9212 connectés
 Page :   1  2  3
Problème Barton 3200+ / NF7-S / DDR Corsair
n°3772636
Orkliver
Posté le 10-01-2005 à 13:50:56  profilanswer
Si c'est un passage obligé pour le résolvage de problème, je vais m executer le plus tot possible :)
n°3772750
Orkliver
Posté le 10-01-2005 à 14:31:48  profilanswer
Au niveau des lettre NC ecris au marqueur noir sur le PCB du proco, kelk un a une idée de ce que cela peux signifier ? Non Conforme peut etre ???
n°3772755
Alrick
Posté le 10-01-2005 à 14:33:10  profilanswer
Photo  ;)
n°3772762
copsc
Posté le 10-01-2005 à 14:34:31  profilanswer
+ 1
n°3772772
Orkliver
Posté le 10-01-2005 à 14:37:06  profilanswer
lol ok ok, mais je suis au taffe la, je peux pas encore fournir de photo :) Je vais tenter de faire ça ce soir :)
n°3772918
Orkliver
Posté le 10-01-2005 à 15:25:48  profilanswer
Tient, voila ce que j'ai pu lire ur LDLC, la ou j'ai acheté mon Barton :
En fait, l'AMD Athlon 3200+ mon processeur n'est reconnu qu'en 2500+ sur une carte mère Asus A7N8X-E Deluxe, ça fait cher le processeur! D'autant plus que c'était pour remplacer un athlon xp 2600+ ! C'est la première fois que j'ai affaire au SAV LDLC, j'espère que les délais d'échange seront assez brefs s'il faut que je remonte l'ancien cpu, en attendant, je sens que ça va être un peu galère...
Pour ma part, je suis déçu car j'ai reçu un 3200+ qui ne tient pas la fréquence. Je vais contacter LDLC pour le renvoyer. En fait, il n'est stable qu'en 2500+ c'est à dire avec un FSB de 333. En FSB400 il plante. Monté sur une a7n8x e deluxe avec pâte thermique Arctic cooling Silver 5 et un ventilateur tout cuivre Thermaltake prévu pour 3400+ Max. Bon processeur à mon avis, je suis tombé sur une mauvaise série.
Le processeur ne se lançait pas en fsb 166 ou 200 mais seulement en fsb 100.
Mais, une fois demarré, je pouvais le faire tourner en fsb 200.
Après quelques explications avec le sav (les reponses sont très rapides et les techniciens très compétents) je l'ai renvoyé en sav.
Le délai n'a été que de 7 jours entre la réception du colis chez eux et la reponse du sav pour un échange standard (chapeau vu le nombre de clients).
Voici maintenant 2 semaines que mon PC est en test chez un technicien, parce qu'il reboote constamment.
J'ai acheté ce processeur, censé fonctionner avec un FSB 200, avec une carte mère K7Ne Delta ILSR... et pas moyen de les faire fonctionner en FSB 200 MHz.
En d'autres termes, le processeur ne tourne pas à sa vitesse nominale !
Message édité par Orkliver le 10-01-2005 à 15:44:45
n°3772919
alalex
Posté le 10-01-2005 à 15:26:02  profilanswer
quel coincidence !!!
