3 64 Mo 1ere génération
DD Maxtor 120 Go 8Mo de cache
2*256 Mo PC 3200 noname...
Voilà j'ai un problème, il ne veut plus booter, j'ai le droit a un bel écran noir, rien ne s'affiche à l'écran, aucun bip ne viens de la carte mère, tout les ventilos tournent bien, mais que dalle....
Au départ, la CM s'arretait au bout de 5s à peine, j'ai pu m'apercevoir que j'avais monter le ventirad à l'envers, aprés l'avoir démonter pour le nettoyer...(si si vérédique je suis un boulet... dsl).
Ensuite j'ai remis le ventirad correctement en place tout s'allume correctement puis le néant au niveau de l'écran.
Si quelqu'un à la moindre idée je suis preneur, sinon je suis bon pour le porter en garantie, vu que le proc n'a meme pas 1 an et que la CM meme pas 6 mois.
Si celà viens du bug nForce 2 ça me dégoute un peu, je me demande si on pourra me faire un échange standard de la CM sachant que je vis en province, et j'ai acheté celà chez charlie 44 (charlie12 pour ceux qui connaissent).
Bon bref, j'ai un besoin urgent de savoir si il y a moyen de récupérer le truc ou si je dois l'emmener en garantie ?
Merci d'avance !
n°3637899
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 17-11-2004 à 00:17:35  profilanswer
Dans l'ordre:
- fait un clear cmos
- verifie l'alim
- enleve tout ce qui n'est pas necessaire (cartes PCI, DD, cd, etc)
- Test la memoire (noname = problematique)
n°3637915
gogo stan
Posté le 17-11-2004 à 00:24:11  profilanswer
clear cmos deja fait !
l'alim pas fait....
les élèments enlevés déjà fait
la mémoire fonctionne car tester sur un autre pc et tourne sans problème dessus !
je fais un test de l'alim demain avec mon autre Pc et je vois mais j'ai des doutes sur l'alim vu qu'elle est récente ... mais j'essaye si d'autres avis n'hésités pas !
n°3637924
adonai_24
Posté le 17-11-2004 à 00:29:06  profilanswer
Ok, essayes deja l'alim pour voir. Sinon vu que tu as deja presque tout tester, il reste proco et CM.
n°3638281
gogo stan
Posté le 17-11-2004 à 11:22:03  profilanswer
bon ben ce n'est pas l'alim....
je vais demain à un ami de faire des tests sur le proc, m'enfin bon j'ai encore 2 ans de garantie constructeur dessus et 2-3 semaines au magasin ça tombe bien lol en tout cas merci pour ton aide
n°3638283
adonai_24
Posté le 17-11-2004 à 11:23:50  profilanswer
C'est soit la CM soit le proco, il reste plus que ca a determiner !!!
n°3638351
blog
Posté le 17-11-2004 à 11:50:08  profilanswer
t'as bien remis le ventirad ?, parce que si oui ya p'tet' surchauffe du proc.
n°3638363
cyri11e
Posté le 17-11-2004 à 11:54:24  profilanswer
ca sens le bug Nforce2 a plein nez ca !
il doit y avoir des specialistes dans le coin , voire des topics qui en parle deja . Tente ta chance de ce cote .
Mais essaye donc si tu peux une autre carte graphique ( un vieille ou un pret )
n°3639774
gogo stan
Posté le 17-11-2004 à 22:24:37  profilanswer
bien vue cyri11e, ct la CG... de mon pote qui est dead en fait donc voilà prob résolvé merci pour vos conseils !
probleme avec mon micro... Dpvsetup.exe....probleme avec graveur sony
Probleme Biosproblème installation asus wifi-b
Probleme carte son realtek alc 650probleme de capacite sur DVD simple couche
Problème upgrade RAM 256mo==>512 Dell C600Probleme, image qui se fige , retour en sav
6800GT + 66.93 = écran bleu sur UT2004 || problème SP2 + AMD64 !Problème de son lorsque je grave mon dvd
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot sur A7N8X-X
