3890 connectés
  Probleme avec mon bios il delire !
n°1916325
Wilfried28​28
Posté le 28-10-2002 à 10:41:43  profilanswer
Voila de temps en temps mon bios ce clear Cmos tt seul c po normale ca .? :ouch:   :heink:
pour ma config cf config svp  ;)
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
n°1916333
Wilfried28​28
Posté le 28-10-2002 à 10:44:01  profilanswer
[:belgarion_cer]
n°1916368
r1-bo
Posté le 28-10-2002 à 10:55:10  profilanswer
cai pitetre ta pile ki fait mal contact sur la cm
n°1916375
Carbon_14
Posté le 28-10-2002 à 10:58:18  profilanswer
Faudrait vérifier si la pile lithium (CR2032) est bonne, si oui, peut-être nettoyer ses faces (kleenex par ex, pas d'eau), ou changer de pile si HS.
n°1916440
Wilfried28​28
Posté le 28-10-2002 à 11:21:44  profilanswer
oki je vais regarder ca  :jap:
n°1916657
Wilfried28​28
Posté le 28-10-2002 à 12:24:44  profilanswer
1) mais quand le PC est allumer le bios tourne ss la pile ??  :heink:
2) es ce que la pile se recharche quand le PC est allumer ?  :heink:
n°1916708
Wilfried28​28
Posté le 28-10-2002 à 12:39:18  profilanswer
[:belgarion_cer]
n°1916739
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 28-10-2002 à 12:49:32  profilanswer
bug connu sur la k7s5a avec certain bios.
http://k7s5a.free.fr/lostcmos.htm
Message édité par DraX le 28-10-2002 à 12:49:53
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1916793
Carbon_14
Posté le 28-10-2002 à 13:09:24  profilanswer
La pile n'est pas une batterie, elle s'épuise irrémédiablement, moins quand on ne s'en sert pas.
Si c'est bon quand le PC démarre, ça doit tenir tant qu'il est allumé (même qq mois), mais si on l'arrête, c'est la pile qui maintient la tension sur le circuit CMOS.
Ca devrait être une EEPROM, ça tiendrait tout seul (tant qu'on ne la réinitialise pas).
n°1916934
Wilfried28​28
Posté le 28-10-2002 à 14:03:35  profilanswer
oki bon bin je vais laisser comme ca et je verrait si ca continue  :(   :cry:
n°1916968
Wilfried28​28
Posté le 28-10-2002 à 14:12:12  profilanswer
bon sinon c est du combien de volts je viens de tester la mienne et je trouver 3.13V c est po tu 3.5v ces piles la ??
n°1916973
Androme
Oeil pour Oeil
Posté le 28-10-2002 à 14:13:55  profilanswer
en général c'est 3.3 mais c bon 3 Volts, par contre  en dessous c craignos
n°1916985
Wilfried28​28
Posté le 28-10-2002 à 14:18:39  profilanswer
3.13v je trouve bas ! c est la tension prise a vide des que tu lui met qq chose dessus ca va descendre fort!
n°1918032
Carbon_14
Posté le 28-10-2002 à 19:02:10  profilanswer
Sur la pile, c'est marqué 3V.
Je viens d'en mesurer une neuve qui est à utiliser avant 2011 : 3,34V.
En dessous de 3V, ça doit être la chute vertigineuse vers le zéro volt et zéro milliampère. :)
Edit : Il n'est pas certain que le courant demandé soit pharaonique, sinon, elle durerait pas trop.
Vu que ces trucs là ne s'usent quasiment que si l'on s'en sert, la remplacer pour test par une neuve permettrait de lever le doute. Si rien de mieux, mettre la neuve de côté en attendant que l'autre meure définitivement.
Message édité par Carbon_14 le 28-10-2002 à 19:05:15
n°1918048
Talkabout
Posté le 28-10-2002 à 19:04:28  profilanswer
Installe un diode 10 Amp
n°1918059
Carbon_14
Posté le 28-10-2002 à 19:06:21  profilanswer
Où ça ? Pour tester la pile ? 100A, ça serait mieux.
Ne jamais court-circuiter une pile lithium neuve !!!
n°1918066
Talkabout
Posté le 28-10-2002 à 19:07:33  profilanswer
non faut limiter le débit
n°1918086
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-10-2002 à 19:09:56  profilanswer
C'est utile sur une K7S5A tout ca ?
C'est pas un probleme de pile, c'est un probleme de carte mere.
Comme le disait DraculaX, c'est un probleme connu et assez classique de ce type de carte. Faut pas chercher plus loin je pense...
n°1918096
Talkabout
Posté le 28-10-2002 à 19:12:55  profilanswer
Pour ça une diode Electro c facile et ça marche
n°1918098
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 28-10-2002 à 19:13:18  profilanswer
ok  :)
n°1918103
Talkabout
Posté le 28-10-2002 à 19:13:47  profilanswer
ok  :)
 :sol:
probléme de démarrage p4probleme de sortie tv NB
Optimisation du Bios sur MSI KT3 Ultra 2 (Raid ou pas)petit probleme avec souris Logitech optic sans fil!
Problème de démarrage avec Asus A7V8X et Athlon1800+Probleme au lancement de mon scanner
Gros problème de MBR, vous avez une idée ????Probleme Athlon XP + Elite + SDRam à 133MHz ... HELP !!
Probléme pad port USB.Gros problème de boot sur une nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec mon bios il delire !
