3248 connectés
  probleme bios abit kx7 333
n°2070183
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 22-12-2002 à 18:23:31  profilanswer
mon probleme est le suivant
quan je veu aller dans le bios de ma kx7 333 1x sur 10 j'yu arrive sinon les autres 9 x je n'arrive pas a rentrer dedans a la place du bios menu y a une ligne bleu en bas de l'ecran
j'ai flasher le bios y a 2 jours en croyant que mon pb serai resolu mais non le probleme persiste
si quelqu'un a  une idée ou une solution a me fournir ca serai cool
n°2070239
lagaffe
Posté le 22-12-2002 à 18:42:28  profilanswer
heupp
n°2070284
Phlos
Posté le 22-12-2002 à 19:06:55  profilanswer
Ca m'est arrivé aussi  :)
Mais la solution existe: EPoX  :o
n°2070310
lagaffe
Posté le 22-12-2002 à 19:17:01  profilanswer
non c pas une solution de changer de carte mere
elle tourne bien mais le seul pb c ca
si quelqu'un d'autre a une solution un peu moins pourri :pt1cable:
n°2070347
vachefolle
russian knights en action
Posté le 22-12-2002 à 19:33:00  profilanswer
retour sav
sinon ta pas brancher de ventilo autre que celui du proc ?
La douleur n'est qu'une information
n°2070427
lagaffe
Posté le 22-12-2002 à 20:10:21  profilanswer
si
j'en ai 4(chaque fois en serie par 2 donc en 6 volts)
+ celui de l'alim qui a ete changé et qui tourne en 7 volts
je voi ce que tu pense je vai essayer de suite
n°2070459
lagaffe
Posté le 22-12-2002 à 20:23:02  profilanswer
ca a l'air de focntionner quand y a pas d'autre ventilo de brancher sur la carte mere
c bizarre je trouve
merci encore vache folle
n°2070461
vachefolle
Posté le 22-12-2002 à 20:23:45  profilanswer
debranche tous les ventilos et essaye d'acceder au bios cette fois ci
y a un bios qui corrige ce genre de probleme justement
n°2070464
vachefolle
Posté le 22-12-2002 à 20:24:06  profilanswer
c bizarre je trouve
c'est un bug
t'es pas le premier t'inkiet
n°2070466
lagaffe
Posté le 22-12-2002 à 20:24:39  profilanswer
tu as lu ca ou?
ca m'interesserai un site qui parle de ma carte mere
pour voir si y a d'autre pb dasn le genre
n°2070471
lagaffe
Posté le 22-12-2002 à 20:25:35  profilanswer
ben j'ai foutu le dernier en date
a part s'il faut un bios non officiel
n°2070473
gebee
Posté le 22-12-2002 à 20:26:08  profilanswer
Ai eu le problème et G la réponse! (enfin cela a fonctionné pour moi..)
Quels ventilateurs utilises-tu? Ou sont-ils branchés?
100? qu'ils ne tournent pas vite et qu'ils sont branchés sur les prises de la carte mère monitorées. Si C le cas, soit tu les fais tourner plus vite (bof), soit tu les changes de prise sur la CM soit tu déconnectes le troisième fil qui set à monitorer la vitesse du ventilo et comme cela le bios ne bronche plus (ce que G fait chez moi car je n'avais pas d'autre endroit sur la CM de libre accessible). :D
n°2070475
vachefolle
Posté le 22-12-2002 à 20:26:19  profilanswer
Lagaffe a écrit :
tu as lu ca ou?
www.morex-tech.com
le distributeur francais d'ABIT
n°2070476
lagaffe
Posté le 22-12-2002 à 20:27:09  profilanswer
le lien ne marche pas
site down????
n°2070479
vachefolle
Posté le 22-12-2002 à 20:28:02  profilanswer
http://www.morextech.com
sorry
n°2070483
lagaffe
Posté le 22-12-2002 à 20:29:22  profilanswer
merci missi
n°2070521
gebee
Posté le 22-12-2002 à 20:45:15  profilanswer
La nouvelle version du bios règle ce bug? Cela m'intéresse...
n°2071952
lagaffe
Posté le 23-12-2002 à 11:46:30  profilanswer
nop ca le regle pas
ce matin en changeant de ram je voulai la regler ds le bios et pas moyen de rentrer dedans
et mes ventilo sont branché sur les cable de l'alim donc pas sur la cm
mai y a le ventilo du proco qui est branché dessus
il tourne a 2200 tr/min c un enermax reglable pratiquement au mini
n°2073208
gebee
Posté le 23-12-2002 à 18:13:35  profilanswer
Meme problème aussi avec un enermax au mini. Branche le ailleurs ou vire le 3ème fils comme je te l'ai dit lors de mon 1er post et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Cela marche très bien chez moi mntnt.
n°2076714
lagaffe
Posté le 25-12-2002 à 01:54:44  profilanswer
c ok merci pr ton aide
n°2097102
gebee
Posté le 31-12-2002 à 18:17:54  profilanswer
De rien.
C un gars sur le forum de nokytech qui m'avait réglé le problème, il y a 1 mois....
[ABIT] it7 max2 ou [CHAINTECH] 9ejs1 zenithprobleme de hdd led sur k7s5al ??
Problème d'auto-redémarrage sous XPprobleme avec celeron1.3ghz et carte mere be6 2
probleme avec celeron1.3ghz et carte mere be6 2Problème d'auto-redémarrage sous XP
comment savoir la version de son bios et le flacherprobleme avec 2 HDD sur carte mere p4.......
l'heure ne suit pas avec le bios [pas la pile]aidez moi j'ai un probleme bizarre
Plus de sujets relatifs à : probleme bios abit kx7 333
