3810 connectés
  Problème avec le BIOS
n°6644276
orion-guar​dian
Posté le 16-10-2008 à 11:38:17  profilanswer
salut à tous,
j'ai un problème avec mon BIOS, suite à un virus (très certainement).
Malgré plusieurs formatages de HDD, les mêmes problèmes surviennent régulièrement. J'en ai déduis que cela vient du BIOS.
D'où ma question: comment dois-je faire pour le flasher SVP ?
Merci d'avance... :jap:
n°6644294
B-NeT
Posté le 16-10-2008 à 11:44:51  profilanswer
Peux-tu décrire ton problème s'il te plait ?
!!! Mon Feed-Back !!!
n°6644300
orion-guar​dian
Posté le 16-10-2008 à 11:49:34  profilanswer
et bien en fait, après formtage, et au bout de quelques heures de fonctionnement, des problèmes de sons interviennent? C'est un gros problème car je fais de la MAO. Par conséquent, j'ai une très bonne CS.
Ensuite, ma souris ne fonctionne plus.
A l'allumage, j'ai aussi des problèmes: écran bleu, ou redondance etc...
Voilà, merci de ta réponse si rapide... B-Net
n°6644314
B-NeT
Posté le 16-10-2008 à 12:02:41  profilanswer
Pourrais-tu détaillé ta configuration ?
Message édité par B-NeT le 16-10-2008 à 12:02:51
n°6645631
orion-guar​dian
Posté le 17-10-2008 à 09:21:28  profilanswer
c'est un PC qui commence à dater un peu, mais qui a toujours bien fonctionné, avant ces bugs...
je ne l'ai pas sous la main donc je vous donne les infos de tête... :sarcastic:
*CM: MSI P-IV 3.2 Ghz
*2 Go de RAM
*CGraph: N-Vidia GeForce 6600 (je crois)
*Carte Son: Hoontech DSP 24 bits 96 Khz 2 E/S analog 8 E/S numé + rack externe 10 E/S analog 8 E/S Numé MIDI 2in/2out
*etc...
Mais je n'ai pas les références exactes de la CM...
Merci  :jap:
n°6645639
B-NeT
Posté le 17-10-2008 à 09:34:49  profilanswer
C'est ça le plus important à vrai dire...
n°6645655
orion-guar​dian
Posté le 17-10-2008 à 09:50:36  profilanswer
oki, je regarderai ça, car je suis au taf, et je te le dirai.
Merci quand-même. :jap:
probleme bios RAMproblème avec mon bios
Probleme d'accès au BIOS (Penryn1600SLI-110db)[Résolu] pb pas d'affichage ni bios + probleme clavier bios
Problème !! flashé le Bios !!Problème profil SPD mémoire DDR2 et bios ASUS
probleme flash biosproblème démarrage & bios sur P5K premium
Urgent !!!! Probléme avec le bios, enfin je pense !!!Probleme carte mere sur config neuve blocage bios
Plus de sujets relatifs à : Problème avec le BIOS