Message édité par alalex le 10-01-2005 à 15:27:18
-= Team RC5-72 =-  -= Team Dolphin Project =-
n°3772950
Orkliver
Posté le 10-01-2005 à 15:35:28  profilanswer
C'est cool, en plus ils sont en rupture, j'ai du acheté leur dernier Barton 3200+ deffectueux :/ :/ :/
-> http://www.ldlc.com/fiche/PB00022676.html
n°3773185
Alrick
Posté le 10-01-2005 à 17:14:58  profilanswer
Cela ne signifie rien toutes ces remarques. Il y a une possibilité (parmi d'autres, l'autre étant un problème de mobo), c'est que ton 3200+ soit un 2500+ remaquillé. En effet ces 2 procos sont identiques (même cache, même coeff multiplicateur), a la seule exception près que le 3200+ tourne en FSB200 contre FSB166 pour le 2500+. Pour "maquiller" un 2500+ en 3200+, il suffit de relier un pont L12 me semble t-il, afin de le passer automatiquement en FSB200. Certaines séries de 2500+ ont une grosse capacité d'overclocking, ce qui permet de les passer en 3200+ au voltage d'origine. Ainsi, la personne qui a ce genre de cpu entre les mains n'y voit que du feu. D'autres 2500+ de moins bonnes séries ne tiennent pas 3200+ au voltage d'origine, ce qui serait le cas du tien s'il s'avère que c'est un cpu remaquillé.
Pour écarter cet hypothèse, il nous faudrait impérativement une photo de ton processeur.
edit: s'il s'avère que c'est un cpu remaquillé, il ne s'agit pas forcément d'une arnaque de LDLC. Cela peut par exemple provenir de leur fournisseur
Message édité par Alrick le 10-01-2005 à 17:16:24
n°3773239
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 10-01-2005 à 17:27:43  profilanswer
+1 Exactement :jap:
n°3773364
Alrick
Posté le 10-01-2005 à 17:59:19  profilanswer
c'est la folie des remaquillés en c'moment  :pt1cable: , ya du boulot pour nous  [:aras qui rit]
n°3773581
Alrick
Posté le 10-01-2005 à 18:45:39  profilanswer
au fait, c'est quoi ta version de bios?
n°3774311
Orkliver
Posté le 10-01-2005 à 21:28:06  profilanswer
la j'ai mis la dernière version du bios pour nf7-S rev2, la 27 (et je suis allé vérifié qd meme que c t bien une rev 2.0, mais c marké sur la boiboite : DualDDR400, rev2.0)
Bon, j'ai pas encore démonté le proco car il y avait kelke test mémoire que je souhaitais faire avant :
J'ai testé les barettes Corsair l'une après l'autre, en passant le proc a 11x200 (2200mhz, cad Barton3200+), donc la barrette en DDR400 mais pas de dual, mais avec des timing de 2-2-2-5
- La première barrete : MEMTEST pendant un petit temps, j'ai dépassé les 1000%. Ya pas photo, elle tient les 200mhz trankile
- Le deuxième barette : MEMTEST - erreur à 80%, puis 100%, 120%, 125%, 143%, 155%, 157%.... Bon, la c'est clair, cette barette a un soucis car testé dans les memes conditions que la premiere, mais elle passe pas du tout au MEMTEST.
(poyr etre sur, j'ai remis la 1ere barette et laissé le test franchir les 1600%, tjrspas de problème)
Maintenant, je sais que je vais pouvoir tester le processeur avec une barette que je sais accepter les 200mhz.
Je balance donc un pti PRIME95 (le proc toujours a 11x200)  et blam, erreur. Je le relance, BLAM encore erreur (à 0 minutes dans les 2 cas).
Je crois ke j'ai tiré le gros lot : en plus d'avoir une barette sur 2 qui ne tient pas sa frequence/timing, le proco ne tient pas les 2200mhz, MOUAARRF !!!
La j'ai underclocké le proco a 9x200mhz tout en gardnt les timing 2-2-2-5 (donc 1800mhz, cest a dire une sorte de Barton 2500+ qui tournerais en FSB 200) et il est en train de passer au stress test de PRIME95 et il tourne depuis près d'une heure sans soucis... J'attend de voir le résultat (mais c'est long PRIME95 :/)
Message édité par Orkliver le 10-01-2005 à 21:29:07
n°3774323
Orkliver
Posté le 10-01-2005 à 21:31:00  profilanswer
je termine le test PRIME95 et je vous balance la foto
n°3775423
Orkliver
Posté le 11-01-2005 à 10:43:39  profilanswer
Bon, je démonte le proco ce soir pour remettre mon Barton 2500+, j'en profiterais pour faire une chtite photo que je mettrais ici (d'ailleurs, je mettrais aussi une photo de mon 2500+ pour que vous puissiez me dire ce que vous en pensez). A l'avenir, je prendrais des photo de mes proco avant de les monter, huhu :p
Sinon, petite question : ça sert a koi OCCT ???
