4267 connectés
  probleme bios MSI Z77A-GD65
n°8791463
pringles
Posté le 14-07-2013 à 21:21:20  profilanswer
Salut!
J'aurai besoin de vos lumières a propos de ma carte mère qui a décider de faire les grimaces cette après midi.
Bref je rentre chez moi j'allume le pc et l'ecran noir reste bloquer sur code A2 en bas a droite.
J'utilise en SSD 120go intel connecter sur port sata4 et deux disque WD 1To connecter sur port sata1 & 2 en mode raid 0 jusque la cela fonctionnait parfaitement mais des cette apres midi j'ai eu ce plantage bizarre.
Quand je déconnecte les deux disque en raid0 et change le mode sata en AHCI le pc démarre avec le ssd ou se trouve le système.
Seul moyen de démarrer avec ssd et deux disque en mode raid c'est de switcher le bios sur le bios de secours 10.0 et la tout va bien.
J'ai essayer de re-flasher avec le dernier bios 10.8 puis le plus ancien 10.7 mais cela ne change rien.
Voila vous auriez une idee??
Merci d'avance.
Feed-back : forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-pringles-sujet_345471_1.htm
Problème : Catalyst Control CenterProblème réglage fréquence DDR3
Pas d'affichage, ni de bip bios apres changement Proc + CGProblème HD6670
Flasher le bios d'une CG??Problème de démarrage windows
Probleme Biostar TPower X79Problème ajout d'un disque dur
probleme 4 way sli GTX 680 MSI
Plus de sujets relatifs à : probleme bios MSI Z77A-GD65
