4814 connectés
  Probleme d'ajout d'une barette de 512 Mo RAM
n°6098310
Supersoub
Posté le 19-12-2007 à 18:32:05  profilanswer
Bonjour !
J'ai un petit souci avec l'ajout d'une barette de 512 MO de RAM sur mon PC.
C'est un Dell Dimension 4300 avec un processeur Pentium 4 de 1.6GHz.
Il y a deux slots pour des barettes de RAM. Il tourne depuis toujours avec une seule barette de 512 Mo (NonECC 133Mhz SDRAM). J'ai donc été acheté une nouvelle barette : 512MB PC133 DIMM CL3.
1. Lorsque je met la nouvelle (les deux sont 'installées'), à l'allumage mon ordi fait des bips, le lecteur DVD semble tourner mais l'écran ne s'allume pas et rien d'autre ne se passe.
2. Si je les inverse sur les slots, l'ordi semble démarrer mais affiche une erreur en rapport avec la mémoire (c'est très rapide, je ne saurais pas vous dire exactement) avant le chargement de windows et reboot continuellement, affichant l'erreur, rebootant,...
3. Si je mets uniquement la nouvelle sur un slot ou sur l'autre, mon pc démarre normalement (il affiche juste que la quantité de mémoire a changé dans un des cas mais je ne sais plus lequel.
Il semblerait donc que mon PC supporte cette nouvelle barette mais pas les deux ensemble !?
Quelqu'un pourrait m'expliquer ?
Merci d'avance
n°6098313
pirocrazy
Posté le 19-12-2007 à 18:33:11  profilanswer
pas compatible
faut prendre des ram certifier dual channel
n°6098315
Supersoub
Posté le 19-12-2007 à 18:33:43  profilanswer
Si je rachete une deuxieme comme celle que j'ai achetée ça ira ?
n°6098317
pirocrazy
Posté le 19-12-2007 à 18:34:37  profilanswer
pas forcement .
c'est un peu comme le loto
n°6098324
Supersoub
Posté le 19-12-2007 à 18:37:30  profilanswer
)-: c'est un peu plus cher que le loto !  60€
Y'a quand même bien moyen de le savoir non ?
n°6098338
Supersoub
Posté le 19-12-2007 à 18:41:48  profilanswer
J'ai demandé au vendeur si avec deux de ses barettes ça irait, il m'a dit que normalement oui. J'espère qu'il ne dit pas qu'il a normalement gagné quand il joue au loto !! (-,
Et donc si j'ai bien compris, il y a des barettes qui sont faites pour fonctionner seules et d'autres peuvent fonctionner 'à plusieurs'.
Merci pour la rapidité !
Message édité par Supersoub le 19-12-2007 à 18:42:33
n°6098380
pirocrazy
Posté le 19-12-2007 à 18:56:10  profilanswer
+ ou -
demande lui d'avoir au moin la possibilitee de ramener la barette si ca ne fonctionne pas
[Résolu] Problème d'affichage avec 7800GT et zalman vf900probleme ports usb 2 carte mere
Probleme son avec m2n-mxProblème de mémoire partielle sur portable acer , bizarre?
Ram supplémentaire non reconnue. . .RAM Crucial Ballisitx 4Go
[Résolu] Besoin d'aide : problème d'affichage sur HD3870help config RAM svp
8600GT 512 Mo - Fréquences anormales.problème lecteur dvd rom
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'ajout d'une barette de 512 Mo RAM