n°3775463
copsc
Posté le 11-01-2005 à 11:08:04  profilanswer
orkliver
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
et ça
http://www.matbe.com/actualites/80 [...] votre-CPU/
Message édité par copsc le 11-01-2005 à 11:09:38
n°3775503
Orkliver
Posté le 11-01-2005 à 11:27:52  profilanswer
J'ai déjà MotherBoard Monitor qui tourne sur mon PC, va falloir que je le chope ce petit OCCT pour voir :)
Enfin, je verrais ça plus tard je pense :p
En tout cas, je tiens quand même à remercier tout les forumeurs qui me sont venu en aide pour solutionner mon problème : MERCI !!!
Message édité par Orkliver le 11-01-2005 à 11:41:16
n°3781068
Orkliver
Posté le 13-01-2005 à 00:33:45  profilanswer
Comme promis, voici la phot du Barton 3200+ :
http://orkliver.free.fr/3200+.JPG
ainsi que celle de mon Babar 2500+ :
http://orkliver.free.fr/2500+.JPG
Alors, une petite analyse ? :)
n°3781070
copsc
Posté le 13-01-2005 à 00:35:53  profilanswer
pourqu'oi tu as mis du vernis sur la gauche de ton 3200? :??:
Message édité par copsc le 13-01-2005 à 00:38:22
n°3781077
Orkliver
Posté le 13-01-2005 à 00:39:17  profilanswer
Cest pas du vernis, cest une etiquette que j ai viré :p
EDIT : pkoi tu me donne ce lien ???
Message édité par Orkliver le 13-01-2005 à 00:39:50
n°3781079
copsc
Posté le 13-01-2005 à 00:42:23  profilanswer
occt
n°3781121
Orkliver
Posté le 13-01-2005 à 01:15:00  profilanswer
jai chopé OCCT la c bon :)
n°3781123
copsc
Posté le 13-01-2005 à 01:16:01  profilanswer
vite test
n°3781143
Orkliver
Posté le 13-01-2005 à 01:34:16  profilanswer
bah cest a dire ke jai remis mon 2500+ et ma DDR Samsung et que le 3200+ et les Corsair vont faire un petit tour au SAV...
n°3781146
copsc
Posté le 13-01-2005 à 01:36:22  profilanswer
tiens nous au courant
stp
n°3781149
Orkliver
Posté le 13-01-2005 à 01:40:55  profilanswer
No problem :)
n°3781268
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 13-01-2005 à 07:42:29  profilanswer
Y'a pas de soucis, se sont bel et bien des vrais pourtant! :??:
n°3781430
Orkliver
Posté le 13-01-2005 à 10:46:23  profilanswer
Vous trouvez pas ça louche le NC ecrit sur le PCB ? cest la premiere fois que j ai un proco avec ça ecrit dessus et qd j ai vu ça la premiere fois, j ai commençait a me poser des question...
n°3781504
flashotman
Posté le 13-01-2005 à 11:19:12  profilanswer
Nc pour non conforme  :sweat:
n°3781537
Orkliver
Posté le 13-01-2005 à 11:35:28  profilanswer
Donc on m a vendu un proco qui était reconnu comme Non conforme, spa très malin ça :/
n°3781590
Alrick
Posté le 13-01-2005 à 12:00:07  profilanswer
Euh moi je m'avancerai pas aussi vite
n°3781612
Orkliver
Posté le 13-01-2005 à 12:09:40  profilanswer
enfin, vous serez d accord avec moi sur le fait k il ne doit pas y avoir d inscription sur un proco. c est louche qd meme. et qd on remark ensuite k il ne fonctionne pas correctement, ça coufirme un peu les premieres impresions
n°3781634
Posté le 13-01-2005 à 12:17:31  answer
Il a pas l'air remarqué ton cpu. Par contre le zalman nb-47j t'en as pas parlé. :/ Mauvais contact  :pfff: T'as augmenté le voltage du chipset dans l'histoire ou non ?
