6662 connectés
  Problème - Barton 3200 avec FSB 400
n°4064908
Mars7778
Posté le 10-05-2005 à 18:00:37  profilanswer
Bonjour à tous !
Petit rappel sur ma config:
CM Abit NF7-s v2.0 flashée avec le dernier bios
Barton 3200+
2*512 DDR Kingston CAS 3 PC 3200
Le souci:
Le bios me détecte un 2500 en FSB 333. Lorsque je passe en 3200 FSB 400, le PC reboot tout seul dans un intervalle de temps de 2 à 15 mn.
- J'ai testé avec 1 seule barette de RAM -> pareil
- J'ai essayé de changer les timings de la RAM -> pareil (quoique j'avais l'impression que le reboot intervenait un peu plus tard (20-25 mn dans World of Warcraft)
- Le CPU n'est pas plus chaud que ça (45-50° en burn)
- Si je met les réglages détectés par le bios (2500 en FSB 333), aucun problème de stabilité.
Est ce qu'il y en a parmis vous qui ont déja fait marcher ce proc avec cette carte mère ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Mars
n°4064911
keos92
This is the way..
Posté le 10-05-2005 à 18:03:46  profilanswer
quand tu mets ton fsb à "400" tu baisse ton coeff ?
n°4064919
patparis
Posté le 10-05-2005 à 18:06:58  profilanswer
Il n'a pas besoin, le coeff est bloqué à 11
11 x 166 = Barton 2500+
11 x 200 = Barton 3200+
Il est sûr que c'est un 3200+ ?
n°4064929
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-05-2005 à 18:11:38  profilanswer
Proc maquillé?
n°4064937
Walk_Man
To live is to die.
Posté le 10-05-2005 à 18:15:42  profilanswer
Alim trop faible ?
¡ Viva la Revolución !
n°4065143
Mars7778
Posté le 10-05-2005 à 19:35:36  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Alors c'est un barton 3200 box donc je pense pas qu'il soit maquillé ...
Mon alim est une Tagan 380 ...
Message édité par Mars7778 le 11-05-2005 à 00:12:08
n°4065860
Mars7778
Posté le 11-05-2005 à 00:12:52  profilanswer
Up
n°4067990
Mars7778
Posté le 11-05-2005 à 23:29:04  profilanswer
up
n°4068021
FICELLE78
Posté le 11-05-2005 à 23:45:44  profilanswer
Ca me semble plus un problème de barettes mémoire si ton processeur est bien un barton 3200. Essaie de baisser encore les timings de la mémoire et de tester. Ou si tu as la possibiliter d'essayer d'autres barettes.. Pense aussi à faire un memtest.
Tu viens de monter ton PC? ou de l'upgrader? quel est le dernier composant ajouté?
n°4068502
Mars7778
Posté le 12-05-2005 à 10:29:06  profilanswer
Je viens d'upgrader mon PC en passant d'un barton 2500 à un barton 3200 et en installant les 2*512 Mo Kingston PC 3200 CAS 3. Le reste n'a pas bougé.
n°4068516
Silvermage
Posté le 12-05-2005 à 10:34:39  profilanswer
Ta Kingston vient du Net?
Certaines Kingston viennet du Net et ne sont pas de la même qualité que celles que tu peux trouver à coté de chez toi. On ami a eu un pb avec ça...
Est-ce que tu as essyé le nouveau proco avec ton ancienne RAM, avec la RAM du voisin?
Sinon monte tes timings au max (de façon à ce que la RAM ne devienne à coup sur plus le facteur limitant) et teste ton proco à nouvo...
n°4068579
zenware
Posté le 12-05-2005 à 11:09:47  profilanswer
Lut man,
Ton chipset est un Nforce 2 ultra 400 ou un Nforce 2 Ultra standard ? Quelle est la révision de ta carte mère ? Tes problèmes surviennent-ils avant ou après installation des drivers NFORCE car c'est étonnant que tu arrives à installer ton OS et que seulement après tes problèmes apparaissent.
Regarde ici aussi :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9471-1.htm
++ bon courage
Message édité par zenware le 12-05-2005 à 11:14:25
n°4068589
Razor
Posté le 12-05-2005 à 11:14:26  profilanswer
vachement utile de passer d'un 2500+ a un 3200+ :x
c'est une 2.0 ca carte donc nforce2 ultra 400
Si c un vrai 3200+, le pb vien surement de la ram ou alors c'est ta carte mere qui passe pas en fsb 400 :s (un pote a une NF7-S 2.0 et elle passe meme pas en 333 alors bon ...)
