9066 connectés
  probléme de démarrage p4
n°1916315
rom17
Posté le 28-10-2002 à 10:37:04  profilanswer
Bonjour
J'ai installé une carte mère ecs p4s5a dx+ avec un p4 1.8. Après quelques réglages et une réinstallation d'xp tout fonctionnait. Quelques heures plus tard alors que j'encodais un divx, tout s'est figé, j'ai rebooté,bruit d'hélice, écran noir et plus rien, j'ai recommencé: même problème. J'ai ouvert,vérifié les connections mais quand je démarre, le ventilo tourne, j'ai les diodes du boitier qui s'allument mais il y en une qui reste orange ( peut-être celle du dd) et rien à l'écran. j'ai essayé avec une autre barette de mémoire et une autre carte graphique c'est idem et je n'ai pas de bip au démarrage.
Alors Qué Pasa?
Merci de votre aide
n°1916640
rom17
Posté le 28-10-2002 à 12:19:25  profilanswer
Des suggestions?
n°1916650
kevin_the_​killer
nitroglicerymethanol ! ?
Posté le 28-10-2002 à 12:22:14  profilanswer
oui c pas normal  :D
on peut toujour reporter ce que l on peut faire aujourd' hui a demain sachant que demain aujourd hui sera hier !
n°1916664
rom17
Posté le 28-10-2002 à 12:26:52  profilanswer
Je te le fais pas dire...
n°1916675
kevin_the_​killer
Posté le 28-10-2002 à 12:29:44  profilanswer
je sais pas : t as peut etre mal placé le proc ?? j ai le meme ke toi
t as branché les ventillo ?
essaye un clear cmos !
n°1916713
rom17
Posté le 28-10-2002 à 12:41:24  profilanswer
oui c'est fait le ventilo tourne, les diodes du boitier s'allument sauf une, plus celle de l'écran qui restent toutes les deux orange et j'ai un écran noir. On m'a suggéré (sur les forums de présence-pc) un problème d'alimentation insuffisante car la mienne ne fait que 250w, si je débranche mes périphériques (dvd et graveur) est-ce que je pourrais m'en rendre compte (cad faire démarrer le pc normalement)?
n°1916728
Mr Marcade​t
Oooh, vous m'avez reconnu
Posté le 28-10-2002 à 12:45:36  profilanswer
Même si c'est un prob d'alim trop faible il devrait booter... Essaye peut-être de faire un clear CMOS et voir si ca boote. Mais c'est zarb quand même...  :hello:
n°1917053
rom17
Posté le 28-10-2002 à 14:36:16  profilanswer
Et si ce n'est pas l'alim?
probleme de sortie tv NBpetit probleme avec souris Logitech optic sans fil!
Problème de démarrage avec Asus A7V8X et Athlon1800+Probleme au lancement de mon scanner
Gros problème de MBR, vous avez une idée ????Probleme Athlon XP + Elite + SDRam à 133MHz ... HELP !!
Probléme pad port USB.Gros problème de boot sur une nouvelle config
probleme carte mere asus a7v8x
Plus de sujets relatifs à : probléme de démarrage p4
