7505 connectés
  Problème bizarre avec CPU
n°4889139
himul2a
Posté le 19-06-2006 à 09:33:40  profilanswer
Mon problème est que a chaque démarrage la CM détecte mon CPU comme étant un 1500 + alors que c'est un 2700+ ( la carete mère est une ASUS k8n) . Je peux très bien aller dans le BIOS pour changer le CPU ( le repassé en 2700+) le PC démarre très bien mais si j'éteint il revient un 1500 + :pt1cable:. Sa viendrais un problème de la pile du bios ? Ou un reset BIOS suffira ?
n°4889143
Posté le 19-06-2006 à 09:39:45  answer
pense pas qu'un reset bios changera quelque chose..
ptêt la pile à changer vi
dernier bios ?
sinon flasher et voir si ça continue
n°4889147
himul2a
Posté le 19-06-2006 à 09:46:25  profilanswer
Sa se trouve ou sa une pile de BIOS
n°4889160
crane
Mort de soif !
Posté le 19-06-2006 à 10:02:17  profilanswer
Référence
CR2032
n°4889161
himul2a
Posté le 19-06-2006 à 10:04:02  profilanswer
Quand mon PC démarre en 1500 + il m'affiche ce message " Primary IDE channel no 80 conductor cable installed" et en dessous " CMOS checksum error - default loaded ".
n°4889163
crane
Mort de soif !
Posté le 19-06-2006 à 10:07:18  profilanswer
1/ Tu n'as visiblement pas le bon cable pour ton DD (il doit y en avoir un avec plus de fils plus petits, 80 pour etre exact, et toi tu as une nappe avec 40 seulement)
2/ Tu peux toujours remplacer la pile mais peut.être que juste le cable fera que ton ordi ne chargera pas les réglages par défaut du fait d'un mauvais cable détecté
n°4889166
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 19-06-2006 à 10:10:13  profilanswer
--> changement de pile ( la tienne est HS)
--> reglage du bios selon ton proc puis sauvegarde
--> pour l'histoire du cable c'est pas grave.... soit tu en mets un neuf soit tu desactive dans le bios "l'arret sur erreur"....
s'tou :jap:
Message édité par Otan beauval le 19-06-2006 à 10:11:27
n°4889168
crane
Mort de soif !
Posté le 19-06-2006 à 10:14:19  profilanswer
Heu... le cable va brider à fond le disque dur je veux pas dire....
n°4889177
Otan beauv​al
Posté le 19-06-2006 à 10:23:03  profilanswer
ouais aussi ..... mais apparement ca le genait pas jusqu'a present....
--> 40 fils --> ata33 max :jap:
Problème Rom SPV M2000/Qtek 9090probleme pompe wc laing
Probleme branchement USBProbleme Disque dur ide
Bruit bizarre....[ Problème ] Pc qui s'éteind de lui même quand je joue
problème Cool'nQuietprobleme de dd WD.
[A7V8X-MX] Problème de tension CPU bizarre
Plus de sujets relatifs à : Problème bizarre avec CPU
