6652 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Problème Barton 3200+ / NF7-S / DDR Corsair
n°3781763
Alrick
Posté le 13-01-2005 à 12:57:44  profilanswer
orkliver a écrit :
Meme si la question ne m ai pas posé, perso, j ai une rev 2.0. ca change kelke chose ?
Enfin, le rad zalman, qd on le compare au ventirad tout pourri de base, ya pas foto :p
Pas chez moi  :non:
edit: l'intérêt se trouve au niveau du silence, pas des perfs
Message édité par Alrick le 13-01-2005 à 12:58:21
n°3781775
Orkliver
Posté le 13-01-2005 à 13:03:43  profilanswer
bah je trouvait le ventirad d'origine un peu "cheap" mais bon :p
sinon, nivo perf c ptete un poil plus faible avec le zalman, mais ça doit pas jouer bcp... enfin, j espere :p niveau silence par contre, on peu pas faire mieu :p
donc ça seré possible ke le chipset avec ce zalman puisse faire ke mon CPU ne tienne pas sa frequence ???
Message édité par Orkliver le 13-01-2005 à 13:04:33
n°3781891
Posté le 13-01-2005 à 13:44:26  answer
Alrick a écrit :
tu as un rev2?
La mienne mienne, msi k7n2g-ilsr, je peux pas me permettre les mêmes essais sur les autres :/. J'ai bien deux sondes en sus de celle cpu, mais aucune sur le chipset. Il m'a fallu bon nombre de tests pour me rendre à l'évidence  :sweat: En tout cas ça me permet de douter des autres cm n'est-il pas ? :gratgrat:
n°3781906
Orkliver
Posté le 13-01-2005 à 13:47:25  profilanswer
sur la NF7-S (rev 2.0), elle est ou la sonde de la mobo ??? au nivo du chipset ???
qd je faisait mes test (boitier ouvert) je descendait a une T° de 27° pour la mobo, donc c pas vraiement alarmant...
n°3781990
Orkliver
Posté le 13-01-2005 à 14:23:42  profilanswer
Par contre, je dois signaler k il y a un leger contact entre le rad du chipset et celui du proc... j'ai peu faire en sorte k'is ne se touchent pas, mais cela peut il poser problème ???
Sinon, autre chose, j ai remarké qu'avec le Barton 3200+, kelke soit sa frequence, j'avais des parasites bizares dans une enceinte et maintent ke j'ai remis le 2500+, je n'ai plus rien. Relation de cause a effet ? coincidence ? i dont know...
n°3782348
steve o
Posté le 13-01-2005 à 16:24:13  profilanswer
orkliver j'ai eu exactement le meme problème que toi avec une a7n8x-deluxe je lui ait mis toutes les rams possibles
et impossible de passer le fsb à 200mhz sous peine de plantage sous les jeux alors que occt passer sans problème ainsi que prime 95 et ce pendant des heures.
j'ai aussi fait plusieurs memtest et j'ai toujours eu des erreurs avec des mémoires diffèrentes au test 5 ce problème me chagrinant un peu j'ai fait mes petites recherches et j'ai appris que les erreurs provenant de memtest ne venait pas essentiellement de ma mémoire mais pouvait venir du controleur mémoire ou bien d'un cache processeur defectueux.
n°3782528
Orkliver
Posté le 13-01-2005 à 17:29:12  profilanswer
SI cest le cache du proc spa grave, je l envoi au SAV... par contre, si cest le controleur memoire, la ça va etre genant :/
Mais bon, cest un peu different qd meme, car je plante dans PRIME95 a 200mhz de FSB et ça très rapidment... sauf si j underclock le proco a 9x200 par exemple... donc ya bien un soucis au nivo du CPU je pense.. enfin bref, je pense que j'y verrais plus clair qd j aurais mon nouvo matos :)
n°3784292
Orkliver
Posté le 14-01-2005 à 11:19:03  profilanswer
Pris d'une certaine hystérie de puissance après avoir renvoyé en SAV mon Barton3200+ et ma Ram Corsair, voila que j'ai kelke peu overclocké mon Babar 2500+ à 2000mhz en 10 x 200 (dual DDR synchro) avec vcore a 1.7v et vddr a 2.8v. MEMTEST ok, OCCT stability test et stress test ok, Prime95 ok.
Faudra ke je teste si je peu le pousser un peu plus.
En totu cas, cela me conforte dans l'idée que ma carte mère gère très bien la ddr à 200mhz, que le chipset supporte les 200mhz et ne surchauffe pas trop (en tout cas, pas suffisement pour faire planter mon PC)
 Page :   1  2  3
Page Suivante
probleme de taille disqueProbleme de ForceWare...
Probleme avec un antec super lanboyAbit Nf7-S et CG Pci.. Help!
Problème de boot Abit KV8-ProProblème suite augmentation mémoire vive
probleme pilote sonProblème audio avec ABIT NF7-S
Samsung ddr 2700 TCB3
Plus de sujets relatifs à : Problème Barton 3200+ / NF7-S / DDR Corsair
