3686 connectés
  Problème : Catalyst Control Center
n°8791447
lemonzest
Posté le 14-07-2013 à 21:00:20  profilanswer
Bonjour, je m'excuses si je n'ai pas choisis le bon forum pour poster cette question mais depuis ce matin j'essaye de rétablir ce problème.
Ce matin je venais d'installer Microsoft Visual C ++ 2012 64 bits, puis je penses à activer mon chipset graphique intel HD Graphics 4000 (aucune importance mais je préfères le dire, on sait jamais), et là mon ordinateur se met à bugger, je force l'arrêt avec le bouton. Quand l'ordinateur fut redémarré, le programme Catalyst Control Center n'était plus utilisable et affichait le message d'erreur suivant : "Catalyst Control Center: host à cessez de fonctionner", CCC ne m'avais jamais causé de problème auparavant, et je le trouvais plutôt intéressant malgré ce qu'en dit la plupart des gens.
Mon ordinateur est un HP, avec une carte graphique "Amd Radeon HD 7670M" et un chipset "Intel HD Graphic 4000"
J'ai essayé énormément de chose :
Rendre visible les fichiers cachés
Désinstaller la carte graphique AMD et le driver, désinstaller tout les programmes Catalyst et truc AMD, puis les réinstaller (à multiple reprise)
Mais cela n'a rien donné, je fais donc appel à votre savoir.
Seul le logiciel CCC ne fonctionne pas, il n'est certes pas obligé de l'avoir, mais sans ce logiciel je ne vois pas comment je pourrais déterminer quel GPU fera tourner un jeu ou un logiciel. Merci de vos réponse et j'espère que j'ai été claire, sinon n'esitait pas à me poser des questions.
n°8791465
lemonzest
Posté le 14-07-2013 à 21:24:01  profilanswer
up svp !!
n°8791912
adriennior​t
Posté le 15-07-2013 à 13:57:01  profilanswer
J'ai un énorme soucis avec le CCC depuis que j'ai installé une 7970 (en remplacement d'un crossfire de 5870).
Impossible d'installer les drivers et de faire fonctionner la carte graphique.
j'ai essayé quasi tout ce qui est envisageable (y compris réinstalle propre de 7 ...) Rien n'y fais, je sui obligé de désinstaller les drivers de la 7970 pour avoir un affichage. Dès que je les install + reboot, j'ai un joli patchwork de pixels colorés en guise d'écran.
J'ai cru entrevoir entre 2 lignes pourraves "MOM.EXE suivi par ".Net Framework" (entre quelques boullies de pixels épileptiques).
J'ai donc réinstaller le .net framework 4.5 (dernier du nom) mais cela ne change absolument rien ...
Testé avec le CCC 13.4whql, 13.6 béta, 13.5 béta ... rien a faire ...
Le pire dans tout ça c'est que la CG à fonctionné quelques minutes avant un crash d'oc un poil poussé.
J'ai passé une dizaine de Ccleaner, d'AMD-uninstaller etc...
Essais de booter sur un bios, puis sur l'autre (le GHZ et le Stock) ...
Je suis sûre que c'est tout con et que j'ai oublié une étape dans l'installation du bousin, mais là, je sais plus comment faire ...
Merci d'avance si vous avez des idées ...
Problème Catalyst Control CenterMais à quoi sert à le catalyst control center et probleme de mise à jo
[Résolu] Probleme avec catalyst control centerGros probleme CATALYST CONTROL CENTER
Problème avec ATI Catalyst Control Center et HD3650 ?probleme catalyst control center
Probleme avec ATI Catalyst control center!!problème avec Ati Catalyst Control Center
probleme avec les catalyst-control-centerprobleme catalyst control center
Plus de sujets relatifs à : Problème : Catalyst Control Center