n°3781679
Orkliver
Posté le 13-01-2005 à 12:32:20  profilanswer
non, j'ai pas touché au voltage du chipset.
mais c koi ton histoire de mauvais contact avec le zalman la ???
n°3781703
Posté le 13-01-2005 à 12:37:36  answer
Peu importe, c'est subjectif.
Ce qui l'est moins, c'est que t'as fait une modif sur le chipset sur laquelle tu ne te poses absolument pas de questions :spamafote: Alors qu'il est au centre du problème en égale mesure au cpu et à la ram. Donc à revoir aussi. Le petit bleu n'est peut-être pas suffisant pour le 200, même si on met de côté la "bancalité" de son montage. :/
n°3781712
Alrick
Posté le 13-01-2005 à 12:42:58  profilanswer
Le "petit bleu" comme tu dis est bien suffisant pour du 200
n°3781719
Orkliver
Posté le 13-01-2005 à 12:45:04  profilanswer
J'ai fait ce montage du zalman corretement , et j'ai même remplacer la pate thermik d'origine par une artic silver 3 pour ameliorer la conduction thermik... enfin comme tu dis, il faut qd meme garder cette hypothese en tete mais bon, j en doute. 9a chauffe pas tant que ça un northbridge.
Cependant, en underclockant le Barton 3200+ a 2000mhz et en testant la RAM Corsair qui fonctionnait bien a 200mhz, jai eu aucun soucis... en gros, le proco a l air de tenir les 200mhz, mais pas une frequence au dessus de 1800-2000mhz. enfin, ptete que ça n a aucun rapport...  sinon, mes sonde ne m indique aucune t° anormale.
et en ce qui concerne la RAM, j'ai eu le coeur net que l'une des barrettes ne tenait pas ses promesse (2-2-2-5 à200mhz) alors que l autre oui.
Message édité par Orkliver le 13-01-2005 à 12:50:20
n°3781739
Posté le 13-01-2005 à 12:51:32  answer
Mmh je continue à penser que le système de fixation est très léger. Pis il couvre pas tout le chipset. Enfin bref.  :sweat:
Par contre, qu'il y ait une sonde au niveau du chipset, ça reste à prouver. [:ghilghamesh] Sur ma cm y'a pas en tout cas. :/
n°3781747
Alrick
Posté le 13-01-2005 à 12:53:11  profilanswer
tu as un rev2?
n°3781756
Orkliver
Posté le 13-01-2005 à 12:55:08  profilanswer
Meme si la question ne m ai pas posé, perso, j ai une rev 2.0. ca change kelke chose ?
Enfin, le rad zalman, qd on le compare au ventirad tout pourri de base, ya pas foto :p
n°3781763
Alrick
Posté le 13-01-2005 à 12:57:44  profilanswer
Pas chez moi  :non:
edit: l'intérêt se trouve au niveau du silence, pas des perfs
Message édité par Alrick le 13-01-2005 à 12:58:21
 Page :   1  2  3
probleme de taille disqueProbleme de ForceWare...
Probleme avec un antec super lanboyAbit Nf7-S et CG Pci.. Help!
Problème de boot Abit KV8-ProProblème suite augmentation mémoire vive
probleme pilote sonProblème audio avec ABIT NF7-S
Samsung ddr 2700 TCB3
Plus de sujets relatifs à : Problème Barton 3200+ / NF7-S / DDR Corsair
