3667 connectés
  problème avec mes barettes testée avec memtest
n°5282462
allezlolo
Posté le 10-01-2007 à 20:33:07  profilanswer
depuis quelques jours mon pc déconne un peu.
J'ai donc testé mes barettes avec memtest une par une. memtest me met qu'elles comportent toutes deux des erreurs. Les barettes ont étées acheté neuve sur topachat il y a un mois et demi.
Puis je appeller topachat et leur signaler le problème ?
Le problème peut-il venir d'autre chose ?
Merci de votre réponse
guillaume
n°5282466
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 10-01-2007 à 20:34:07  profilanswer
tu as mis quel voltage? quels timing?
n°5282481
allezlolo
Posté le 10-01-2007 à 20:37:11  profilanswer
oula je ne sais pas du tout, j'ai lancé memtest comme ça, où peut-on régler le voltage et timing ?
n°5282526
blackhawke​r
Posté le 10-01-2007 à 20:54:24  profilanswer
dans le bios, faut regarder les infos de ta ram et régler en conséquence
n°5282539
SkymoD
Posté le 10-01-2007 à 21:00:53  profilanswer
Apparemment elles sont aux valeurs stock alors.. c'est quand même étonnant, deux à la fois ? Ou alors mal gérées par défaut par la carte-mère.
n°5282546
allezlolo
Posté le 10-01-2007 à 21:04:16  profilanswer
Je n'ai jamais changé e valeurs dans le bios, est ce possible que j'ai flingué les barettes ?
Ou alors, est ce possible que memtst se trompe est le problème soit autre chose ?
n°5282551
SkymoD
Posté le 10-01-2007 à 21:05:56  profilanswer
Peut-être ta carte-mère qui spécifie même par SPD des valeurs incorrectes (subtimings?).
Dans tous les cas, prends contact avec ton vendeur en lui spécifiant le matériel employé avec les barrettes.
Message édité par SkymoD le 10-01-2007 à 21:06:12
n°5282554
blackhawke​r
Posté le 10-01-2007 à 21:06:57  profilanswer
nan memtest c'est une valeur sure
c'est soit un mauvais réglage, soit un défaut des barettes mais 2 barettes flinguées comme ça, ça serait étonnant
n°5282569
allezlolo
Posté le 10-01-2007 à 21:17:47  profilanswer
d'accord je vais essayer de mettre les bonnes valeurs dans le bios. Puis retester les barettes.
Autrement je l'ai ai acheté sur topachat, je ne pense pas qu'ils soient capable de me renseigner.
cdt,
guillaume
Problème détection DDProblème 7600GT AGP/K8 Upgrade 1689
RAID : installation : problèmeprobleme controleur de jeu
probleme de ddEcrans bleus (Steam princip.) Memtest=35 errors / Help
Probleme avec le CCC 6.12Probleme avec ma carte mer Asus M2N-E
PC qui boote 1 fois sur 20 ! (problème d'alim)Problème d'affichage avec drivers ATI [résolu]
Plus de sujets relatifs à : problème avec mes barettes testée avec memtest