Message édité par Razor le 12-05-2005 à 11:19:04
n°4068594
zenware
Posté le 12-05-2005 à 11:15:58  profilanswer
Razor a écrit :
vachement utile de passer d'un 2500+ a une 3200+ :x
Parfois il vaut mieux s'abstenir plutôt que de faire des remarques aussi constructives...
n°4068598
Silvermage
Posté le 12-05-2005 à 11:17:52  profilanswer
 :bounce:  Ceci dit, ça veut pas dire qu'il a tort! Utilité assez peu apparente... :bounce:
Mais puisque c'est fait, c'est vrai que c'est aussi utile de se concentrer sur le problème...
n°4068605
Razor
Posté le 12-05-2005 à 11:19:48  profilanswer
ué c ce que je me suis dit juste apres, c pourkoi j'ai edit ^^
n°4068879
Mars7778
Posté le 12-05-2005 à 13:16:21  profilanswer
Pour la petite histoire, j'ai monté une config pour qq de ma famille et je lui ai refilé le 2500, je n'aurais pas changé sinon, je trouvais ça peu utile aussi ...
@zenware: J'ai pas installé mon OS, puisque j'ai seulement upgradé ma machine.
La mémoire comme le proc ont été acheté chez Charlie12
Sinon j'ai du mieux désormais car j'ai fait ceci:
- mise à jour des pilotes nforce
- passage de "PC monoprocesseur ACPI" à "PC à interface de configuration et d'énergie avancée (ACPI)" dans le gestionnaire de périphérique.
- Forcé la synchro 3/3 de la RAM
- Augmenté les voltages du CPU, de la RAM, et du chipset
J'ai lancé ensuite avant hier soir un burn du proc pendant 7h sans plantage puis j'ai laissé le PC en idle hier pendant la journée et il a rebooté une seule fois au bout de 16h de fonctionnement.
T° à chaud : 49°
T° en idle : 39°
Depuis hier, il n'a pas rebooté, mais comme je suis pas chez moi, il l'a peut etre fait depuis ce matin.
En fait la vrai question c'est:
le barton 3200 est il reconnu comme tel par une ABIT NF7-S v2.0 avec le dernier bios par défaut.
Si oui: mon proc ou ma carte mère a un prb -> je vais faire tester le proc chez Charlie12 avec remplacement éventuel
Si non: dans ce cas, il faut que je continue à afiner les réglages pour etre sur que ça ne vient pas d'un proc qui serait défectueux.
n°4068889
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 12-05-2005 à 13:23:30  profilanswer
J'ai eu le même genre d'ennuis sur une autre CM nfroce 2 ...
2 barrettes PC3200 identiques, à priori de bonne facture (CH5), et un chipset nforce2 Ultra 400.
FSB 333 / MEM 333: nickel chrome
FSB 400 / MEM 333: nickel chrome
FSB 400 / MEM 400: reboot aléatoire (en single channel ou dual channel)
Pour avoir la stabilité en 400/400 j'ai dû augmenter le voltage du northbridge de 1.6V à 1.9V (le max autorisé par mon bios).
Message édité par [Albator] le 12-05-2005 à 13:24:14
n°4068893
Mars7778
Posté le 12-05-2005 à 13:27:48  profilanswer
Merci @Albator !
J'ai augmenté le voltage du chipset mais pas au max je crois.
C'est peut etre pour ça que j'ai du mieux, mais que c'est pas encore nickel ... Je vais tester le voltage max ce soir ...
(Qu'est ce que ça a comme conséquence pour le chips niveau durée de vie ? je suis noob sur ce genre de manip)
n°4068901
[Albator]
Posté le 12-05-2005 à 13:36:04  profilanswer
Mars7778 a écrit :
Merci @Albator !
Pour ma part, en 1.6V, ça bootait difficilement (écran bleu au chargement de windows);
En 1.7V, reboot aléatoire une fois sous Windows;
En 1.8V, pas de reboot, mais des bugs d'affichage dans les applications en 3D (3DMark ...) :ouch:
En 1.9V, tout nickel. Heureusement, car je ne peux pas monter plus haut :)
Pour la durée de vie, ta carte mère risque de ne vivre que 15 ans au lieu de 25, enfin, ces chiffres sont n'importe quoi, mais ça te donne une idée :)
n°4068907
Mars7778
Posté le 12-05-2005 à 13:42:10  profilanswer
Lol !
Ben pour moi ça s'envisage bien alors parce que j'avais déja pas de prb de boot avant de toucher aux réglages et pas de bug d'affichage.
ça me rassure parce que ça m'embeterait bien d'envoyer ma machine en SAV !
probleme disc durprobleme de regravure sur dvd+rw
Pioneer DVR-109: Problème installationBarton, FSB333 ou Sempron?
Perfs DDR 2100 vs 3200?probleme radeon mobility 9700 ..
probleme geforce4 mx 4000Problème avec alim. Hiper
Plus de sujets relatifs à : Problème - Barton 3200 avec FSB 400
