4216 connectés
  probleme 4 way sli GTX 680 MSI
n°8789540
yaumgui06
Posté le 12-07-2013 à 14:59:30  profilanswer
Bonjour à tous, depuis le redémarrage de mon pc, je n'ai plus de 4 way sli et impossible de l'activer. le 2 way et 3 fonctionne mais pas le 4.
j'ai fais déja pas mal de choses déjà, inversion de cg, inversion de pont sli, changement de pont, inversion de câble alim, mise à jour bios, suppression drivers et reinstallation etc etc ...
Me reste 2 choses à faire, reformater windows 8 au cas ou et tester les cg sur une autre carte mère 4 way sli. vu que ça marchais avant le redémarrage, je trouve ça bizarre. et les 4 cg fonctionne bien sinon sans sli. dans le panneau de config nvidia si j'active le sli j'ai qu'un pont 2 way sli et si je click sur optimise 3d j'ai le 2eme pont sli qui s'active. je vous mets les screen tout à l'heure ...
*Boitier :*Thermaltake Chaser MK-I LCS - VN30031W2N
CPU : Processeur INTEL Core i7 3930K - 3.2 GHz - Socket LGA2011
RAD : WaterBlock CPU Apogee HD - NOIR + Bigwater 850GT Liquid-Cooling solution
CM :*ASRock Fatal1ty X79 Champion
MEM :G.Skill Trident X Series 16 Go (4x 4Go) DDR3 2666 MHz CL11
CG : 4 way sli MSI GTX TWIN FrozR 2GD5/OC GeForce GTX 680 GO
Alim :*Be Quiet ! Alimentation Dark Power Pro 10-1200W 80PLUS Gold
Ecran :*3 x BenQ 27" LED - XL2720T
DD principal : SSD Samsung Série 840 Pro, 256 Go, SATA III
DD sec :2 Western Digital Caviar RE4 2 To 7200 RPM 64 Mo Serial ATA II*en raid 0
OS : windows 8 64 bits
Message édité par yaumgui06 le 12-07-2013 à 15:05:31
n°8789544
yaumgui06
Posté le 12-07-2013 à 15:01:22  profilanswer
Je vais essayé de voir aussi avec hypersli au cas ou ...
Orientation Sli en micro-atx, 770 ou 680 ?Problème GA-965P-DS3 + E6320
MSI Z87-G45 Gaming / WifiSLI GTX 780 sans Watercooling ?
question Gtx 660, intel coreQ8200Quelle marque pour la GTX 770?
probleme de demarageProblème de plantage en jeu - Kernel Power
Gros probleme backplateProblème displayport
Plus de sujets relatifs à : probleme 4 way sli GTX 680 MSI
